Bremsen und Reifen
Diskutiere Bremsen und Reifen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich möchte meiner Basic im Winter neues Schuhwerk und bessere Anker spendieren. Hat jemand Er "fahrung" mit Doppelscheiben - Bremsen...
Stef
Hallo Leute, ich möchte meiner Basic im Winter neues Schuhwerk und bessere Anker spendieren. Hat jemand Er "fahrung" mit Doppelscheiben - Bremsen oder größeren Scheiben ? Man hört, dass das Fahrwerk mit Doppelsch. überlastet ist. Der Umbau sollte auf jeden Fall mit ABE oder TÜV erfolgen.
Die Bereifung sollte ebenfalls mit Zulassung sein. Schön wären Stollen, die auch auf der Strasse ausreichend Grip haben. Sind die TKC noch up to date.
danke schon mal im Voraus
Stef.
Ingmar
Ingmar
Hallo Stef,
TKC sind noch auf der Höhe der Zeit. Bessere Stopper gibts bei HE. Sind ein guter Kompromiss aus Preis und (Brems-)Leistung.
http://www.he-motorradtechnik.de/
Ingmar
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Bremse von HE mit den organischen Belägen von Brembo
Reifen Heidenau K60 oder wenns noch gröber sein soll, die TKC80.
joeben
joeben
Langerwehe bei Aachen
1200 GS
Ich fahre den TKC jetzt auch schon seit Jahren und bin mit Laufleistung und Haftung eigentlich ganz zufrieden ....
Ciao Jörg
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Ich habe mir eine 4-Kolbenzange einer 1100GS mit Lukas-Sinterbelegen montiert.
Bremst super und bringe damit den Anakee immer zum pfeifen.
Karl
gs-ralle
gs-ralle
Langenburg/Hohenlohe
R 100 GS/PD
Hallo Stef,
Habe eine 320er HE-Scheibe schon auf meiner 2. GS. Die bremst im Gegensatz zur 280er Orginalen um einiges besser, aber mit dem Doppelkolben der 1100er soll es dann richtig gut sein. Der Umbau auf 2-Scheibenanlage ist auch um einiges teuerer (+Scheibe, Sattel, Tauchrohr, ...). Von den Reifen her kann ich nichts sagen, ich fahr mehr Strassenprofil.
Gruss Ralf
feuersalamander
feuersalamander
Essen
r100gs Bj. 90
eine alte Q die richtig bremst?
Hallo!
Karl
Hallo Karl,
das mit deinem Umbau hört sich sehr interessant an. Kannst du es bitte genauer beschreiben?
Braucht man dafür ein Adapter, eine neue Bremsscheibe, Bremshebel?
Was kostet deine Lösung? Kannst du eventuell Bilder einbringen?
LG
Christian
Charles50
Charles50
Niederrhein
Hallo Christian!
Ich mache morgen Fotos und schreibe eine genaue Beschreibung.Ist auf jeden fall sehr kostengünstig,(gebrauchte linke Bremszange von R100Mystic oder 1100GS oder 1150Gs und ca.25eu für neue Klötze).Wegen der günstigeren hydraulischen Übersetzung ist die Bremse auch wesentlich besser zu dosieren.Scheibe und Bremszylinder bleibt.
Karl
Charles50
Charles50
Niederrhein
Hallo Christian!
Schau mal bei "DiDi60",Endlich,die alte ist fertig.
Der hats genauso wie ich gemacht und sehr schöne Fotos eingestellt.
Karl
Bremsen und Reifen
Bremsen und Reifen - Ähnliche Themen
  • Abstandhalter Bremsen
    Abstandhalter Bremsen: Servus hat jemand die Maße der AbstandsKlötze für die Bremse? Möchte bei meiner 2006 die Flüssigkeit austauschen und laut REP Buch werden die...
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Erledigt Suche Vorderrad für 1150 GSA (flieder/blau) 2001, egal ob mit/ohne Reifen/Bremsen/ABS
    Suche Vorderrad für 1150 GSA (flieder/blau) 2001, egal ob mit/ohne Reifen/Bremsen/ABS: Suche Komplettrad vorne Original für 1150 GSA 2001 (vorhandene Nabe ist defekt, nur die Felge reicht nicht). Am liebsten in Süddeutschland zur...
  • Erledigt Suche Felge vorne für 1150 GSA (lila/blau) 2001, egal ob mit/ohne Reifen/Bremsen/ABS
    Suche Felge vorne für 1150 GSA (lila/blau) 2001, egal ob mit/ohne Reifen/Bremsen/ABS: Suche Erstatzfelge oder Komplettrad vorne Original für 1150 GSA 2001. Am liebsten in Süddeutschland zur Selbstabholung, aber würde auch Versand...
  • Suche Felge vorne für 1150 GSA (lila/blau) 2001, egal ob mit/ohne Reifen/Bremsen/ABS - Ähnliche Themen
