Bremsflüssigkeitswechsel 1200er MÜ BJ08 mit ABS
Diskutiere Bremsflüssigkeitswechsel 1200er MÜ BJ08 mit ABS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Modelle mit dem ABS Generation II (späte 07er bis ca. 11) hatten zunächst eine Entlüfterschraube an der Handbremsarmatur. Diese Armaturen...
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
@loeffelino
Entlüfterschraube an Handbremszylinder?? Habe ich nicht.....(07)
Die Modelle mit dem ABS Generation II (späte 07er bis ca. 11) hatten zunächst eine Entlüfterschraube an der Handbremsarmatur. Diese Armaturen haben eine Lenkerklemmung mit einem 5 mm Gewinde.
Die Armatur wurde später (lt Rep.Rom Januar 12) durch eine Armatur mit 6 mm Klemmung ersetzt. Die haben keine Entlüfterschraube mehr und auch keinen gelben Anti-Schaum-Einsatz im Bremslüssigkeitsbehälter.
gooki1100
gooki1100
SH
1100 GS, 1200 GS, 1200 C, 1200 RS
Ich muß das Thema nochmal hochholen. Es handelt sich um eine GS 1200, Bj. 4/07
Ich habe auch neue Leitungen (3) verbaut am Vorderrad. Nun wollte ich entlüften, wie oben beschrieben, mit Vacuum Entlüftungs-Pumpe.Oben den Behälter geöffnet, aufgefüllt, und unten wie beschrieben angefangen. Aber es kommt nichts, keine Flüssigkeit.
Nun sind ja oben unter sem Tank an dem Modul, der "Zentrale", ja auch noch 4 oder sogar 6 Nippel. Die vorderen zwei, einer gerade hoch, einer schräg, sind augenscheinlich für die VR Bremse.
Muss ich hier auch noch irgendetwas öffnen, bzw. entlüften, damit unten etwas rauskommt?
Für zielführende Antworten wäre ich dankbar.
Und: Ja, ich habe schon oft Bremsen entlüftet, bei Autos und Motorrädern, und bin mir über die Bedeutung der Bremse bewusst.
Danke, Uwe
Hmmm .... Schon mal oben gepumpt?
gooki1100
gooki1100
SH
Yep! Passiert auch nix....:cry:
Brezlbu
Brezlbu
Speyer
GS1250 Adventure Triple Black
vielleicht die Entlüfterschraube verstopft.
Entlüfternippel raus drehen aber einen alten Lappen für die auslaufende Bremsflüssigkeit bereit halten und mit Pressluft durchblasen .
Gruss Markus
gooki1100
gooki1100
SH
Danke Marcus,
aber so eine Ursache ist natürlich schon ausgeschlossen. Es muss etwas mit dem Modul zu tun haben.
Im Übrigen ist es auf beiden Seiten gleich.
Eduaklin
GS 1200 Bj. 2008 MÜ
Ich glaube solltest du dir das Video anschauen.
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
Hallo Gookie,
eine 04/07 hat ja noch ABS Gen. I mit BKV. Das ist beim entlüften und wechseln der Flüssigkeit nicht ganz ohne. BMW schreibt für die Wartung in der Werkstatt einen Entlüftungstest mit dem Diagnosegerät vor. Das macht der Kollege im Video nicht. Da ich eine 2010er habe, weiß ich nicht, ob das wirklich nötig ist. Vielleicht lohnt sich der Kauf einer Rep-Rom für dich. Da ist das sehr detailliert beschrieben.
schuppi
schuppi
ich habe in der Suche keine richtige Antwort gefunden und meine Reparaturanleitung ist leider auch nicht sehr hilfreich. l
:confused: Oh oh, wenn das mann gut geht? Tolle Infos für verschiedene Motorräder!
