Bremsen-Frage
Diskutiere Bremsen-Frage im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allesrseits Ich fahre eine 8/08 ADV /MÜ ( 8000 auf der Uhr) Letzte Woche stellte ich während der Fahrt fest das sich mein Bremshebel...
Brumfiz
Brumfiz
NRW-Langenfeld
GSA 1200 // 08
Hallo allesrseits
Letzte Woche stellte ich während der Fahrt fest das sich mein Bremshebel so stark ziehen ließ ,das man meinte die Beläge wären runter.
Fahre mit 2 Finger zwischen Hebel und Griff und diese wurden fast gequecht.
Heute Morgen war sie wieder stramm wie im Neuzustand??????
Ist mir nicht erklärbar.
Weiß jemand im Vorfeld von dieser Kuriosität -den im August geht sie eh zur Inspektion.
hildejun
R1200GSA Bj 2008
Also noch ein Leidensgenosse :cool:
Ich hab das selbe Problem an meiner GSA 08 MÜ ca 15TKM
Waren 4 Tage in den Alpen unterwegs und bei strammer Bergabfahrt wurde der Hebelweg immer länger, bis ich den Hebel dann fast bis zum Griff ziehen konnte.
Hab dann abreissen lassen und die Kiste beinahe den Berg runtergetragen:mad:
Manchmal beisst sie im kalten Zustand wie ne richtige Rennsemmelbremse mit ordentlichem Druckpunkt, das heisst Finger anlegen und Bremswirkung ab dem ersten Millimeter Hebelweg. Sobald man ein paar Kilometer gefahren ist, ist der Hebelweg dann schon etwas länger und der Druckpunkt etwas teigiger bleibt dann aber so. Aber zum richtigen angasen taugt die Bremse definitiv net :eek:
Ich vermute, dass es an den fast starren Bremsscheiben liegt.
Beim nächsten Service werd ich das meinem Dealer auch erzählen.
Freiburger
Mal abgesehen davon dass ich bei so einem Verhalten sofort und ohne Umweg zum Freundlichen fahren (bzw. schleichen) und nicht auf den nächsten Service warten würde zwei Fragen:
Ist die letzte Service Aktion gemacht worden?
Ist der Bremsflüssigkeitsstand normal?
Gruß, Freiburger.
kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber so aus der Erinnerungen fallen mir zwei Punkte ein:
1. beim Bremsleitungstausch hat der Mechaniker nicht sauber gearbeitet, anschließend tritt dieser Fehler auf.
2. an der Handarmatur ist eine kleine Undichtigkeit, kaum/nicht zu erkennen; => austauschen.
Grundsätzlich tritt dies nur nach häufigem, heftigem Bremsen auf, z.B. auf der Rennstrecke. In der Praxis merken es die meisten gar nicht.
hildejun
R1200GSA Bj 2008
Die Service-Aktion(Rückruf) mit der Bremsleitung steht bei mir noch aus. Bremsflüsigkeitsstand ist bei mir normal.
Und zum normalen landstrassenfahren taugts. Bei mir tritt das nur beim richtig harten Einsatz in den Pässen auf.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
vom Auto kenn ich das auch.
wenn bei schärferer Fahrt die Bremse heiss wird, dann versucht sich diese zu dehnen, und verwellt auch (wie auch z.B. ein Papierkreis, wenn ich den aufschneide und an der Schnittkante auseinanderdrück - ich hoffe das ist zu verstehen). durch dieses Verwellen werden dann auch die Beläge "Auseinandergedrückt", wobdurch dann beim Bremsen die Beläge länger brauchen, bis sie anliegen, d.h. das Pedal/der Bremshebelweg wird länger.
Kann es dieses Symtom sein?
Brumfiz
Brumfiz
NRW-Langenfeld
GSA 1200 // 08
@ freiburger
die mach ich mit der Inspektion zusammen (bin auch angeschrieben worden-übern Vorbesitzer;))
JO alles ok
Also bin ich kein Einzelfall -dan kann ich ja mit dem :) drüber reden im zusammenhang mit der Bremsleitungsgeschichte.
Hab nen Termin 02.08 extra spät gelegt weil das so schön mit den abgenudelten Reifen zusammenpasst.
hab doch noch keine 10.000km auf der Scheibe
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
War bei meiner 2007er ganz zu Anfang auch noch ein Problem - waren noch Organic-Bremsbeläge drauf. 2 harte Bremsmanöver aus Tempo 100 kurz hinterneinander und die Bremswirkung ließ deutlich nach. Dazu der Typischen Gestank dieser Beläge. Ist der Verwendung von Sintermaterial als Bremsbelag nun aber kein Thema mehr.
Kenne dieses starke Fading heute eigentlich nur noch beim Pässe fahren. Einmal Stilfser Joch runter (ok, seeehr flott ;)) und so ca. ab Kehre 30 kann man den Hebel bis zum Griff ziehen. Beruhigt sich aber sehr schnell wieder, wenn die Beläge nur 5 Minuten auskühlen können.
Da es jedes Mal der gesamten Truppe so geht (ca 10-12 GS'n) liegts nicht an schlechter Wartung, sondern wirklich an der etwas zu krassen Umsetzung von Bewegungsenergei in Wärme :eek::D:D.
Berndt
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
Hallo allesrseits
Dampfblasenbildung in der Bremsanlage!!!!!
Die Bremsflüssigkeit hat einen zu hohen Wassergehalt und muss getauscht werden.
Der Siedepunkt wird herab gesetzt und bei starker Beanspruchung wird die Bremse heiß und Dampfblasen bilden sich,
diese machen den Hebelweg lang.
