Bremsleitung vom Griff zum ABS Flansch: Schraube kaputt
Diskutiere Bremsleitung vom Griff zum ABS Flansch: Schraube kaputt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Drecksding.... :) Ansonsten Hohlschraube
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Drecksding.... :)
qhammer
qhammer
@Joda -nochmal zu deinen Leitungen - hast du geprüft ob es der richtige Satz bis 2001 ist ? alternativ könntest du auch noch die beiden vorderen Leitungen R-L vertauscht haben- die rechte Leitung müsste deutlich länger sein als die Linke !!!!
jodahush
jodahush
Unkel
Die bremsleitungen passen nur genauso in die bestehenden fittings wie ich sie angebaut hatte . da kann man nichts vertauschen. es sind wirklich beide Elemente ein Stück zu kurz. ich habe Melvin schon angeschrieben. Vorher hatte ich ja den anderen Satz der ging auch bis 2001 und die hatten die gleichen Längen. Aber erst wenn man sie anbaut merkt man wirklich dass durch diesen 45° Winkel ders des ringnippels noch mal einige Zentimeter fehlen.
hohlschraube habe ich schon verstanden aber die Maße dahinter kommen mir spanisch vor. es wäre auch 10 Millimeter x 20 mm aber da finde ich im Netz tatsächlich irgendwie gar nichts man findet nur 10 mm x 1,5
qhammer
qhammer
02Hohlschraube schwarzM10X1409/200234322331540
mit der Teilenummer bekommst du was du brauchst beim Freundlichen- bei der reichlichen Verwendung stehen deine Chancen gut das er sie am Lager hat.
Sind bei dir beide vorderen Leitungen zu kurz oder nur die Rechte ?
jodahush
jodahush
Unkel
Erstmal DANKE an alle!!
Beide Leitungen sind zu kurz.
Schaut mal:
Diese Stahlflex Sätze gibt es bei Melvin für die GS vorne.
Zuerst hatte ich den ohne ABS, nur 3 Teile. Dann sah ich nur einen Satz mit ABS. Dann habe den Satz bestellt.
Natürlich habe ich kein Integral ABS aber sonst hatte ich keinen mit ABS gesehen.
Wenn ich jetzt mit euch diskutiere dünkt es mich, dieser hier könnte der richtige sein. Vier Abschnitte, lässt auf ABS schließen. Aber das Baujahr verstehe ich nach wie vor nicht. Meine GS gab es bis Ende 2002. Ab 2003 gab es die Integral ABS GS.
Am 7.1. ist Hr. Melvin aus dem Urlaub zurück. dann kann ich die Sachlage klären.
qhammer
qhammer
Nein du vergisst die EVO Bremse im Modelljahr 2002 - deine Bremse gab es nur bis Modelljahr 2001 . Das ist genau was ich dir schon geschrieben habe nachdem ich deinen Bremssattel und deine silbernen Gabelholme gesehen habe.
Du brauchst ABS bis Modelljahr 2001 !!!!! Alles was danach kommt passt bei dir nicht - die Leitungen zum Bremssattel sind zu kurz!
Der jetzt von dir verlinkte Satz Leitungen ist der richtige :untersuch::super:
Schau dir meine Bilder und Vergleiche mit deiner Bremse ,meine 1150 GS ist Modelljahr 2002 mit EVO Bremse - du hast Modelljahr bis 2001 Bremse.
jodahush
jodahush
Unkel
Ich finde in deinem Post keine Links, trotzdem danke. ich denke du bist auf die richtigen Spur. ich lag wieder mal falsch. also im Januar werde ich mich mit dem Herrn Melvin auseinandersetzen.
qhammer
qhammer
Fotos von mir im Post Nr 13
Ich habe nichts verlinkt aber DU :rolleyes: -
" Wenn ich jetzt mit euch diskutiere dünkt es mich, dieser hier könnte der richtige sein. Vier Abschnitte.........."
Das wird passen :o
Hallihallo,
talentfreier Schrauber mit miesem Werkzeug und trotz eindeutiger Tipps mit den falschen Komponenten an sicherheitsrelevanten Bauteilen. Ich liebe es...!
Sorry, ich konnte nicht anders.
jodahush
jodahush
Unkel
@Schoob; @Zyklop: Den Kommentar kannst du dir sparen. Der einzige Fehler den ich entdecken kann, war das ich den falschen Bremsleitungssatz erwischt habe.
