Bremsen neu befüllen bei ABS 2 mit Befüllhohlschraube (vom I-ABS) & Stahlbusventilen
Diskutiere Bremsen neu befüllen bei ABS 2 mit Befüllhohlschraube (vom I-ABS) & Stahlbusventilen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bremsen neu befüllen bei ABS 2 mit Befüllhohlschraube (vom I-ABS) & Stahlbusventilen Hallo zusammen! Ich hab nach einem Unfall bei meiner GS uA...
michaelredwood
michaelredwood
R1150GS (0415) (2002-06-18)
Hallo zusammen!
Ich hab nach einem Unfall bei meiner GS uA den Tank abgebaut und da auch ein Teil der Griffeinheit abgebrochen war (und dort die BF raussiffte), diese (die Griffeinheit), die Ventile (gg. Stahlbus) und die Leitungen (gg. Stahlflex) getauscht.
Jetzt möchte ich die Bremsen (vo & hi) neu befüllen und nach dem Studium der entsprechenden Threads hier (zB http://www.gs-forum.eu/r-850-gs-und-r-1100-gs-96/abs-einheit-befuellen-und-entlueften-28503/) und der Anleitung auf Powerboxer bin ich doch recht unsicher bzgl. des WIE.
Mein ABS habe ich mit Hilfe von Powerboxer & Teileliste als "ABS IIG2" identifiziert. Und interessanter Weise habe ich die Leitungen des I-ABS mit der "Befüllhohlschraube" (im Bild Nr. 10).
Bitte um eine kurze Anleitung und wenn geht keine Tips die den Transport des Mopeds zum Freundlichen beinhalten - es ist zZt halb zerlegt und hat kein gültiges Pickerl mehr. Auch sind mir die Grundlagen des Entlüftens geläufig ..aber die Sache mit dem ABS u. der Befüllhohlschraube geben mir eben zu denken und ich möchte hier nicht durch drauflos-einfüllen Probleme generieren. Am Druckmodulator hab ich btw keine Stahlbusschrauben und verfüge über eine gr. Einwegspritze und den Saugbalg von Stahlbus. Danke vorab (TIA) & lG, Michael
Bitte um eine kurze Anleitung und wenn geht keine Tips die den Transport des Mopeds zum Freundlichen beinhalten - es ist zZt halb zerlegt und hat kein gültiges Pickerl mehr. Auch sind mir die Grundlagen des Entlüftens geläufig ..aber die Sache mit dem ABS u. der Befüllhohlschraube geben mir eben zu denken und ich möchte hier nicht durch drauflos-einfüllen Probleme generieren. ...
bei meiner 2002er (evo ohne BKV) war auch die befüllschnittstelle dran.
ich hab das so gemacht:
- befüllschnittstelle ignoriert
- flüssigkeit oben in den pott
- mit spritze am rad gesogen bis flüssigkeit da war
- am modulator gesogen bis flüssigkeit da war
- mittels pumpen am bremshebel noch mal entlüftet
- probefahrt (bremse etwas weich)
- noch mal entlüftet
- probefahrt (jetzt ok)
michaelredwood
michaelredwood
Nochmal Danke an -Larsi-! Habs schon kurz nach Deiner Antwort wie beschrieben durchgeführt, aber erst kürzlich testen können. Perfekt!
LG, M.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Auch wenn es nicht direkt zum Thema paßt: wenn ich beim Auto beim Entlüften in der Regel mit der längsten Bremsleitung anfange (HR, HL, VR, VL), wieso soll man bei der GS vorne rechts anfangen?
VG Thomas
P
pius
Riesenbeck
Hi Thomas
evtl. hat es damit zu tun, beim Auto hast du nur einen Ausgleichsbehälter, beim Motorrad wenigstens Zwei. Demnach wäre es egal ob vorne oder hinten zuerst.
Folgedessen solltest du beim Motorrad vorne links der rechten Seite vorziehen.
Gruß Edgar
Das ist doch so was von egal..Kommt von links die Blasenfreie Suppe wird von rechts die blasenreiche den Restweg der gemeinsamen Leitung nehmen, und umgekehrt. Beide Seiten müssen halt Blasenfrei sein.
Beim Auto reicht vl das weiche Pedal nicht, wenn man erst die Kurze lLeitung die ja dann ggf nur ein Drittel oder halb so lange ist, nimmt.
Beim Moped sind es vl. 10 cm Differenz, das ist mMn nach egal.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
danke für die Antworten@ teileklaus und Edgar. Egal finde ich es nicht- mich interessiert es nicht nur wie man zB. entlüftet, sondern auch warum (unterschiedlich)- und scheinbar bin ich nicht der einzige Unwissende hier- aber eins ist sicher: die Luft muss raus! ;-)
Bremsen neu befüllen bei ABS 2 mit Befüllhohlschraube (vom I-ABS) & Stahlbusventilen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel
    R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel: Guten Abend, bei mir liegt noch ein Satz neuer Brembo Bremssättel (32/34) für die 11er GS, R und RT/RS, 1200C , nie montiert und jungfräulich...
  • Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?
    Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?: Servus Zusammen, hatte bei meiner letzten Ausfahrt ein seltsames Erlebnis. Musste im zügigen Stop- and Go Betrieb meine Vorderrad-Bremse etwas...
  • Neue Bremsleitung/Stahlflexleitung Bremse entlüften
    Neue Bremsleitung/Stahlflexleitung Bremse entlüften: Hallo Leute habe folgendes Problem, nachdem die Bremsflüssigkeit sich hinten durch einen undichten Schlauch verabschiedet hat, musste ich die...
  • Knattern beim Bremsen bei einer neuen 1200er ADV
    Knattern beim Bremsen bei einer neuen 1200er ADV: Hallo, bei meiner ersten Fahrt mit meiner neuen ADV hörte ich beim starken Bremsen ein deutliches Knattern oder Klack,klack usw. Das Geräusch...
  • Neue GS habe Probleme Bremsen, Klacken, Kupplung
    Neue GS habe Probleme Bremsen, Klacken, Kupplung: Hallo Leute Habe mir die neue R1200 GS LC vor einer Woche gekauft:) und jetzt schon Probleme :mad:und zwar kann ich den Bremshebel komplett...
  • Neue GS habe Probleme Bremsen, Klacken, Kupplung - Ähnliche Themen