Wenn alles wieder abgekühlt ist, bedient sich die Bremse normal. Bremsflüssigkeit in allen Kreisen austauschen. :)
Schau mal hier in Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsflüssigkeit
Auszug:
"Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, d. h., sie nimmt Wasser auf, z. B. aus der Luft (Luftfeuchtigkeit). Oft wird das Wasseraufnahmevermögen als Nachteil der Bremsflüssigkeiten angegeben, doch dieses Verhalten der Flüssigkeit ist notwendig, um sicherzustellen, dass niemals Wasser in Tropfenform im Bremssystem vorliegt. Das aufgenommene Wasser wird vollständig gelöst, und somit wird eine Tropfenbildung verhindert. Freie Wassertropfen führen zu örtlicher Korrosionkompressibel sind, einen sofortigen Totalausfall der Bremsanlage zur Folge haben. und würden bei niedrigen Temperaturen gefrieren. Auch würden freie Wassertropfen schon bei ca. 100 °C verdampfen. Die so entstehenden Dampfblasen würden, da sie Der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit muss stets ausreichend hoch sein, da durch Blasenbildung bei Erhitzung die Bremse ausfallen kann. Aufgenommenes Wasser senkt den Siedepunkt der Bremsflüssigkeit. Die Siedetemperatur von Bremsflüssigkeiten kann in Werkstätten gemessen werden."
mkmh58
1130 Wien
R 1200 GSA
Berndt
Sorry, kann Dir aber auf keine Fall recht geben. Fahre das Stilfser Joch seit ca 25 Jahren, kenne es also wirklich gut, und seit ca. 5 Jahren mit der GSA. Auch bei seeehr flotter Fahrweise nie Probleme mit Bremse gehabt. Die Beurteilung von Eifelzug ist einwandfrei und technisch korrekt. Alles andere.......
Jan
Brumfiz
Brumfiz
NRW-Langenfeld
GSA 1200 // 08
Auszug:
Ich denke mal eifelzug hat wohl recht -also noch bist august moderat rumgurken und dan bei inspektion raus damit.
Frage: wo kommt die Feuchtigkeit her bei 7000 km und geragenschläfer??
Denke mal das ich evtuell minderwertige Bremsfl.....- na dieses Thema gehört hier nicht hin.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Wasser in der Bremsflüssigkeit wirkt sich normal anders aus,
den wenn das verdampft dann hast du keinen Druck mehr und das Pedal/der Bremshebel geht bis auf Anschlag ohne Druckpunkt - hatte ich erst vor kurzem an der Hinterbremse - und keine Bremswirkung mehr, wenn sich die Flüssigkeit abgekühlt hat und das verdampfte wasser wieder kondensiert ist hast du wieder normale bremse
Baumbart
seh ich auch so, bei Dampfblasen ist der Effekt extremer. Fading ist wohl eher das richtige Stichwort, war früher normal, die Entwicklung der Bremsentechnik hat's weitgehen eliminiert. Irgendwo sitzt wahrscheinlich ne kleine Dichtung o.ä. die bei extrem heißer Bremsflüssigkeit ihren Job nicht mehr richtig macht.
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
für mich sieht das nach Bremsflüssigkeit aus ( wie schon angesprochen ).
Hatte ähnliches.. Ursache: Damals (Adv Bj 09/'06) gab es die Vorschrift, dass die Bremsflüssigkeit bei der Adv erstmalig schon nach einem Jahr gewechselt werden muss. Das machte die Werkstatt nicht aus "Unwissenheit" und es stand (noch) nicht auf den Abnahmetzetteln. Nach einigen Werkstattbesuchen und "aussitzen" des Problems seitens BMW, änderte sich das Bremsverhalten quassi schlagartig als dann neue Bremsflüssigkeit zur (x ?) Inspektion dran war - total anderes Bremsen ! Dabei kam auch das 'Vergessen' bei der Einjährigen raus.
Gruß Micha
Bremsen-Frage
Bremsen-Frage - Ähnliche Themen
  • Frage zu ABS, wirkungslose Bremse und Bremslicht auf Dauerleuchten
    Frage zu ABS, wirkungslose Bremse und Bremslicht auf Dauerleuchten: Hallo zusammen, ich habe hier leider nichts bzgl. meinem Problem gefunden. Daher möchte ich mein problem hier malschildern und hoffe, jemand hat...
  • Teile Frage Bremssattel hinten Gummi Bälge
    Teile Frage Bremssattel hinten Gummi Bälge: Hallo Gemeinde, ich benötige die Gummi Manschetten die über den beiden Gleitstiften die Verbindung zwischen Bremssattel und Bremssattelaufnahme...
  • 6 Kolben Bremse? und ein paar weitere Fragen
    6 Kolben Bremse? und ein paar weitere Fragen: Erstmal Hi, Ich fahre seit ca 3tkm eine r1150gs aus 2001 ohne ABS Bin soweit ganz happy nachdem ich einiges gewartet, erneuert oder durch upgrades...
  • Frage an die Gespannfahrer- Bremse Beiwagen
    Frage an die Gespannfahrer- Bremse Beiwagen: Hallo, ich möchte mich nicht extra in einem anderen Forum anmelden. Vielleicht werden meine Fragen auch hier beantwortet (bestimmt :-) ...
  • Fragen zu Bremsen
    Fragen zu Bremsen: Hallo, ich habe mal eine Frage, welche die Bremsen betrift. Mir ist vor ein paar Tagen folgende passiert. Nach einer Notbremsung aus ca. 120 auf...
  • Fragen zu Bremsen - Ähnliche Themen
  • Fragen zu Bremsen
