Bremsleitung vom Griff zum ABS Flansch: Schraube kaputt
Diskutiere Bremsleitung vom Griff zum ABS Flansch: Schraube kaputt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, jetzt brauche ich Hilfe. Ich bin dabei die Melvin Bremsleitung einzubauen. Das klappte so einigermaßen (die unteren von der...
jodahush
jodahush
Unkel
Hallo Leute,
Das klappte so einigermaßen (die unteren von der Bremszange weg sind m.E. nach zu knapp bemessen. Es könnten 5cm mehr sein).
Die letzte Schraube, die den oberen Bremsschlauch zum Griff am ABS System hält sitzt fest. Ich hatte vorher überall schon den Rostlöser draufgesprüht aber die sitzt fest. Anscheinend habe ich jetzt sogar den Innensechskant verhunzt.
Jetzt ist guter rat teuer. Habt ihr eine Idee?
Ich könnte mir nur vorstellen, die Stahl(?)Leitung vom ABS zum Flasch zu wechseln. Vielleicht wäre das ein Weg?
qhammer
qhammer
Du meinst die Verschraubung der Flexleitung auf der rechten Fahrzeugseite unter dem Tank ?
Hier als Teil Nummer 2
jodahush
jodahush
Unkel
Genau, vom ABS geht links eine starre Leitung raus die rechts zur Bremsleitung geht.
Truckie
Truckie
Mach mal ein Bild von der Stelle.
Ansonsten die übliche Vorgehensweise. Schraube etwas anklopfen und einen minimal größeren Torx Bit reinschlagen. Damit sollte sich die Schraube lösen lassen...
Grüße Volker
qhammer
qhammer
kommst du mit einer guten Wapuza ran? Torx einschlagen ? Schlitze reinsägen oder Flexen? Vorsichtig mit dem Heißluftfön? Oder wenn es garnicht geht die NR 5 mit erneuern. Ich bin in 15 Min an meiner halb nakten GS dann schaue ich mal Live- hatte auch schon auf Stahlflex umgerüstet aber keine Probleme dabei.
qhammer
qhammer
also an die Verschraubung kommt man eigentlich gut ran - mein Bolzen hat außen eine 17er Schlusselweite (aber labberig)- das wird mit dem 17er Maul bestimmt 1x funktionieren bis der Bolzen rund ist.
jodahush
jodahush
Unkel
Was ist wapuza? Für eine flex ist es zu eng
jodahush
jodahush
Unkel
Das ist übrigens der untere Abschnitt der Bremsleitung der zu kurz ist
qhammer
qhammer
Wapuza -Wasserpumpenzange-Rohrzange etc. aber bei deinem Bolzen wird das eng. Torx einschlagen dürfte funktionieren. Flex entfällt aber Schlitz einsägen für großen Schraubendreher geht.
jodahush
jodahush
Unkel
Hier etwas bessere Fotos
qhammer
qhammer
Deine Leitungen könnten zu kurz sein weil du einen Satz für EVO-Bremse ab Modelljahr 2002 gekauft hast- da sind die Anschlüsse weiter oben am Bremssattel. So sieht es optisch für mich zummindest aus.
IMG_20191229_133845.jpgIMG_20191229_134210.jpg auf dem Bolzenkopf der Bremsleitung gemessen
jodahush
jodahush
Unkel
Dann Versuche ich das übermorgen. Für heute hab ich genug.
Danke
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Muss der unten so komisch "durch" den Kotflügel? Hätte das innerhalb versucht (ist aber nur mein erster Gedanke beim Bild).
Mit dem Maulschlüssel würde ich da gar nichts machen; wenn, dann Ringschlüssel (allerdings weiß ich nicht, wo du den ansetzt; auf den späteren Fotos ist der Schraubenkopf ja rund...)
Was bei mir in solchen Situationen manchmal funktioniert: Torx einschlagen (Inbus ist ja eh hin) und - da man notfalls das "Gegenstück" eh wechseln muss - mit dem Schlagschrauber lösen. Die plötzlichen Drehschläge können die Schraube lösen - oder abreißen. Wenn du das probierst, dann stell dich drauf ein, ggf. das Gegenstück (den Block) mitwechseln zu müssen...
Truckie
Truckie
Bevor der Schaden größer wird. Leitung komplett ausbauen und im Schraubstock mit Alu Backen festmachen. Dann entweder Torx rein oder wie Lars schrieb mit Gripzange. Sehe da keine Probleme.
Grüße Volker
Ich bin zu arm für schlechtes Werkzeug....
qhammer
qhammer
Joda prüfe unbedingt vorher ob du überhaupt die richtigen Leitungen hast!
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Grüße Volker
So würd ichs auch machen.
Am Schraubstock geht's viel besser....
A Bikers work is never done....
jodahush
jodahush
Unkel
Danke
Ich habe die kleine Halterung ausgebaut. Dann dir Schraube flach gefeilt, dann ging es.
Was für ein Scheiss.
Wie nennt man so eine Schraube?
Imbuss Hohlschraube 10mm?
Irgendwie finde ich so eine nirgends
Bremsleitung vom Griff zum ABS Flansch: Schraube kaputt - Ähnliche Themen
  • Suche SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.
    SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.: Hallo ins Forum, habe mir einen TT Lenkanschlag gebraucht gekauft, leider stören nun meine Bremsleitungen, da der Verlegungssatz für die...
  • Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln
    Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln: Moin Zusammen, im Mai geht's eine Woche auf Tour Richtung Slowenien, Kroatien und Bosnien. Gestern habe ich meine GS Bj. 2005 mit BKV mal...
  • Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry
    Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry: Moin, an meiner XCountry ist das Stahlgeflecht von meinem Bremsschlauch 34327708819 gerissen. Ich suche jetzt Ersatz, nur ist der Schlauch...
  • Bremsleitung porös -> tauschen! Aber wie? BJ2005
    Bremsleitung porös -> tauschen! Aber wie? BJ2005: Moin Zusammen, Bei meiner 2005er mit BKV ist der Bremsschlauch hinten zwischen Fußbremse und Bremsflüssigkeitsbehälter porös aber noch dicht. Wie...
  • Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!)
    Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!): Hallo, bin ganz frisch hier. Ich versuche gerade bei meiner 1100 GS die Bremspumpe vorne vom Lenker zu bekommen (will mir den Reparaturkolben...
  • Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!) - Ähnliche Themen
