Bremskolben hinten zerstört
Diskutiere Bremskolben hinten zerstört im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Habe heute meine Bremsbeläge hinten gewechselt. Beim vorsichtigen zurückdrücken der kolben habe ich einen beschädigt. Dieser hat...
speedball911
Hallo zusammen. Habe heute meine Bremsbeläge hinten gewechselt. Beim vorsichtigen zurückdrücken der kolben habe ich einen beschädigt. Dieser hat jetzt ein Loch....grrrr. ich hoffe das ist nur eine antiquitschbuchse/ Abdeckung? Oder ist der kolben hin?...
Gerlinde
Gerlinde
Entweder sage ich einfach "der Kolben ist hin"
oder Du schickst aussagekräftige Bilder.
speedball911
Der kolben hat vorne als anlagefläche zum belag eine kreisrunde Kunststoff Abdeckung, oder? Die hat jetzt ein loch so das man auf die rückwand des kolben guckt...bilder habe ich leider keine.
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
wenn Du Statements willst, dann fertige welche!
speedball911
Für ein foto baue ich jetzt nichr mehr die zange ab und die Beläge raus. Aber trotzdem danke....
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Selbst der größte Depp wird es nicht schaffen mit einem Schraubenzieher oder ähnlichen Werkzeugen ein Loch in den Alubremskolben zu drücken. Da hast Du alles mögliche durchstoßen, aber 100% nicht den Bremskolben.;)
Gruß,
maxquer
Bewi
GS 1150
das ist bei meiner 1150 GS schon seit langer Zeit so und es ist kein Problem....
Viele Grüße
bewi
speedball911
Alles klar Bewi. sehe ich genau so.
Also so sehen die Bremskolben aus. Ein Topf mit einer "dünnen" Abdeckung oben welche den eigentlichen Bremskolbentopf abdeckt. Diese ist bei mir beschädigt. Lässt sich diese einzeln tauschen? Passieren kann da meines Erachtens nichts.
juekl
juekl
Essen NRW
Gruß,
maxquer
Mancher Depp schafft es nicht mal richtig richtig zu lesen.
speedball911
Und es gibt hier Deppen die kriegen es nicht hin das "Alles mögliche" zu benennen. TOP!
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Depp scheint der Forenfilterfunktion zu entgehen.
Höflich bleiben kann man trotzdem, ob man nun die Bremskolbenabdeckung durchstößt oder jemand, der das schafft, mit unnetten Bezeichnungen versieht.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Jeder zieht sich den Schuh an, der ihm passt!
Gruß,
maxquer
In der Überschrift schreibst du "zerstört".
Du baust die Bremse trotzdem zusammen, hast kein aussagekräftiges Foto und fragst nach Informationen, die du nicht lesen willst.
Bemerkenswert ... [emoji23]
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Servus.
Wenn beim zurückdrücken der Bremskolbeb der Plastikdeckel bricht hast doch ein ganz anderes Problem; dann sind die Bremskolben zu schwergängig (Dichtungen verranzt, Kolben korrodiert etc).
Bei der hinteren Bremse ist der Nachteil, dass es die Kolben nicht als Ersatzteil (zumindest nicht von BMW, ggf. bei Brembo nachfragen) gibt, nur die Dichtungen.
Für vorne gibt es einen mompletten "Reparatursatz" mit Dichtungen und Kolben.
"Bahnburner"
Matthias
HaJü
HaJü
Südhessen
.....Beim vorsichtigen zurückdrücken der kolben habe ich einen beschädigt. Dieser hat jetzt ein Loch.....
Wie macht man DAS denn
Und wenn da jetzt ein Loch ist, war's nicht vorsichtig genug
Die Kolben müssen reibungslos gegen den inneren Druck bei offenem Behälter mit den Fingern oder mit einen Stück Flachmaterial (je nach Zangentyp) in die Zylinder zu drücken sein. In der Mitte drückt man eh nicht, sondern an Rand bzw. mit dem Flachmat. auf den ganzen Kolben. Aber was da ein Loch haben soll, ist mir momentan schleierhaft
Beim nächsten Bremsklotzwechsel werde ich mal ganz genau hinsehen.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Keine Panik,passiert beim E.ntjungfern auch......
Boxenstop
Wenn beim zurückdrücken des Kolben soviel Kraft benötigt wird das Du das Bauteil mal einfach terminierst dann hast Du eh auch noch ein anderes Problem. Und zwar, warum auch immer, festsitzende oder zumindest sehr schwergängige Kolben.
Normalerweise gehen die Kolben mit sanftem Daumendruck zurück. Vorne als auch hinten! Sitzen sie fest, lösen die Beläge nicht mehr richtig. Das sorgt für jede Menge Abrieb und Wärme :-)
Einzige andere Möglichkeit: Du hast beim zurückdrücken eine Kraft ausgeübt die den Kolben verkantet weil du nicht mittig gedrückt hast.
Bremskolben hinten zerstört - Ähnliche Themen
  • Bremskolben Hinterradbremse verschlissen?
    Bremskolben Hinterradbremse verschlissen?: Hallo, ich habe nach 11000 km die Bremsbeläge hinten an meiner GS, Baujahr 2018 erstmalig gewechselt. Die Beläge waren noch nicht ganz runter und...
  • Bremskolben vorne defekt
    Bremskolben vorne defekt: Hallo zusammen! Beim wechseln der Bremsbeläge vorne ist mir beim zurück drücken der kolben ein Deckel der Kolben zerbrochen. Kann man diesen...
  • R1100GS Bremskolben Handbremspumpe wechseln
    R1100GS Bremskolben Handbremspumpe wechseln: Hallo, kurze Frage: wie bekomme ich den Bremskolben aus der Handbremspumpe heraus? Ist da noch ein Sicherungsring? Ich kann nichts entdecken, wenn...
  • Dichtungen Bremskolben vorne
    Dichtungen Bremskolben vorne: Hallo Hab ein Problem mit dem Bremshebel-Mikroschalter. Immer wieder läuft die BKV-Pumpe an und die Beläge legen sich dann minimal an die...
  • Bremskolben hinten 1100 GS Problem
    Bremskolben hinten 1100 GS Problem: Hallo liebe Motorradfreunde vielleicht kann mir jemand helfen oder weis Rat ? Bin gerade beim wechseln der Bremsbeläge hinten. Diesmal habe ich...
  • Bremskolben hinten 1100 GS Problem - Ähnliche Themen
