Bremsen
Diskutiere Bremsen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, mein 2. Satz Bremsbeläge fängt jetzt nach knapp 1500km beim Bremsen zu quietschen an. Das nervt :mad: etwas. Kennt jemand einen Tip...
MICA
MICA
Hallo Forum,
mein 2. Satz Bremsbeläge fängt jetzt nach knapp 1500km beim Bremsen zu quietschen an. Das nervt :mad: etwas. Kennt jemand einen Tip für Abhilfe? (aber komm mir jetzt keiner mit dem Tropfen Öl :eek: )
Grüße, Mica
CS
R 1200 GS
Nee kein Öl, sondern Kupferpaste auf die Belagaußenseiten!
CS
MICA
MICA
Hallo CS,
Danke für Deinen Tip :) .
Gruß, Mica
BMW-Tom
Hi Mica,
könnten aber auch die Scheiben sein - hatte ich bei meiner erstmals bei KM Stand 17500.
Ist beim :D bekannt - da kommen dann "Unterlegscheiben" zwischen Scheibe und Felge.
Nun ist wieder leise :)
...Scheibe und Schraube; aber rischtisch. ;)
Sollte lange erledigt sein, wenn die Inspektionen/Wartungen durchgeführt wurden.
Gast6538
Hallo @ all!
Richtig, Kupferpaste ist die eine Möglichkeit. Angeblich gibt es jedoch auch einen Rep. Kit von den Bayern, welcher die Geräusche behebt.
Habe selbst nach den ersten 2000 KM teilweise auch schon ein gaaanz leises und kurzes quitschen, kurz vorm Stillstand.
Claus
Bremsen
Bremsen - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?
    Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?: Hallo, wollte gestern mal schnell den Hinterreifen wechseln und habe dabei festgestellt, dass der Bremssattel an unserer G 650 GS fest ist. Das...
  • Erledigt Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe
    Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe: KEIN 0815 Anhänger! Es ist eine einmalige perfekte Sonderanfertigung mit langer Deichsel, Stoßdämpfer-Fahrwerk und Auflaufbremse und Zubehör...
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?
    Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?: Hallo Leute, muss der gelbe Schwammeinsatz im vorderen Bremsbehälter bei einer R1200GS ADV K25 wirklich sein ? Oder ist er nur damit das...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit
    Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit: Hallo in die Runde, Ich bin eigentlich Yamaha Fahrer und nur zu Besuch hier um meinem Vater mit seinem Bike zu helfen. Ich hoffe das ist okay...
  • Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit - Ähnliche Themen