Voraussetzung für korrekte Hinweise sind die richtigen Daten zum Fahrzeug, manchmal hilft sogar die Fgst-Nr;)
Hallo Gookie,
eine 04/07 hat ja noch ABS Gen. I mit BKV. ...
Ihr macht mich wuschig.
Die angefragte 04/2007 ist doch MJ07 ... Wieso soll da noch der BKV drin sein?
Ich dachte immer der BKV flog ein Jahr vor der MÜ raus.
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
Ja, stimmt. Falsch ausgedrückt. Der BKV flog nach den Werksferien 2006 raus. Aber Gookie hat den Fred aus 2014 ja wiederbelebt. In dem ging es um eine MÜ. Er sagt über seine Q, dass sie keinen Entlüftungsnippel am Handbremszylinder hat. Das deutet auf das alte ABS hin. Daher vermutete ich, dass Zulassungsdatum und Baujahr hier deutlich abweichen. Aber vielleicht kann Gookie hier weiterhelfen.
gooki1100
gooki1100
SH
Also,
Ja, ist ein BKV drin.
Habe es gemacht, wie im Video beschrieben. Ist doch gans isi :D
Im Brief steht unter "Datum zu K" 11/2005 . Ist das denn das richtige Baujahr? EZ ist 04/2007.
gooki1100
gooki1100
SH
Aha, also 2006, das stimmt auch mit den Stempeln auf einigen Bauteilen überein.
Nun habe ich über die Nr. auch noch mehr erfahren, zB. über die Ausstattung:
Abgasanlage verchromt (S350A), Hinweisschild Bereitschaftsdienst (S377A), Bedienungsanleitung Deutsch (S380A), Dummy-SALAPA (S396A), Seitenteil schwarz (S420A), SA HEIZGRIFFE (S519A), SA BLINKER WEISS (S588A), SA HANDSCHUTZ (S589A), Integral-ABS (S645A), Kofferhalter links/rechts (S681A), SA LEISTUNGSREDUZIERUNG (S703A), Länderausführung Deutschland (S748A), Sitz schwarz (S773A)
Was ist ein Salapa-Dummy??
Was bedeutet das mit der Leistungsreduzierung?
Ok, ich mache einen neuen Thread auf, sonst driften wir hier ab........
THX and greetz
Uwe
Bremsflüssigkeitswechsel 1200er MÜ BJ08 mit ABS - Ähnliche Themen
  • Bremsflüssigkeitswechsel bei 5.000km?
    Bremsflüssigkeitswechsel bei 5.000km?: Hallo, kurze Frage. Weiß jemand, warum bei unseren Geessen, beim ersten Service nach der Einfahrkontrolle (1 Jahr, 5000km) die Bremsflüssigkeiten...
  • Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel
    Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel: An meiner R1150gs mit FTE Integralbremse wird nach dem Bremsflüssigkeitswechsel ein Fehler angezeigt: ABS Kontrollleuchte blinkt mit 1Hz, die...
  • Bremsflüssigkeitswechsel mit Motoscan an der K50/51
    Bremsflüssigkeitswechsel mit Motoscan an der K50/51: Moin, zum Thema Bremsflüssigkeitswechsel. Bisher habe ich die Bremsflüssigkeit immer auf die "klassische" Art gewechselt. Es gibt aber auch im...
  • DOHC Bremsflüssigkeitswechsel
    DOHC Bremsflüssigkeitswechsel: Hi Zusammen! Habe ein paar Fragen an euch zwecks dem Bremsflüssigkeitswechsel bei einer 1200GS DOHC. In der Suche habe ich leider keine...
  • Bremsflüssigkeitswechsel auf DOT 5.1
    Bremsflüssigkeitswechsel auf DOT 5.1: Hallo, habe im Herbst eine F650GS Dakar '03 mit ABS erworben und war nun die erste größere Tour unterwegs, bis dann nach einigen vielen...
  • Bremsflüssigkeitswechsel auf DOT 5.1 - Ähnliche Themen
