Bremsen bis das ABS einsetzt ... bin ich zu feige?
Diskutiere Bremsen bis das ABS einsetzt ... bin ich zu feige? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, in meiner ganzen Laufbahn als Motorradfahrer ist mein ABS in der alten R 1100 GS vor einigen Jahren ein einziges Mal zum Einsatz...
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
in meiner ganzen Laufbahn als Motorradfahrer ist mein ABS in der alten R 1100 GS vor einigen Jahren ein einziges Mal zum Einsatz gekommen, ansonsten fahre ich zum Glück so, dass ich es nicht brauche. Da man das System ja regelmäßig mal beanspruchen soll stellt sich mir die Frage, ob es reicht, wenn beim Service die Maschine ins ABS gebremst wird oder ob ich mich dazu bringen kann, das ohne Notsituation selbst zu probieren.
Dazu hätte ich gerne ein paar Tipps und Tricks :wub:
Beste Grüße aus Franken
Hannes
QVIENNA
1250er
Ich mach mir mal nen Kaffee, für Bier und Chips ist es noch zu früh ....
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
Och bitte nicht ... ich bin ein alter Herr der sein Kuh halt gemütlich ausfährt :D
Beste Grüße
Hannes
PS: Ich habe es auf Teufel komm raus nicht geschafft. Meine Vollbremsungsen nach dem Wiedereinstig mit dem Fahrlehrer waren gut - aber ohne ABS-Einsatz!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Fahre einfach auf eine Strecke mit schlechterem Reibwert, wie feiner Schotter oder Sand. Da reichen dann auch schon 30 oder 40km/h damit Du beim Bremsen in den Regelbereich kommst.
Gruß,
maxquer
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hannes
Such Dir einfach einen Anbieter für ABS Trainings, habe ich auch mal gemacht und hilft für die Freiheit im Kopf.
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
Gruß,
maxquer
Dann gehe ich mit der Kuh nachher mal auf den Reitplatz!
Beste Grüße
Hannes
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Eine trockene Wiese ist auch gut zum ABS-testen! :)
Mit Feigheit hat das auf griffigen Strassen nix zu tun, die möglichen rd. 10m/s2 sind halt mordshoch, so stark braucht (sollte?) man sonst nicht bremsen.
Das ABS hilft in erster Linie, wenn man mal "normal" reinlagt bei Belägen, die eben nicht griffig sind und das ABS dann vorm Sturz übers Vorderrad rettet (so denn die Situation mit verringerter Bremsleistung und verlängertem Bremsweg sich noch gut retten lässt).
Ich finde das ABS genial, lange da auf Schotterpisten schon mal absichtlich rein und sehe, das da doch ganz ordentlich was geht.
Wichtig ist, die Auslaufzone großzügig zu kalkulieren, nützt ja nicht, wegen rollendem Vorderrrad nicht zu stürzen, dann aber irgendwo nicht ausreichend eingebremst einzuschlagen. ;)
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
(nasse) wiese ist ideal. zuerst hinten zum blockieren bringen um sich an das duchrattern zu gewöhnen. dann vorne ...
nur mut, ist halb so wild.
(ps: sicher, das dein bock abs hat?)
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
Ich habe zumindest hinten einen neues Sensor bezahlt und vorne zwei Lichter drinnen die blinken ;) Hinten bekommt man es relativ leicht ausgelöst, das rattert wirklich ein wenig - ich denke das ist die Drehmomentabstützung die da die Geräusche macht.
Beste Grüße
Hannes
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Nö, das ist die Regelhysterese des Systems....
Da werden im Sekundenbruchteiltakt Ventile auf- und zugefahrne, Bremsdruck auf- und abgebaut"
juekl
juekl
Essen NRW
wohl er das/die Getriebe, wenn die Zahnräder mal auf die eine Seite und dann auf die andere Seite knallen.
Woelleffm
Woelleffm
Frankfurt am Main
F 800 GS Adv
normalerweise spürst du doch das ABS. Aus hoher Geschwindigkeit habe ich noch nicht gebremst, ab so ab ca. 25km/h. Ich habe auch keine Anzeige, das das ABS arbeitet
Macfak
Macfak
MG
BMW G650X & andere
Warum machst du nicht mal ein Sicherheitstraining mit ABS. Das kann keinen, wirklich keinen Schaden!
Auch wenn man immer langsam fährt kann man mal den einen Notsituation kommen und dann ist es wichtig zu wissen wie das Fahrzeug reagiert.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Stellt sich die Frage wie langsam langsam ist?!
Bei Schrittgeschwindigkeit ist das ABS nämlich deaktiviert.....
Das ABS der R1100GS neigt auch bei längerer Nichtbenutzung nicht unbedingt zu Ausfällen, das I-ABS der Nachfolger schon eher.
2...3 Bremsungen im Regelbereich pro Jahr sind ausreichend um Defekten vorzubeugen.
Jeder halbwegs gesunde Teenager sollte so viel Kraft in den Fingern besitzen um das ABS der Kuh zum Arbeiten zu überreden.
