Bremsen "brummen" nach Bremsbelagwechsel vorne an Xcountry
Diskutiere Bremsen "brummen" nach Bremsbelagwechsel vorne an Xcountry im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen
nachdem ich bei meiner Xcountry die Reifen wechseln musste, stellte ich fest das auch die vorderen Bremsbeläge (nach 5200KM)...
haschu6
Hallo zusammen
nachdem ich bei meiner Xcountry die Reifen wechseln musste, stellte ich fest das auch die vorderen Bremsbeläge (nach 5200KM) ersetzt werden mussten.
Nachdem ich mit den Lucas Sinterbelägen bei meiner R1200GS gute Erfahrungen gemacht habe, dachte ich das diese auch an der Xcountry gute Dienste leisten würden.
Nachdem diese aber nun verbaut sind, habe ich bei bremsen (Geschwindigkeiten unter ca. 40 KM/h) ein sehr starkes Brumm-Geräusch.
Hatte ich bei der R1200GS nie (hat mittlerweile rund 90000KM).
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie ich es wieder loswerde?
Schon mal danke im voraus.
Harald
Andreasmc
Ich verbaue Grundsätzlich immer die originalen Bremsbeläge u.a. von Brembo und bin immer damit gut gefahren...
Es können ja nur die Beläge sein was da brummt oder irgendwas falsch zusammen gebaut?!
Gruß Andreas
mach doch erst mal die Scheibe mit Verdünnung Fettfrei, dann mit 500 er Nasschleifpapier drüber. Sind die Beläge an den Kanten gebrochen und am Belagträger mit Plastilube oÄ geschmiert?
haschu6
Hallo zusammen
danke für die Antworten.
Ich möchte einen Fehler meinerseits beim wechseln der Beläge nicht grundsätzlich ausschließen aber gehe nicht davon aus.
Ich mache das schon seit über 30 Jahren und hatte solche "Probleme" bisher nicht.
Habe alles auch noch mal demontiert, gereinigt und wieder verbaut....mit dem selben Ergebnis.
Ich gehe davon aus das es wohl an der Reibpaarung der Scheibe zu Belägen liegt.
kann sein aber hast du nach dem Abschleifen noch mal probiert?
Gestern war Samstag, schreib nun nicht "weiß nicht hab keine Zeit".
haschu6
Hallo teileklaus
da ich mittlerweile etwas ratlos bin habe ich es gestern einmal und heute morgen noch einmal gemacht....mit anschließender Probefahrt.
Leider immer das selbe....schlechte....Ergebnis.
Oh das ehrt dich,
also schnell die alten Beläge rein und gegen Kontrolle- oder?
haschu6
Die alten sind so weit runter.....das lasse ich lieber
wenn noch 1 mm drauf ist reichts doch zum 1500 m Probieren
Chris_
Oder es sind die neuen Reifen?
GUT! das könnte die Lösung sein..
haschu6
Also....
...auch nach ausgiebiger Probefahrt (über 50 KM) mit einbremsen der Sinterbeläge keine Besserung.
Also die Sinterbeläge raus und organische (auch von Lucas) eingebaut und ........ Ruhe!!!!!!
Keine Geräusche mehr....fährt und bremst wie es sein soll.
Harald
Frosch'n
Sinter sind nicht immer 1.ste Wahl .... weil sie härter sind und Scheibe und Belag auf einander abgestimmt sind was das Material angeht
Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023: Moin in die Runde,
Bei meiner GS habe ich hinten die KombiBlinker/Bremslicht.
In dem Anschluss sind vier Kabel
1. Braun
2. Grau
3. Blau
4. Gelb...
R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel: Guten Abend,
bei mir liegt noch ein Satz neuer Brembo Bremssättel (32/34) für die 11er GS, R und RT/RS, 1200C , nie montiert und jungfräulich...
Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen: Hallo zusammen,
ich bin neu hier. Daher bitte ich um Nachsicht, wenn ich in einer falschen Kategorie bin oder die Logik des Forums noch nicht...
Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an: Hallo Leute, ich hab leider hier keine Antwort gefunden, ich habe seit Tagen das Problem das bei stärkerem Bremsen die rote Kontrollleuchte angeht...
Wer weiß Rat?? (Summen und Brummen beim Bremsen): Meine R 1100 GS gibt neuerdings ein lautes, helles Summen bzw. Brummen von sich, wenn ich die Vorderradbremse ziehe. Sie macht auch die gleichen...
1. Braun
2. Grau
3. Blau
4. Gelb...
