R 1200 GS Bremsen
Diskutiere Bremsen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen wer hat erfahrung mit Bremsflüßigkeit gewechseln ???:rolleyes: Fahre eine 1200 GS 2008 mit ABS was muß ich beachten beim...
Transformer
Offenbach
BMW R 1200GS MÜ
Hallo zusammen
Fahre eine 1200 GS 2008 mit ABS was muß ich beachten beim Entlüften??:rolleyes:
Für Eure Unterstützung im vorraus Danke:):)
mfg Transformer
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
wenn du einen bremskraftverstärker hast, lass die finger davon. wenn nicht, dann so wie immer. absaugen am sattel oder durch pumpen durchspülen. nimm keine dot 5.1 flüssigkeit!
gruß axel
Mortenhh
Hamburg
F 800 GS
Soweit mir bekannt musst du auch das ABS–System Entlüften!
Transformer
Offenbach
BMW R 1200GS MÜ
Ok
Sage Danke hilft mir weiter bringe sie zum BMW Händler wird das Beste sein
entlüften muss man nur, wenn man auch luft ins system lässt.
ansonsten reicht oben nachkippen und nach unten pumpen.
warum keine DOT 5.1 ??
MaverikX
MaverikX
Schwabenländle
R 1200 GS, Bj.09, 105 PS, SR Endtopf, WESA, Montana, K&N, MRA, TT Sitzbank
So steht es im WIKI:
Das Mischen von DOT-3- und DOT-4-Bremsflüssigkeit ist möglich, aber nicht zu empfehlen, da DOT 4 aggressiver ist. Nicht alle Gummidichtungen im DOT-3-Bremssystem sind auf DOT 4 ausgelegt, das heißt, sie können aufquellen, was zum Ausfall des Bremssystems führen kann.
Generell sollte die Bremsflüssigkeit in das Bremssystem eingefüllt werden, welche auf dem Deckel des Ausgleichsbehälters spezifiziert ist oder für die eine Freigabe des Fahrzeugherstellers vorliegt.
Um eine zu DOT 3 und DOT 4 kompatible Bremsflüssigkeit mit DOT-5-Spezifikationen zu erhalten, wurde die Bremsflüssigkeit DOT 5.1 auf Glykolbasis entwickelt. DOT-5-Bremsflüssigkeit (Silikonbasis) darf mit keiner Bremsflüssigkeit eines anderen Typs gemischt werden.
du schreibst doch selbst:
schaut man bei diversen herstellern von bremsflüssigkeit kommt man zu der info, dass DOT 3, 4, 5.1 mischbar sind.
DOT 5 ist NICHT mit den anderen mischbar. (verwendung: us-militär, einige harleys, ... )
daher fahre ich in meiner Q DOT 5.1
edit:
zur DOT 5:
sie hat den wesentlichen nachteil, nicht hygroskopisch zu sein.
was im ersten moment eher nach vorteil klingt, birgt das problem, wasser binden zu können. so bleibt das wasser in tröpfchenform erhalten und sinkt nach unten ... da wo´s in der bremszange warm ist. und dort ist dann die gefahr von dampfblasen enorm.
solange die anlage wasserfrei bleibt, ist die DOT 5 (bei passenden dichtungen) sicher nicht schlecht, aber sollte wasser in den bremskreis gelange, ist der vermeintliche vorteil nicht hygroskopisch zu sein schnell ein nachteil.
Bremsen
Bremsen - Ähnliche Themen
  • Bremse umbauen auf S 1000 RR
    Bremse umbauen auf S 1000 RR: Ich hatte vor einiger Zeit, denke schon vor zwei Jahren, irgendwo von einen Nutzer im Netz gelesen, der auch so unzufrieden mit seiner Spotbremse...
  • Abstandhalter Bremsen
    Abstandhalter Bremsen: Servus hat jemand die Maße der AbstandsKlötze für die Bremse? Möchte bei meiner 2006 die Flüssigkeit austauschen und laut REP Buch werden die...
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen - Ähnliche Themen
