Bremskraftverstärger Ausfall
Diskutiere Bremskraftverstärger Ausfall im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander Ich bin seit diesen Wochenende auch im Kreis der „mein Bremskraftverstärker ist ausgefallen“ aufgenommen. Nach 20 Minuten...
rabat
Hallo miteinander
Nach 20 Minuten Autobahn und 15 Minuten Landstrassen fahrt (also Batterie sollte voll sein) ist mir der Bremskraftverstärker ausgefallen. Das Cockpit spielt Christbaum (es leuchtet alles was mit ABS zu tun hat). OK, ich fahr langsam weiter und siehe da: selbst Reparatur des Systems. Insgesamt ist mir der Bremskraftverstärker um die 10 mal am Wochenende ausgefallen.
Meine Frage: hatte jemand schon so ein Problem und was war die Ursache?
Morgen ist mein erster weg mit der Q zum Freundlichen schauen was er sagt.
LG
Martin
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Naivität gepaart mit infantilem Leichtsinn?
Hallo Martin!
Das Thema ist zum einen kein neues und zum anderen recht heikel! In der Gebrauchsanweisung wird eindeutig auf die Gefahren hingewiesen, und der schnellste Weg zum Vertragshändler empfohlen. Unter meiner Sitzbank klebt dazu ein Aufkleber mit der Pannenrufnummer für das In- und Ausland von BMW! Das wird in Österreich mit Sicherheit genauso sein. Warum fährst Du also mit einem solchen Defekt das ganze Wochenende durch die Gegend und reproduzierst diesen Fehler mehrfach im Fahrbetrieb auf öffentlichen Straßen? :confused: Hier darf man wohl von jedem Verkehrsteilnehmer erwarten, dass er eigenverantwortlich handelt und bis zur Klärung mit seinem Mopped erst einmal nicht am Straßenverkehr teilnimmt. :mad:
Aber vielleicht habe ich Dich ja auch falsch verstanden, und die 10 Ausfälle sind auf dem direkten Weg nach Hause aufgetreten. Österreich ist schließlich nicht klein – da braucht es denn schon ein Wochenende. :rolleyes:
rabat
Hallo miteinander
Mein Freundlicher hat außer ein paar Fehlermeldungen im Steuergerät noch nichts gefunden.
@ Wolfgang (OT): Ich werde mit dir sicher keine Sicherheits- Diskution anfangen. Deiner Aussage nach darf von uns keiner eine BMW fahren nachdem wir ja alle wissen das so was passieren kann.
Martin
Wolfgang
Wolfgang
R 1150 GS Adventure
rabat schrieb:
Hallo miteinander
....Mein Freundlicher hat außer ein paar Fehlermeldungen im Steuergerät noch nichts gefunden.....
Hi rabat!
Wie schaut? Eine Woche ist jetzt rum. Konnte Dein Freundlicher den Fehler verifizieren? Woran lag es denn jetzt ganz genau?
rabat
servus Wolfgang
Neues Steuergerät für das ABS hab ich gegen eine Underschrift bekommen. Bis jetzt funktioniert es.
LG
Martin
PS / OT: bin jetzt 2 Tage mit einer F 800 S gefahren. Ich bleib bei meiner Q wobei die motorleistung für mich vollkommen reicht.
Ist der "Verstärker" ausgefallen oder die ABS Funktion? Das könnte an einem grenzwertig positionierten ABS Geber liegen
rabat
@ Gerd
es ist der Verstärker ausgefallen. Ich bin nie (in der Periode des defekten Steuergerätes) in den Bereich gekommen wo das ABS regeln hätte müssen.
Martin
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
@rabat:
Wäre interessant, ob das auf Garantie, Kulanz oder wie geregelt wurde?! Welches bj. hat deine Q und welche Laufleistung?
rabat
@AMGaida
Erst Zulassung ist April 2003 und hat jetzt 25.000Km . Ich hab sie aber erst letzten Sommer (August) bei einem Händler gekauft. Dadurch hab ich noch die Händler Gewährleistung.
Ein genauer Vergleich zu Deutschland ist glaub ich nicht möglich wegen der verschiedenen Rechtslagen.
Martin
Bremskraftverstärger Ausfall - Ähnliche Themen
  • Meldung : Bremslicht Ausfall
    Meldung : Bremslicht Ausfall: Moinsen, Vorweg, ich habe das Weiser Modul installiert.... Ich hatte heute die Meldung Ausfall Bremslicht. Angehalten und geprüft, rechtes...
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse
    Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse: Hallo liebe Q-Treiber, nachdem ich meine 1150er BJ 2000 nun etwas über 2,5 Jahre fahre, hier mein erster „richtiger“ Forums-Beitrag (neben meiner...
  • Partieller Display-Ausfall nach Starthilfe
    Partieller Display-Ausfall nach Starthilfe: Moin, moin, zusammen, meine "Kleine" brauchte neulich Starthilfe und seitdem fehlt im Display rechts der vertikale Strich. Der Freundliche...
  • Oiriginal BMW-Navihalterung (f. Nav. 5/6): Spannungsabfall bzw. -ausfall beim Anlassen!?
    Oiriginal BMW-Navihalterung (f. Nav. 5/6): Spannungsabfall bzw. -ausfall beim Anlassen!?: Hallo zusammen, ich fahre eine 1200er BJ 2016, Modell 2017. Seit einer Weile verwende ich ein Carpuride W702B anstelle des alten BMW Navigator 5...
  • Ausfall ABS-Sensor
    Ausfall ABS-Sensor: Man liest des öfteren, dass bei der GS die Fehlermeldung "ABS-Sensor ausgefallen" (oder ähnlich) aufpoppt und das ABS-System, sowie...
  • Ausfall ABS-Sensor - Ähnliche Themen