Somit bleiben in deinem Fall nur noch wenige Ursachen für das Nichtregeln über, z.B.
- das ABS deiner Maschine ist defekt. Das sollte sich durch Blinken der ABS-Leuchten bemerkbar machen
- du hast wirklich nicht genug Kraft ( seehr unwahrscheinlich - es sei denn du leidest unter Muskelschwund o.ä.)
- du bis wahrlich zu feige
Letzteres ist die wahrscheinlichste Ursache und kein Grund sich zu schämen, aber wie bereits mehrfach hier erwähnt, schlau wäre es alsbald Profis aufzusuchen die dir bei dem Problem helfen.
Lass dir deine "Beisshemmung" nehmen, sonst verschenkst du wichtige Meter die im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden können.
Es geht nicht nur um deine Sicherheit sondern auch um die anderer Verkehrsteilnehmer.
Ein Sicherheitstraining kostet nicht die Welt, steigert aber binnen weniger Stunden enorm das Vertrauen (sowohl hinsichtlich Material als auch sich selbst). Außerdem macht es irre viel Spaß!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das sehe ich etwas anders. Auf sauberer, trockener Fahrbahn das ABS in den Regelbereich zu bekommen, da gehört schon einiges dazu. Ich würde das nicht übertreiben. Im wahrsten Sinn des Wortes, da ihn ansonsten das Hinterrad, aber kopfüber überholt. Wie schon erwähnt, ist es im Sand und auf feinem Schotter am Einfachsten das ABS zu testen. Vielleicht,, wie schon erwähnt wurde auch eine feuchte Wiese. Aber einfach so voll reingreifen, das würde ich mir überlegen. Ich habe das Hinterrad, nach Aussagen Hinterherfahrender, schon in der Luft gehabt, ohne das das ABS geregelt hat.
Gruß,
maxquer
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Lieber auf freier, gerader, trockener Asphaltstrecke voll zupacken anstatt auf feuchter Wiese den Hampelmann machen.
Dort tut es zwar weder Mensch noch Maschine ernsthaft weh, aber hier liegt die Kuh u.U. schneller auf der Seite als man das ABS regeln spürt.
Schotter ist optimal, einem Angstbremser empfehle ich dennoch zuvor ein FST zu absolvieren.
1
1100erR
Gruß,
maxquer
Das ist mir auch schon passiert, auf einer neu geteerten Straße hob das Hinterrad, seitdem mach ich die ABS-Bremsungen um die Modulatorventile durchzuspülen immer auf leichtem Schotter zb Waldweg. Auch ist die Belastung für Lenkkopflager und Gabel bei Vollbremsungen auf der Straße meiner Meinung zu Hoch.
Gruß 1100R
Hallihallo,
wenn ich - bei Chips und Bier - manche Beiträge hier durchlese, muß ich mich schon fragen, ob nicht der Sozialraum "öffentlicher Straßenverkehr" den Einen oder die Andere hier leicht überfordert!
Man hat ein Gerät unterm Hintern, das über ein durchaus leistungsfähiges Bremssystem verfügt, aber man kennt teilweise nur die erste Hälfte des Machbaren! Im Ernstfall werden so überlebenswichtige Meter verschenkt, in denen maximal verzögert wird und man knallt dann mit ordentlicher Restgeschwindigkeit aufs Hindernis. Eigenes passives bzw. vorausschauendes Fahren schützt nicht 100-prozentig vor brenzligen Situationen.
Wie, bzw. wann, wenn nicht im Übfall, soll man denn den Grenzbereich erfahren und das Bremsverhalten des Mopeds kennenlernen? Im überraschenden Ernstfall klappt das nie und nimmer!
Egal, ob die Straße trocken oder naß ist, und egal mit welcher Geschwindigkeit man unterwegs ist (abgesehen von Schrittgeschwindigkeit), sollte man den Regelbereich des ABS schon mal getestet haben.
Erst dann merkt man, wie griffig z. B. eine "normale", nasse Straße doch ist. Dank ABS kann man - auf gerader Strecke - anhand Probebremsungen bis in der Regelbereich den Straßenzustand bei Nässe perfekt untersuchen und sein Fahrverhalten drauf einstellen.
Da geht viiiel mehr, als man vorher gedacht hat und man kriegt die Scheißangst vor nasser Straße aus dem Kopf.
Z. B. nasse Zebrastreifen (die weißen Streifen) sind optimales ABS-Fitneßareal. Für Fahrer und Moped.
Wie in manchen Beiträgen schon genannt, sind die FST´s absolut zu empfehlen. Und nicht nur Anfängern.
Ich hab beruflich bedingt doch einige (Auto-)Sicherheitstrainings absolviert und erfahren dürfen, daß auch dort die wenigsten der insgesamt sehr routinierten Autofahrer eine Gefahrenbremsung hinlegen können, die sich auch so nennen darf.
