Bremskolben Hinterradbremse verschlissen?
Diskutiere Bremskolben Hinterradbremse verschlissen? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe nach 11000 km die Bremsbeläge hinten an meiner GS, Baujahr 2018 erstmalig gewechselt. Die Beläge waren noch nicht ganz runter und...
bmwfan12
ich habe nach 11000 km die Bremsbeläge hinten an meiner GS, Baujahr 2018 erstmalig gewechselt. Die Beläge waren noch nicht ganz runter und die Bremsscheibe ist auch ohne Riefen und Verfärbungen gewesen. Die Bremse hat bisher auch immer einwandfrei funktioniert.
Beim Blick auf die Bremskolben war ich aber erschrocken. Ist das Bild nach 11000 km normal und kann ich damit unbedenklich weiterfahren?
dawshill
dawshill
Bonn
Oh ja, gar nicht schön -
"Streusalzfahrten" im Winter und monatelang ohne Waschen?
Ich habe vor knapp 10 Monaten bei meiner 1100 GS (fast 30 Jahre alt) hinten die Beläge gewechselt - die Kolben waren einwandfrei und leichtgängig.
Daher scheint irgendetwas nicht in Ordnung zu sein.
Mach die Sache mal mit ner Zahnbürste und Seifenwasser ordentlich sauber.
Solange die Bremskolben nur an der Auflagefläche korrodiert sind, ist es optisch unschön, aber funktionell eher unbedenklich. Blöde wird es, wenn die Korrosion weiter fortschreitet und die Dichtflächen erwischt. Keramikpaste auf die Bremskolben hilft nur temporär.
EIn Austausch der Bremskolben/Revision des Bremssattels ist keine Raketentechnik und würde ich mir für den Winter mal auf die To-do-Liste schreiben
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Die Dichtfläche ist hier. Also erstmal saubermachen und schauen was von dem Problem übrig bleibt.
FF-GS
Schaut so aus, als hätte der Kolben noch eine Auflage (zur thermischen Trennung?) und nur die wäre angenagt....
Das sind so eine Art "Plastikstöpsel" damit sich in dem Töpfchen kein Dreck sammelt. Passt schon.
Wichtig ist der "Metallkringel", die Oberkante eines Metallbechers.
bmwfan12
Vielen Dank für Eure Antworten, dann werde ich das erstmal nicht als Mangel betrachten und im Auge behalten.
Bremskolben Hinterradbremse verschlissen? - Ähnliche Themen
  • Bremskolben vorne defekt
    Bremskolben vorne defekt: Hallo zusammen! Beim wechseln der Bremsbeläge vorne ist mir beim zurück drücken der kolben ein Deckel der Kolben zerbrochen. Kann man diesen...
  • R1100GS Bremskolben Handbremspumpe wechseln
    R1100GS Bremskolben Handbremspumpe wechseln: Hallo, kurze Frage: wie bekomme ich den Bremskolben aus der Handbremspumpe heraus? Ist da noch ein Sicherungsring? Ich kann nichts entdecken, wenn...
  • Dichtungen Bremskolben vorne
    Dichtungen Bremskolben vorne: Hallo Hab ein Problem mit dem Bremshebel-Mikroschalter. Immer wieder läuft die BKV-Pumpe an und die Beläge legen sich dann minimal an die...
  • Brembo Bremssattel, Bremskolben wie rum richtig einbauen
    Brembo Bremssattel, Bremskolben wie rum richtig einbauen: Guten Abend, habe heute zum ersten Mal die Räder meiner 1150GS demontiert, weil neue Schlappen drauf sollen. Das ist bei mir immer die...
  • Bremskolben vorne Rechts undicht an GS 1200 K25 Bj. 2007
    Bremskolben vorne Rechts undicht an GS 1200 K25 Bj. 2007: Musste gestern beim Reifendruck auffüllen feststellen das die Felge vorne voller Öl ist, Ursache war eine undichter Bremskolben. Hatte die...
  • Bremskolben vorne Rechts undicht an GS 1200 K25 Bj. 2007 - Ähnliche Themen
