Bremsflüssigkeitswechsel bei GSA -BJ:2009!
Diskutiere Bremsflüssigkeitswechsel bei GSA -BJ:2009! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo brauche bitte eure Hilfe! Habe gerade die Brems flüssigkeit gewechselt.Warum habe ich zuerst bei Bremsbetätigung keinen Bremsdruck?Habe dann...
bmwdocter
bmwdocter
Leoben/Steiermark
BMW R1250GS Adventure Bj2022
Hallo brauche bitte eure Hilfe! Habe gerade die Brems flüssigkeit gewechselt.Warum habe ich zuerst bei Bremsbetätigung keinen Bremsdruck?Habe dann den Motor gestartet ein paar mal gepumpt und der Bremsdruck war wieder da!Bin dann weggefahrenWarnlampen sind normal ausgegangen,alles wieder normal? Ich habe bis jetzt beiall meinen Motorrädern die Bremsflüssigkeit gewechselt verstehe nicht warum zuerst vorne kein Bremsdruck da war? Bitte um Hilfe!Möchte noch hinzufügen das ich ein Bremsentlüftungsgerät verwende das heist einfach unten absaugen und oben nachfüllen!Das müßte doch bei einer 09 GSA ohne BKV einwandfrei funktionieren oder?
Zambelli
Zambelli
R1200 GSA (2008)
Mit oder ohne ABS?
LG
Z
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Liebe Grüsse aus Leoben nach Leoben :-)
Hast du vor dem Starten auch mehrmals gepumt und trotzdem hast sich kein Druck aufgebaut?
Kann es sein, dass du beim Wechseln der Bremsflüssigkeit die Bremskolben zurückgedrückt hast und deshalb einfach oft gepumpt werden musste?
Wie du sicherlich weisst, gibt es ja den Servo, der den Bremsdruck an den Arbeitskreisen aufbaut, nicht mehr.
Demnach müsste die Bremswirkung, bezogen auf den Flüssigkeitswechsel, bei eingeschaltener Zündung wie ohne Zündung funktionieren.
lG,
Lupusz
bmwdocter
bmwdocter
Leoben/Steiermark
lG,
Lupusz
Habe die Bremskolben nicht zurück gedrückt!Habe den Entlüftungsvorgang ein 2mal wiederholt sogar mit laufenden Motor wieder mit dem gleichen Ergebnis!3bis4 mal am Bremshebel gepumt dann ist der Bremsdruck wieder normal,Probefahrt war OK! ABS am Schotter probiert,regelt einwandfrei!Warnleuchten gehen auch normal aus! Bin trotzdem etwas iritiert,und werde mal in der Werkstatt nachfragen!Danke für eure Antworten!
Zambelli
Zambelli
R1200 GSA (2008)
Was nennst du "oben nachfüllen"? Dass das ABS System 4 separate Keisläufe hat, weißt du? Oben am Lenker (bei ABS) füllt nicht nach, was "unten" am Sattel herauskommt??
LG
Z
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
LG
Z
Du beschreibst das Integral ABS der ersten Generation (I-ABS).
Selbst das 0307er Modell hatte ab 2007 bereits das "I-ABS Generation 2".
Ab da gab es keine völlig getrennten Steuer- und Wirkkreise.
Demnach kannst du davon ausgehen, dass bei der GS von "bmwdocter" die Kreise nicht getrennt sind.
lG,
Lupusz
PS: Ich bin schon gespannt, was der Händler sagt, wenn die Bremszylinder nicht eingedrückt wurden und so die Flüssigkeit hinter den Zylindern auch nicht ordentlich gespült wurde. :D
Quixote
Baden
1200 GSA
Das ABS ohne BKV lässt sich ganz einfach herkömmlich entlüften, meins zumindest. Ob man von oben drückt oder von unten saugt dürfte egal sein. Zündung und Motor hatte ich zum entlüften aus, Bremsbeläge bzw Bremskolben bis Anschlag zurückgedrückt, da können sonst Luftblasen hängenbleiben - und das ist hier ja ganz offensichtlich geschehen.
