Bremsen Quietschen
Diskutiere Bremsen Quietschen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja es gibt schon einen Beitrag zu dem Thema im 1200er Forum aber eigentlich keine Lösung. Die vorderen Bremsen Quietschen so stark, dass ich...
Qfahrer
Qfahrer
R1150GS (R21)
Die vorderen Bremsen Quietschen so stark, dass ich keine Hube mehr brauche. Nennt BMW das vlt integral Horn?
Nein Spaß bei Seite, was tun? Kupferpaste, Keramikpaste, Kanten brechen, Antiquietschpads, neue Bremsbacken, Verglasung abschleifen, alles aufgeben und BMW durch Reiskocher ersetzen?
qhammer
qhammer
Antiquietschpaste auf die Bremsscheiben:cold:
qhammer
qhammer
Spass bei Seite : was quietscht und warum ?Welche Bremsbeläge -welche Bremsscheiben? Nix Kupferpaste - wenn überhaupt Keramikpaste. Bei einer deiner aufgezählten Lösungen anfangen- z,Bsp Kantenbrechen-wenn vorhanden Verglasungen abschleifen und dann weiter mit etwas Keramikpaste an den Auflageflächen der Beläge. Wenn das alles nichts bringt liegt es eher an der verwendeten Kombination aus Steinen und Scheiben.
qhammer
qhammer
Nur nochmal Eindeutig : Keramikpaste an den Auflageflächen der Bremssteine am Bremssattel und den Kolben - nicht an der Bremsscheibe :wink:.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Die Spielchen hatte ich bei meiner '98er R1100S (ohne G) auch alle durch, neue Bremsbeläge hatte ich auch noch probiert. Letzlich war die Ursache für die Quietscherei ausgearbeitete Langlöcher und Floater an der Bremsscheibenbefestigung. Scheibenstärke war noch ok. Hab dann die Floater 90 Grad gedreht, dann ging es noch 8000 km.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Bei den 11ern kannste auch schmale Messingstreifen einlegen. Das die im Bereich der Bremsscheibe wieder fest anliegen. . .
Qfahrer
Qfahrer
R1150GS (R21)
Also geht es jetzt um die Seite der Bremsbacken wo die Bolzen wirken und nicht die Seite die auf den Scheiben aufliegt?! Weil, dass man nichts auf die Scheiben an sich schmieren sollte ist mir schon klar XD. Aber was bringen Abstände und Einlagen wenn der Belag verglast ist zB?!
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Du kannst, beginnend mit den vielleicht verglasten Belägen, nur die Vorschläge abarbeiten. Aber bereite dich menthol drauf vor, das die am Ende des Tages, lustig weiter vor sich hinquietschen. . .
Den in dem Augenblick wo du die Kombination Bremsscheiben, Bremssattel, Anbindung an die "Gabel" ändern willst, ist Schluß mit Lustisch.
Qfahrer
Qfahrer
R1150GS (R21)
Öm was?
qhammer
qhammer
Und was ist daraus geworden ?
Qfahrer
Qfahrer
R1150GS (R21)
Noch gar nix weil es meistens aufhört wenn ich nicht nur in der Stadt fahre... Freundlicher meint auch, Kanten brechen, Keramikpaste, neue Backen... Habe für mich beschlossen bis zu den neuen Backen abzuwarten und dann zu sehen ob das was hilft... Habt ihr einen Tipp für leistbaren und gute Bremsbacken? oder ist das ein widersprüchlich?
qhammer
qhammer
Ich habe gerade die roten Brembo vorne drin - :mund: das ist mal ne ganz andere Bremse als mit den TRW/Lucas Belägen.
TTTom
TTTom
Das ist wie beim Öl - Glaubensfrage.
(Ich gehöre auch zur Brembo-rot Konfession)
Qfahrer
Qfahrer
R1150GS (R21)
Also ob TRW oder Brembo ist Glaubensfrage... Aber ist Sinter oder nicht Sinter auch was für Gläubige oder gibts dahinter tatsachen?
qhammer
qhammer
"Glaubte" immer das es für die 1150er vorne gar keine mineralischen Beläge mehr gäbe. Vereinfacht bei den Belägen: willst du max. Bremsleistung mit sehr direktem ansprechen: dann die roten Brembo, willst du eine etwas "weichere" Bremse: dann die TRW/Lucas.
Ich hoffe du hast schon mal deine mind. 15-18 Jahre alten Gummileitungen entsorgt?
Qfahrer
Qfahrer
R1150GS (R21)
Hahah qhammer, du wirst also parteiisch :P Ist die Meinung, dass die direkter sind aus eigener Erfahrung entstanden oder arbeitest du für Brembo oder so? ;D
Ja klar gegen HEL Top Edelstahl Stahlflex getauscht 1 Monat nach kauf ;) War sehr stolz auf meine Eigenleistung. Da erstes Motorrad und damals kompletter Laie...
qhammer
qhammer
Eigene Erfahrung- habe zuvor immer die Lucas/TRW Vorne gefahren und jetzt die roten Brembo- das ist ein deutlicher Unterschied- wesentlich direkter und bissiger. Über die Haltbarkeit kann ich noch nichts sagen die sind erst 3 Tkm drauf.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Meine Erfahrung ist normale Beläge bremsen gut . Sinterbeläge in meinem Fall Brembo rot bremsen wie die Sau.
Grüssle
Jm
Bremsen Quietschen
Bremsen Quietschen - Ähnliche Themen
  • Abstandhalter Bremsen
    Abstandhalter Bremsen: Servus hat jemand die Maße der AbstandsKlötze für die Bremse? Möchte bei meiner 2006 die Flüssigkeit austauschen und laut REP Buch werden die...
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Bremsen quietschen?
    Bremsen quietschen?: Hallo an alle, ich hab jetzt knapp 13Tkm bei vorsichtiger und vorausschauender Dosierung der Bremsen (überwiegend im 2Finger System und nur...
  • Quietschen des ABS / Bremse???
    Quietschen des ABS / Bremse???: Hallo zusammen, ich hab zwar die Suche bemüht habe aber leider oder besser zum Glück nicht das gleiche Problem gefunden. Wenn ich die...
    Bremsen quietschen: hy an alle! fahre jz meine gs (bj. 3/2010) seit märz und hab schon 10.000km draufgeradelt, insgesamt 18.000. seit ca. 1.000km quitschen meine...
  • Bremsen quietschen - Ähnliche Themen