Wenn sich zwei nebeneinander liegende Inbus Schrauben, die bisher nach fast 20 Jahren nie bewegt wurden, nicht öffnen lassen kann es daran liegen das mein nur ein Jahr alter Schlüsselsatz von KS Tools scheiße ist, ich besoffen war oder dass die Schrauben vielleicht zu fest montiert wurden.
@qhammer: Danke für deine Unterstützung. Dumm wäre, nichts aus Fehlern zu lernen. Auf der Webseite von Melvin stand: "Integral ABS 00-04" bei dem falschen Satz. Beim richtigen Satz stand "GS 99-01".
Ich dachte bis 11.02 gab es die GS mit ABS 2 und danach mit Doppelzündung und Integral ABS. Du sagtest was von EVO Bremse ab 2002. Wie passt denn das zusammen.
Hohlschraube M??x?? mit Rundkopf ähnl. DIN86 und Innensechskant
(Der Imbus heisst INbus =INnensechskant Bauer& Schaurte)
"Inbus" ist nur Synonym für alle Innensechkante so wie "Tempo" für Papiertaschentücher, "Flex" für Trennschleifer, "Simmerring" für Wellendichtring, etc.
qhammer
qhammer
@ joda - Das mit der Integralbremse 00-04 ist für die 1150GS schlichtweg falsch müsste 03-04 heißen. Integral ABS mit BKV gab es nur im Modelljahr 03-04 bei der 1150 GS. Im Modeljahr 2002 gab es die so genannte " EVO " Bremse mit den geänderten Bremssätteln aber noch ohne Integral ABS -BKV. Bis Modelljahr 2001 gab es deine Bremse mit ABS und Wahlweise auch ohne ABS.
jodahush
jodahush
Unkel
Danke schön
Die Hohlschrauben M10 *1 habe ich schon bekommen.
Jungfux
Jungfux
Ketsch zw. MA, HD + SP
Meine kleine Herde: 1150 GS, 2x ZZR 1100, GSX 750 F, XT 500, WR 250
Meiner Meinung nach war die feste Hohlschraube Dein Schutzengel...
Wenn eine Bremsleitung 5 cm zu kurz erscheint, sollten die Alarmglocken angehen.
jodahush
jodahush
Unkel
Den Hersteller hatte ich ja längst angeschrieben. Nur ist er bis zum 7.1 in Urlaub.
Nur weiss ich erst über den Thread was die falsche bzw. richtige Leitung wäre.
qhammer
qhammer
Na geht doch :bier: und mach mal auf den Touratech Lenkanschlag ein paar Gumminubbsel drauf dann erfüllt der auch seinen Zweck. Die original Gummis gehen schnell verloren.
CC-Rossi
CC-Rossi
R 1150 GS
Bei meiner passte das mit dem Lenkeranschlag nicht mehr. Das hatte der Vorbesitzer alles so montiert und der Anschlag hatte mittlerweile bereits die erste Hülle vom Stahlflexschlach durchgerubbelt. Ich hab den Touratech-Anschlag dann abgebaut.
Bei Nutzung dieses Lenkanschlags gibt (gab?) es einen Halter zur Verlegung der Bremsleitung.
Ohne diese Verlegung beschädigt der Anschlag die Leitung.
Bremsleitung vom Griff zum ABS Flansch: Schraube kaputt - Ähnliche Themen
  • Suche SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.
    SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.: Hallo ins Forum, habe mir einen TT Lenkanschlag gebraucht gekauft, leider stören nun meine Bremsleitungen, da der Verlegungssatz für die...
  • Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln
    Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln: Moin Zusammen, im Mai geht's eine Woche auf Tour Richtung Slowenien, Kroatien und Bosnien. Gestern habe ich meine GS Bj. 2005 mit BKV mal...
  • Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry
    Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry: Moin, an meiner XCountry ist das Stahlgeflecht von meinem Bremsschlauch 34327708819 gerissen. Ich suche jetzt Ersatz, nur ist der Schlauch...
  • Bremsleitung porös -> tauschen! Aber wie? BJ2005
    Bremsleitung porös -> tauschen! Aber wie? BJ2005: Moin Zusammen, Bei meiner 2005er mit BKV ist der Bremsschlauch hinten zwischen Fußbremse und Bremsflüssigkeitsbehälter porös aber noch dicht. Wie...
  • Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!)
    Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!): Hallo, bin ganz frisch hier. Ich versuche gerade bei meiner 1100 GS die Bremspumpe vorne vom Lenker zu bekommen (will mir den Reparaturkolben...
  • Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!) - Ähnliche Themen