Wenn man sich nicht sicher ist was man tut, sorry, darauf lässt das schließen wenn einem nicht klar ist dass bei den Symptomen noch luft im System ist, dann besser nicht an den Bremsen schrauben ;). Kann das Leben nennenswert verlängern.
Grüsse
Thomas
Grüsse
Thomas
Zambelli
Zambelli
R1200 GSA (2008)
Korrekt! In der Eile 2009 gelesen und 2006 gedacht. Somit bleibt eigentlich nur noch der ganz normale Weg, bis die Backen wieder anliegen... Ich empfinde ja auch den Weg des Hebels (und auch der Beläge) als recht gross. Deshalb vielleicht auch das "Gefühl", dass im Vergleich zu Erfahrungen mit anderen Fabrikaten etwas nicht in Ordnung sein könnte?!?
LG
Z
bmwdocter
bmwdocter
Leoben/Steiermark
LG
Z
Hallo Zambelli! Ich glaube ich habe das schlecht beschrieben! Also wenn ich mit dem Entlüften fertig bin,dann lässt sich der Bremshebel nur beim ersten mal 3 bis 4 mal ohne gegendruck heranziehen dabei sieht man auch das im Ausgleichsbehälter die Flüssigkeit noch sinkt ,dann besteht optimaler Bremsdruck und der bleibt auch immer gleich gut! und es fuktionert auch alles einwandfrei!Bin das von meiner Suzuki Bandit ohne ABS nicht so gewöhnt da ist nach dem entlüften der Druck gleich wieder da.Ich habe schon X-mal bei diversen Fahrzeugen die Bremsflüssigkeit gewechselt und es hat immer funktioniert ! Ich glaube ich werde es mal so lassen und bei gelegenheit mal in der Werkstatt nachfragen.
bmwdocter
bmwdocter
Leoben/Steiermark
Hallo ! So war heute in der Werkstatt,habe anhand meiner GS den Entlüftungsvorgang beschrieben es ist alles ok!Da ich mit einem Absaug-Entlüftungsgerät arbeite entsteht ein gewisser Unter druck im System(ABS),nach dem Entlüften holt sich das Bremssystem die noch Fehlende Flüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter mittels 3-4mal Pumpen nach!Jedenfalls alles in Ordnung kann jetzt beruhigt in die neue Saison starten!Danke nochmals für die Antworten und allen eine Unfallfreie und schöne Saison!
J
Jogi
LG
Z
Kurze Frage, gab es nicht ab 08 oder 09/2006 nicht ohne BKV? Müßte doch ab da genau so sein wie die 2009, oder?
Bremsflüssigkeitswechsel bei GSA -BJ:2009! - Ähnliche Themen
  • Bremsflüssigkeitswechsel bei 5.000km?
    Bremsflüssigkeitswechsel bei 5.000km?: Hallo, kurze Frage. Weiß jemand, warum bei unseren Geessen, beim ersten Service nach der Einfahrkontrolle (1 Jahr, 5000km) die Bremsflüssigkeiten...
  • Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel
    Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel: An meiner R1150gs mit FTE Integralbremse wird nach dem Bremsflüssigkeitswechsel ein Fehler angezeigt: ABS Kontrollleuchte blinkt mit 1Hz, die...
  • Bremsflüssigkeitswechsel mit Motoscan an der K50/51
    Bremsflüssigkeitswechsel mit Motoscan an der K50/51: Moin, zum Thema Bremsflüssigkeitswechsel. Bisher habe ich die Bremsflüssigkeit immer auf die "klassische" Art gewechselt. Es gibt aber auch im...
  • DOHC Bremsflüssigkeitswechsel
    DOHC Bremsflüssigkeitswechsel: Hi Zusammen! Habe ein paar Fragen an euch zwecks dem Bremsflüssigkeitswechsel bei einer 1200GS DOHC. In der Suche habe ich leider keine...
  • Bremsflüssigkeitswechsel auf DOT 5.1
    Bremsflüssigkeitswechsel auf DOT 5.1: Hallo, habe im Herbst eine F650GS Dakar '03 mit ABS erworben und war nun die erste größere Tour unterwegs, bis dann nach einigen vielen...
  • Bremsflüssigkeitswechsel auf DOT 5.1 - Ähnliche Themen
