Bremse vorne schleift-was tun
Diskutiere Bremse vorne schleift-was tun im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau, deswegen glaube ich nicht so recht an einen schwergängigen Bremssattel als Ursache für das Verziehen. Wenn ein schwergängiger Bremssattel...
Eremit
Österreich
R850R
Je nachdem was für ein Hobel das ist, in gar keine. Unsere gute Yamaha XT 660 X hatte nur eine Scheibe und eine stabile Gabel. Da hast du nix gemerkt...
Genau, deswegen glaube ich nicht so recht an einen schwergängigen Bremssattel als Ursache für das Verziehen. Wenn ein schwergängiger Bremssattel die Fuhre verzieht, was soll dann erst bei einer Vollbremsung mit nur einer Scheibe passieren?
uuups!
Schon mal mit einer R80/100 mit nur einer Scheibe vo. gefahren?!
Da gibts die ersten Male beim Bremsen ordentliche Schlenker!
Die Gabel (ausgehend vom Tauchrohr mit der Scheibe dran) wird einseitig massiv verbogen...!
Das fühlt sich an wie ein unbefugter Griff in den Lenker!
juekl
juekl
Essen NRW
Kann ich so nicht bestätigen, auch bei den Tests damals hat keiner was bemerkt.
Erinnere mich noch an den Text.
Die Brembo Zange packt zu, als wollte sie ein Stück aus der Scheibe beißen.
Mußt mir niGS bestätigen!
Und Du erinnerst definitiv falsch:
Der Biß in die einzelne Scheibe einer R80/100 stammt maximal von Opa-Zahnlos, der voll auf der Felge kaut.
Bremsen ist anders...
Ohne Umbau auf Doppelscheibe, auf anderen Bremssattel, oder auf die große einzelne Scheibe heute kaum mehr verantwortbar.
In der Familie hat's paar von den Dingern und die werden auch gefahren. Umgebaut...
Und je höher die Karre (GS/HPN) desto schlenker.
silverfox
Warmbronn
1150GS
<der Reifenhändler-....
und sie zieht nach rechts... >
na also.
Da bleibt Dir wohl nichts anderes übrig, als das Vorderrad selbst auszubauen,
zu kontrollieren, ob der Reifentandler alles richtig und vollständig verbaut hat
und alles wieder richtig zusammenzubauen.
Die Zeichnung von SQ18 hilft dabei.
Es würde mich nicht wundern, wenn beim Einbau etwas vertauscht wurde.
Viel Erfolg
Christian
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Ich stolpere hier ein bisschen über die Annahme, dass der Reifenhändler beim Reifenwechsel gleich mal das Rad samt Innereien in seine Einzelteile zerlegt und dann wieder zusammen-, und eingebaut hat.
Letztlich fasst der doch eigentlich nur das Rad als komplettes Teil, sowie Distanzstück und Tachoschnecke an? Naja, und eben die Bremssättel.
Wenn das alles vorhanden und an seinem Platz ist...
Aber was natürlich nie falsch ist: Rad ausbauen, Bremssättel auf Funktion prüfen und reinigen und alles ordnungsgemäß wieder einbauen.
Dann weiß man wenigstens, dass es richtig gemacht wurde.
ATE Paste hat übrigens nach dem Reinigen bei den schwergängigen Bremssätteln meiner TÜ super gewirkt.
Eremit
Österreich
R850R
uuups!
Das liegt dann aber eine unzureichend steifen Gabel, wurde früher ja immer mal wieder bei Motorradtest bemängelt. Die Situation ist beim Telelever sicher eine andere, da durch die tief sitzende untere Gabelbrücke und die lange Führung die Gabel recht steif ist. Und wir sprchen nicht von einer Vollbremsung sondern vom möglichen Schleifen eines Brmessattels.
Unsere Honda NX 250 mit nur einer Scheibe vorne hat nie verzogen beim Bremsen.
William447
William447
Überprüfe den Bremszylinder, ob er möglicherweise blockiert oder verschmutzt ist. So war es mal bei mir.
FF-GS
Jedes Moped mit Einscheibe verzieht vorne beim Bremsen, die einen mehr, die anderen weniger.
Man gewöhnt sich dran und vergisst es, bemerkt es nicht mal mehr.
Eremit
Österreich
R850R
I...
Völlig richtig. Wenn der Reifenhändler rechts die Distanzbuchse und links den Tachoantrieb wieder richtig eingesetzt hat, kann es daran nicht liegen. Und da Du oben schreibst, Du hättest die Ahcsschraube und die Klemmschrauben gelöst und dann ein paar mal eingefedert, bleibt eigenltich nichts mehr zu tun :huh:, sofern Du in der richtigen Reighenfolge zuerst die Achse mit 30 Nm und dann die Klemmschrauben mit 22 Nm angezogen hast.
Du kannst die Bremssättek natürlich überprüfen, ist wie Du schreibst kein Fehler. Aber warum wurde das Ziehen nach rechts dann weniger, nachdem Du noch mal alles gelöst, eingefedert und wieder angezogen hast?
Truckie
Truckie
Hat niemand behauptet...
Vor 16 Minuten angemeldet und vor 12 Minuten das geschrieben.
Du solltest dir erstmal die Zeit nehmen um die ganzen Infos zu lesen bevor hier jeder alles immer wieder wiederholt was schon 10x geschrieben wurde...
