Bremsen quitschen vorn
Diskutiere Bremsen quitschen vorn im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, das Quietschen kann von rel. abgefahrenen Bremsklötzen kommen. Die Beläge können dann durch ein gewisses Spiel im Bremssattel die Scheiben...
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Moin,moin
ich habe eine BMW 1200 GS Baujahr 2004
nachdem wir das Problem mit dem Ausbau der Vorderachse gelöst haben ( anderes Thema :)).
Die BMW quitscht beim Bremsen vorn, also hat sie schon gemacht bevor ich den Reifen gewechselt habe.
Irgentwo hatte ich mal gelesen da gab es eine Technische Änderung, leider finde ich den Link nicht mehr. Was muss man (ich) machen,damit ich die Saison 2010 ohne quitschen beginnt. Beläge haben noch reichlich Belastärke.
Moin, das Quietschen kann von rel. abgefahrenen Bremsklötzen kommen. Die Beläge können dann durch ein gewisses Spiel im Bremssattel die Scheiben so in Schwingungen versetzen, das ein sehr hoher Ton erzeugt wird. Abhilfe könnte kupferpaste auf der Rückseite der der Pads bringen.
Vielleicht sind sie aber auch ganz verschlissen und nu jault Eisen auf Eisen, nix ist unmöglich.
Ob es eine technische Überarbeitung gab kann nicht sagen, weil ich dieses Bj. nicht hatte
Die Idee mit dem WD40 oder ähnlichem würde ich an deiner Stelle eher nicht ausprobieren:eek::eek:
HaJü
HaJü
Südhessen
Moin,moin
Hai Schweinehund,
sicher kannst Du Kupferpaste zwischen Klotz und Kolben machen, da kleben sie nicht fest.
Das Problem dürfte damit nicht behoben sein!
Die Klötze sind vermutlich scharfkantig, das provoziert das Quietschen. Bau die Klötze aus und feile/schleife eine Fase auf der Seite an, an der die Scheiben reinlaufen -> Motorseite. Die Fase kannst Du so groß machen, daß die Minimumstärke auch noch eine Fase hat.
Die Fase kann kleiner 45° sein.
Die Klötze mußt Du da wieder einsetzen, wo Du sie rausgeholt hast.
@ Roter Oktober
Schweinehund hat geschrieben, die Klötze haben noch reichlich Stärke.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bei den 04er und 05er Modellen wurde mithilfe eines Kunststoff-Ringes zwischen Kolben und Belag entquietscht, wenn ich mich richtig entsinne, denn die haben das alle gehabt
Igi
Igi
z.Z. z4 e89 3,0i
... ich hatte das quietschten auch , das erneuern der Kunststoff-Ringe
brachte nur kurzzeitig was :o auch das abkanten der beläge brachte nur
wenig ,
habe dann , weil sie eh bald fertig waren , neue braking wave scheiben
montiert , das quietschten war aber auf dem _letzten_ meter auch da :o
außer die scheiben waren richtig Heiß ;) dann war ruhe :D
HaJü
HaJü
Südhessen
wenig ,
Wenn weder die eine noch die andere Maßnahme greift, hilft in letzter Konsequenz nur der Tausch der Klötze......
...........oder man erträgt das Quietschen :rolleyes::rolleyes:
Den Bedarf des Wechsels Scheiben und Klötze sehe ich jetzt nicht.
Roter Oktober
Roter Oktober
Hai Schweinehund,
@ Roter Oktober
Ich las es, die Angabe "reichlich Stärke" ließ sich aber in meiner zentralen Steuereinheit nicht in mm umrechnen:mad::mad: Sorry, das ich ein veraltete Ausführung bin:eek::cool::D. Dein Tip eine Fase anzuschleifen könnte auch hilfreich sein:)
HaJü
HaJü
Südhessen
[/COLOR]
Hai Andreas,
sicher - reichlich Stärke ist nicht nur äußerst präzise, sondern auch für jeden sofort verständlich :rolleyes:;):p:D
Außerdem - mach Dir keinen Kopp, ich bin auch noch analog aufgewachsen :p:D:p:D:p:D
Zumindest im Pkw-Bereich sind die Klötze ab Werk angeschrägt. In früheren Zeiten hat es sehr viele Reklamationen wegen des Qietschens gegeben. Bei der GS hab ich beim Radausbau nicht darauf geachtet, hinten hab ich zumindest fasenlose Klötze letzten Sommer eingebaut. Bei den Oldies haben die runden Klötze alle rechte Winkel. Aber es quietscht auch nix.
Hab früher bei meinem Käfer auch die Bremsbacken angeschrägt, hat da auch gewirkt ;)
SNGSer
SNGSer
Schwerin
R 1200 GS, G 650 XChallenge
Bei meiner GS quietscht keine Bremse mehr. Alles weg (nur das Quietschen).:D:D:D
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Auf Nimmer-Wiedersehen
Mond99 :Jetzt fängst Du auch noch an. Jeden Tag ein Entertainer der mich anmacht
und meine inzwischen bekannte Art missversteht.Tut mir wirklich leid das
ich für das ´gro der BMW-Seriösen hier zu abgedreht,crazy,pervers und wahnsinnig bin. Ich entspreche nicht der Spezies von graumelierten, gut
situierten Kurvenzuparkern im Premiumsegment. Also soll ich von Dir gefordert
keine Dummen Beiträge mehr schreiben und einfach meine vorlaute Fresse
halten? Kein Problem. Kannst Du haben. Euer Forum wird ab sofort wieder
ernst,seriös und humorfrei betrieben. Ich brauch Euch Platzpatronen nicht.:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
Und Tschüss
Hoffentlich bleibt es auch bei Deinem "Tschüss" - wir werden Dich nicht vermissen :p
Ein Spiesser - der ein hilfreiches Forum möchte und kein Comic-Heft
Bremsen quitschen vorn - Ähnliche Themen
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit
    Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit: Hallo in die Runde, Ich bin eigentlich Yamaha Fahrer und nur zu Besuch hier um meinem Vater mit seinem Bike zu helfen. Ich hoffe das ist okay...
  • BMW Bremsen ab R1300
    BMW Bremsen ab R1300: Hi, Ich stelle das hier mal rein weil es nicht nur die GS Modelle betrifft. Und zwar habe ich folgende Beobachtungen bei Probefahrten und...
  • Bremsen quitschen
    Bremsen quitschen: Hallo, habt ihr das auch, dass die Bremsen vorne ziehmlich quitschen? Vor allem bei langsameren Geschwindigkeiten z. B. im Stau mit Stop and Go...
  • Bremsen quitschen unter 10 k/mh
    Bremsen quitschen unter 10 k/mh: Tach gesagt, habe das Problem, das beim Bremsen auf 0 kmh, die Bremsen auf den letzten Metern lästig quitschen. :mad:Bei höheren geschwindigkeiten...
  • Bremsen quitschen unter 10 k/mh - Ähnliche Themen
  • Bremsen quitschen
