Bremsflüssigkeitswechsel beim Modell ab 2008
Diskutiere Bremsflüssigkeitswechsel beim Modell ab 2008 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, jetzt kommt bestimmt wieder ein Kommentar hatten wir schon ;), aber ich versuche es trotzden einmal. Bin halt nicht ganz fündig...
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
Hallo Zusammen,
jetzt kommt bestimmt wieder ein Kommentar hatten wir schon ;), aber ich versuche es trotzden einmal. Bin halt nicht ganz fündig geworden.
Ich habe eine 12er ADV mit ABS ab 2008 Modellüberarbeitet ohne BKV und folgende Fragen:
1. Kann man die Bremsflüssigkeit wie bei der alten 1150 theoretisch durch pumpen und öffnen und schliessen der Schraube am Bremssattel wechseln?
2. Wie öffne ich den Deckel des Bremsflüssigkeitbehälters? Kann man diesen einfach aufdrehen oder benötige ich das in Ebay angebotenen Entriegelungswerkzeug?
3. Was haltet Ihr von einer Vakuumpumpe? Soll den Hauptbremszylinder schonen.
Wäre klasse eine Antwort von euch zu bekommen.
Vielen Dank und Grüße
Andreas
Zu 1 und 2 kann ich nichts sagen.
Den Hauptbremszylinder schonen? Naja, man drückt den Kolben natürlich weiter durch als beim Bremsen. Doch wenn er dadurch defekt werden sollte kannst du nur froh sein. Das passiert dann schon nicht bei einer Panikbremsung. Die Story, dass sich an der weitgehend unbenutzten Zylinderwand Partikel absetzen die dann die Dichtungen beschädigen halte ich für Blödsinn. Das passiert vielleicht wenn Du ein Mopped nach 10 Jahren unter dem Strohhaufen der Scheune Deines Opas hervorzerrst. Und auch da gilt: Sei froh!
Was wäre denn wenn sich die bewussten Partikel lösen und dann das System irgendwo behindern?
Über den Gebrauch von Vakuumpumpen kann man unterschiedlicher Auffassung sein, aber wenn, dann zumindest nicht aus diesem Grund
B2
B2
Hennef
Das Bremsentlüftungsgerät das BMW in den Werkstätten benutzt ist auch nichts anderes al eine Vakuumpumpe nur eben elektrisch.
Ich hatte früher auch die Vakuumpumpe (Plastik) benutzt, hatte 2 unterschiedliche davon hintereindander (Louis, Polo etc.). Grund war, irgendwie saugte die erste Pumpe nicht wirklich sauber und irgendwie wars immer eine Sauerei wegen Undichtheiten an irgendwelchen Stellen der Pumpe. Deshalb hab ich eine andere gekauft, die war aber nicht wirklich besser. Das ist der Grund warum ich die Pumpen nicht mag (zumindest nicht die Plastikpumpen die ich hatte).
Für normale Bremsanlagen würde ich jetzt immer die Stahlbus-Entlüfter vorziehen weil sauber, problemlos und schnell (hab ich an der 1200C).
Für die 1150GS´n mit I-ABS brauch ich weder für die Innenkreise noch die Radkreise gar nichts ausser einem Schlauch, da pumpt das Mopped bei den Radkreisen selber mit den Pumpen und bei den Innenkreisen wird nach Werkstattvorgaben mit der Hand gepumpt.
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Andreas,
zu Deinen Fragen:
1.) ja, es gibt aber eine Reihenfolge für die Entlüftung laut Rep-Rom (hab sie aber nicht mehr im Kopf) und die Bremskolben der Bressättel sollten zurückgedrückt werden.
2.) mit kleinem Schraubendreher, die Nasen am Behälter zurückdrücken (Verdrehsicherung des Deckels) oder dünnen Draht (z.B. Blumendraht) zwischen Deckel und Behälter wickeln und die Nasen damit zurückdrücken.
3.) Die klassische Methode funzt besser, da mit Vakuumpumpe gerne an den Entlüfterschrauben über das Gewinde Luft angesaugt wird. Verschleiß des HBZ halte ich beim Flüssigkeitswechsel für ausgeschlossen. Schließlich ist die Bremsfüssigkeit nicht alt.