AndreasH
Huch, so eine altmodische Arbeitsweise!:hot:
Die neue Devise lautet: Erstmal seinen Senf dazu geben, dann schauen, was dabei rauskommt!
Wir sind in der schnellen Zeit mit Datenautobahn, permanent reagieren zu können - und zu müssen!
Da braucht man nicht lesen, um was es geht - und man muss sich auch nicht mehr mit Sachverhalten beschäftigen, bevor man antwortet;
Die Antworten (übrigens auch in geschäftlicher Korrespondenz über Mail, WA etc. ) beinhalten zwar nur 1/3 der nötigen Antwort - aber macht ja nix! Hauptsache schnell!:alien:
Andreas
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Wobei er da schon Recht hat.
Wenn die Bremskolben der Bremse sehr verdreckt sind und nicht zurückgehen kann die Bremse schleifen.
Prüfen kann man das schon, wäre auch neben der Kontrolle ob alles richtig zusammengebaut wurde meine Vorgangsweise.
Truckie
Truckie
versuchen die Kolben vorsichtig zurück zu drücken (darauf achten dass du nicht einen der anderen Kolben versehentlich aus dem Gehäuse drückst und der raus fällt) um deren Freigängigkeit zu prüfen. Vorher die Kolben so gut wie möglich reinigen um zu verhindern das du Dreck oder Korrosion über Dichtung drückst.
Natürlich hat er Recht.
Nur war das halt alles schon gesagt, Klaus....
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Hatte ich schon gelesen von Dir, darum hatte ich auch nichts mehr dazu geschrieben.
Was man schauen könnte, ob das verziehen wirklich von der Bremse kommt oder ob beim Einfedern der Telegabel was ansteht usw.
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Stimmt.
Ich hatte vermutlich in die gepostete Explosionszeichnung unten zu viel rein interpretiert. 😁
Die Achse wurde wieder korrekt zusammengebaut beim Radwechsel?
Wäre mir auch schon an einem Moped passiert das da was mit den Buchsen durcheinander ging.
hth
Und ihr habt ja Recht: Inzwischen ist alles gesagt. Nur noch nicht von jedem. 😂
Der TE hat jetzt zumindest viele Hinweise.
balu069
Landkreis Dachau
F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
Ja, danke an alle dafür!!! Werde mal schauen ob ich die Ursache finden und beheben kann, sage dann Bescheid :-) Schönes Wochenende, fahrt schön während ich schraube :-)
balu069
Landkreis Dachau
So, dann gebe ich mal eine Rückmeldung nach getaner Arbeit.
Bremsen vorne abgebaut, gründlich gereinigt, Kolben mit ATE Paste geschmiert. Dann vorsichtig ein paar mal die Kolben bewegt… man konnte zusehen wie das leichter ging. die rechte Bremse war sehr schwergängig, hatte Probleme die Kolben immer wieder zurückzudrücken. aber nach 4-5 mal ging’s besser. Dann wieder alles zusammengebaut ( mit drehmoment Schlüssel natürlich!) und siehe da- Vorderrad läuft einwandfrei. Kurze Probefahrt gemacht mit ein paar testbremsungen, das ABS ist schon viel gröber als meins an der KTM… da merkt man schon über 10 Jahre Evolution.
Das hat sich mal gelohnt… hat ca 1,5h gedauert.
Sie fährt nun im Leerlauf freihändig auch wieder schön brav geradeaus… tip top! Danke an alle für eure Tipps!
gruss
balu069
kallegerd
dem ist bei der 1150GS nicht so, die Kolben werden durch Gummi-Vierkant-Ringe zurückgestellt.
Bei der Bremsung verformen die sich und durch die Rückstellkräfte werden die Kolben zurück gezogen.
War bei mir mal nicht so, da war die Bremsleitung nach innen zu gequollen.
Hatte ich auch.
Plötzlich bei einer Fahrt im ort: Bremse geht nicht mehr auf.
juekl
juekl
Essen NRW
Hatte ich auch.
ich habe es gemerkt beim Zurückdrücken der Kolben, drückste rechts rein kommen sie links raus, klappte erst mit dem Rücksteller, habe dann statt Originale durch die billigen Stahlflex ersetzt.
Bremse vorne schleift-was tun - Ähnliche Themen
  • Bremse vorne Problem
    Bremse vorne Problem: Servus , ich habe vorne bei meiner R1150GS die Beläge wechseln wollen. Rechts alles easy. Links ist jedoch der Haltestift der Beläge im Gewinde...
  • Bremse vorne löst nicht vollständig
    Bremse vorne löst nicht vollständig: Moin zusammen, ich habe meiner HP2E vorne eine neue Bremsscheibe und neue Beläge gegönnt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Bremse nicht...
  • Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS
    Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS: Liebe GS-ler, ich habe mich auf meine alten Tage und nach einer BMW M1000 R jetzt für eine neue BMW R1300 GS Pure entschieden, weil ich mehr mit...
  • Suche Bremssattel vorne links F800 Gs 2008
    Suche Bremssattel vorne links F800 Gs 2008: Hi servus, ich bin auf der Suche nach einen gebrauchten Bremssattel vorne links für meine 2008 F800 Gs. Er sollte in einem akzeptablen Zustand...
  • Bremse vorne schleift
    Bremse vorne schleift: bei meiner f 800 dreht sich das Vorderrad nur schwergängig und die Bremsscheiben sind immer heiß und schon blau angelaufen. Ich habe die...
  • Bremse vorne schleift - Ähnliche Themen