Die zahlreichen 2-Rad-FST´s, die ich mitgemacht habe, beinhalten immer die unheimlich wichtigen Bremsübungen aus Vmax < 100 km/h, bei welchen man feststellt, daß wirklich die Wenigsten ihr Moped ordentlich zusammenbremsen können.
Den Hahn ganz aufreißen können sie alle!
Grüße vom elfer-schwob
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Das mit den Chips und dem Bier ist vermutlich keine blöde Idee, denn die Helden, die anderen Leuten die Befähigung zur Teilnahme am Straßenverkehr absprechen, sind ja auch schon da.
Ich kann den Themenstarter gut verstehen, denn mir ging es ähnlich. Ich habe dmals auf regennasser Straße versucht, das Vorderrad-ABS gezielt zum Ansprechen zu bewegen - und mich darob sehr gewundert, wie heftig man sogar auf nasser Straße reinlangen kann, ohne dass was regelt.
Sehr einfach und ohne großes Fahrkönnen kann man das ABS hinten zum Ansprechen bringen: Einfach mal vor einer Ampel (mit genügend Abstand und wenn nicht viel los ist) bei ca. 50 km/h hinten voll reintreten. Man merkt eine Verhärtung im Bremspedal und ein Rucken, wenn das ABS anspricht, sonst merkt man nicht viel - außer dass die Hinterradbremse alleine nicht viel reißt.
Das Ansprechen vorn fühlt sich deutlich dramatischer an. Vor allem sind die Regelintervalle vergleichsweise lang, man hat den Eindruck, dass für zwei Meter die Bremse ausfällt. Auf Schotter oder Sand kann man das sehr leicht provozieren, auch bei niedrigen Geschwindigkeiten von 20 bis 30 km/h. Selbst wenn man nicht der Super-Motorradfahrer ist, sollte man das durchaus mal machen, ist wirklich nicht schlimm. Es ist auch sinnvoll, sich dieses Gefühl beim Ansprechen des ABS zu merken, denn es geht ja keine Warnlampe an, und wenn das ABS während normaler Fahrt plötzlich anspricht, bedeutet das eins: langsamer machen!
Aus Tempo 100 ohne Not voll reinlangen, bis die Kiste steht, habe ich noch nicht ausprobiert. An den Themenstarter: Wenn das Feigheit ist, dann bist du nicht allein.
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
Bei mir liegt es wahrscheinlich auch mit daran, dass ich seit '83 sehr viel auf Zweirädern unterwegs bin und mir nach zwei selbst verschuldeten Stürzen gesagt habe, dass ich fahre um Spaß zu haben und nicht um mich umzubringen.
Ich war weite Strecken in der Türkei und in Nordafrika unterwegs, alles mit der 2-Ventiler-GS und habe dann vor mehr als 10 Jahren auf die R1100GS umgestellt bis ich bedingt durch meine Gesundheit und den Wechsel auf vier Hufe ein paar Jahre ausgesetzt habe. Ich würde mich als Motorradwanderer bezeichnen - so wie ich mit meiner Kalten auch Wanderreiter bin.
Wenn einer von der schnelleren Fraktion hinter mir fährt, wird er verzweifeln, denn ich komme auf Landstraßen außer beim Überholen kaum über 80 oder 90 auf dem Tacho raus und falls mich mal eine Autobahn sieht ist eh bei 120 zum passieren von LKW Schluss. Waldwege, Schotter und mal ganz leichtes Gelände fahre ich, ohne das ABS auszuschalten und bisher immer ohne es auszulösen.
Ich hatte 20 Jahre kein ABS und die labberige Vorderradbremse der GS. Das prägt wohl. Und ich hatte in meiner Fahrpraxis nur Unfälle, bei denen ich im Stand umgefahren oder nach vorne weg katapultiert wurde, also garantiert nicht relevant für das eigene ABS.
Das viel mehr geht, als ich mich traue ist mir bekannt. Wie viel mehr ist mir aber unbekannt und deshalb werde ich mich noch mal nach einem Kurs umsehen und noch mal den Fahrlehrer für einen Bremskurs bemühen.
Im Service bremst der Mechaniker eh bei der Probefahrt bis ins ABS vorne und hinten, daher sollte mechanisch wohl alles in Ordnung sein. Die Kolben (?) werden ja auch immer bei der Initialisierung beim Losfahren aus dem Stand bewegt.
Hannes
Bremsen bis das ABS einsetzt ... bin ich zu feige? - Ähnliche Themen
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?
    Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?: Hallo, wollte gestern mal schnell den Hinterreifen wechseln und habe dabei festgestellt, dass der Bremssattel an unserer G 650 GS fest ist. Das...
  • Erledigt Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe
    Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe: KEIN 0815 Anhänger! Es ist eine einmalige perfekte Sonderanfertigung mit langer Deichsel, Stoßdämpfer-Fahrwerk und Auflaufbremse und Zubehör...
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?
    Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?: Hallo Leute, muss der gelbe Schwammeinsatz im vorderen Bremsbehälter bei einer R1200GS ADV K25 wirklich sein ? Oder ist er nur damit das...
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ? - Ähnliche Themen