BMW ist klasse
vielen Dank für die schnellen Antworten. Das heisst also Bremsbeläge auseinander und besser per Hand Pumpen. Dabei auf die Reihenfolge der Bremskolben achten. Das mit dem Deckel bekomme ich dann auch hin :).
Lieben Dank nochmals und Grüße
Andreas
BMW ist klasse
zuerst einmal einen guten Start ins neue Jahr. Ich habe mir ein Entlüftungsventil (Schlauch und ein Ventil welches man auf die Bremsanlage steckt) gekauft. Leider funktioniert das Teil recht suboptimal. Beim öffnen der Entlüfterschrauber geht nicht nur Bremsflüssigkeit durch den Schlauch sondern suppt auch am Gewinde raus. Ich denke mit dem Entlüftungsaufsatz ist der Wechsel nicht geeignet.
Nun meine Frage: Ich überlege mir evtl. Stahlbus Ventile zu kaufen. Wären diese Ventile geeignet?
Modell R 1200 GS, Baujahr 2008 Modellüberarbeitet
http://www.wunderlich.de/shopart/8700051/Shop/Teilepool/8/stahlbus-Brems-Entlftungsventil-M8x125.htm
Möchte ungern die falschen kaufen...
Vielen Dank für Eure Infos
Andreas
simon-markus
A bissele teuer?
Da kann man einige Male die Bremsflüssigkeit wechseln lassen.
BMW ist klasse
Hallo Markus,
auf den ersten Blick sieht es teuer aus. Mein nächster :) meines Vertrauens ist aber 50 km von mir entfernt. Da würde ich für sowas nur hinfahren wenn ich nicht zweimal fahren muss. Da ich davon ausgehe das der :) nicht direkt den Schraubenschlüssel für so eine Aufgabe fallen lässt bin ich locker 3-4 Stunden weg. In meiner Garage geht sowas stressfreier...
Ist auch davon abhängig wie lange man die GS fahren möchte.
VG
Andreas
muemi
Wuppertal
Hallo Andreas,
dreh beim Entlüften den Nippel nicht soweit raus, dann sollte auch aus dem Gewinde nichts rauskommen ( 1/4 - max 1/2 Umdrehung sollte reichen).
Stahlbus ist bestimmt ne tolle Sache, aber wenn Stahlbus, dann auch komplett.
So kommen schnell weit über 100 Euronen zusammen. Den Nippel am HBZ nicht vergessen.
Schau mal im internet, da werden komplette Sätze angeboten.
Bremsflüssigkeitswechsel beim Modell ab 2008 - Ähnliche Themen
  • Bremsflüssigkeitswechsel bei 5.000km?
    Bremsflüssigkeitswechsel bei 5.000km?: Hallo, kurze Frage. Weiß jemand, warum bei unseren Geessen, beim ersten Service nach der Einfahrkontrolle (1 Jahr, 5000km) die Bremsflüssigkeiten...
  • Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel
    Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel: An meiner R1150gs mit FTE Integralbremse wird nach dem Bremsflüssigkeitswechsel ein Fehler angezeigt: ABS Kontrollleuchte blinkt mit 1Hz, die...
  • Bremsflüssigkeitswechsel mit Motoscan an der K50/51
    Bremsflüssigkeitswechsel mit Motoscan an der K50/51: Moin, zum Thema Bremsflüssigkeitswechsel. Bisher habe ich die Bremsflüssigkeit immer auf die "klassische" Art gewechselt. Es gibt aber auch im...
  • DOHC Bremsflüssigkeitswechsel
    DOHC Bremsflüssigkeitswechsel: Hi Zusammen! Habe ein paar Fragen an euch zwecks dem Bremsflüssigkeitswechsel bei einer 1200GS DOHC. In der Suche habe ich leider keine...
  • Bremsflüssigkeitswechsel auf DOT 5.1
    Bremsflüssigkeitswechsel auf DOT 5.1: Hallo, habe im Herbst eine F650GS Dakar '03 mit ABS erworben und war nun die erste größere Tour unterwegs, bis dann nach einigen vielen...
  • Bremsflüssigkeitswechsel auf DOT 5.1 - Ähnliche Themen
