Bremslicht geht nicht, Birne ok
Diskutiere Bremslicht geht nicht, Birne ok im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Habe immer noch meine 12er Jg05. Nun geht das Bremslicht nicht mehr. Aufgeschraubt, Birne sah augenscheinlich ok aus, trotzdem mal ersetzt...
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
Auch mit der neuen Birne kein Licht.
Normales Hecklicht - selbe Birne, Doppelfaden - geht. Also kanns auch nicht an den Kontakten liegen.
Am Schalter auch nicht, bei Hand- und Fussbremse selbes Ding.
Sicherungen gibt's ja auch keine.
Irgend eine sinnvolle Idee?
Gruss und danke
Marco
Gast39385
Hallo Marco,
eine Fehlermeldung "LampR" wird aber nicht angezeigt?
Hatte auch mal eine 05er GS. Soweit ich mich noch erinnern kann gab es da gelegentlich Korrisionsprobleme bei den Kontakten auf der Gehäuserückseite des Lampenträgers. Würde ich an Deiner Stelle kontrollieren. Eine Anleitung zum Ausbau findest Du hier
https://www.moto24.de/media/downloads/deutsch/BMW_Motorrad/R1200GS_(K25)/R1200GS_(K25_2006)_LED_Heckleuchte_einbauen.pdf
Hier auf dem Bild 2 sieht man die Kontakte (besseres Foto leider nicht gefunden)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...f650-ruecklicht-mit-halter/940177470-306-2596
Klaus
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
Gruss und danke
Marco
Doppelfaden hat unterschiedliche Kontakte.
Systematisch ran gehen mit Ausschlußverfahren. Multimeter vorhanden?
Wenn ja, Sapnnung hinten messen (zwischen den Kontakten die auch die Birne nutzt)
Wenn Spannung, dann Kontakt(e) reinigen und evtl nachbiegen
Keine Spannung, Steckverbindung an Lampe prüfen (lose, oxidiert, ab)
Wenn optisch ok, ggf. mit Multimeter Anschluß prüfen (zwischen Ader (Nadel) und Kontakt für Fassung
Wenn überhaupt keine Spannung hinten Funktion Bremslichtschalter (unwahrscheinlich daß beide defekt sind aber dennoch)
Auch in Ordnung, dann Zuleitung nach hinten testen (Steckverbinder, Kabeldurchgang). Ggf. mit separatem Kabel testweise überbrücken.
Das alles geht natürlich nur wenn die Verkabelung konventionell erfolgt, d. h. ohne Steuergerät. M.W. ist das bei der 2005er so.
Wenn das alles nix bringt, wäre das für mich der Zeitpunkt mich mal nach einem Schaltplan umzuschauen. Das kann man zweckmäßigerweise natürlich auch vorher machen. Da weiß man wenigstens vorher wo man zu suchen und zu messen hat und was man mißt.
Gruß Tom
hove46
Langerwehe
R1200GS Triple Black
Schaltplan gesucht?
Bitteschön:
R1200GS_Stromlaufplan_Anlasser_Stromversorgung_Motor_ABS.jpgR1200GS_Stromlaufplan_Beleuchtung_Blinker_Hupe_Diagn.jpgR1200GS_Stromlaufplan_Instrumente_Nebellampen.jpg
Gast39385
Hallo Tom,
auch bei der 05er GS erfolgte die Steuerung/Kontrolle des Rücklichtes bereits über die ZFE.
Klaus
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
Das bringt mich schon sehr viel weiter, danke!
Ich bin davon ausgegangen, dass es nicht an den Kontakten der Lampe liegen kann weil die Birne grundsätzlich Strom bekommt.
Wenn da aber verschiedene Kontakte vorhanden sind, werd ich den Lampenkörper mal in seine Einzelteile zerlegen und die Kontaktstellen schleifen/polieren/reinigen.
Alles was mechanisch ist, ist kein Problem.
Danke!
Intermezzo
Intermezzo
Intermezzo
Intermezzo
Danke!
Wenn Du Dir den mittleren Schaltplan anschaust siehst Du oben rechts die Rückleuchte. Die untere Version ist in Deinem Fall die richtige. Drei Kontakte. 1x Masse (meist Lampenfassung) und zwei Kontakte für Bremse (dicker Faden 21 W) und Rücklicht (dünner Faden 5 W).
Bremse betätigen (lassen) und hinten bei ordnungsgemäß eingesetzter Birne mal kräftig dran wackeln und drücken. Wenn leuchtet dann mit Sicherheit Kontaktproblem. Falls nicht, dann weiter wie beschrieben.
Die Birne ist intakt? Sicher?
Bremslicht geht nicht, Birne ok - Ähnliche Themen
  • I-ABS geht nicht und Bremslicht leuchtet dauerhaft
    I-ABS geht nicht und Bremslicht leuchtet dauerhaft: Hallo zusammen Heute startete ich mein Karle und fuhr los wie immer. Dann viel mir sofort auf, dass die obere Warnleuchte weiter blinkt. Fast...
  • Rotes Dreieck geht an bei Bremsbetätigung - Bremslicht aus...
    Rotes Dreieck geht an bei Bremsbetätigung - Bremslicht aus...: Hallo zusammen, hab schon ein paar Threads hier durch - aber irgendwie gibt es mir da zuviele wenns und abers :-) Vor einer Woche ging es los...
  • Bremslicht geht nicht, aber Birne ist ok und brennt aber ständig
    Bremslicht geht nicht, aber Birne ist ok und brennt aber ständig: Hallo zusammen, bin 78 und gerade erst neu dazu gekommen. Leider habe ich mit dem Tüv Probleme denn bisher ging ja auch immer alles und habe eben...
  • Bremslicht geht immer, keine Anzeige im Cockpit
    Bremslicht geht immer, keine Anzeige im Cockpit: Hallo zusammen. Hab heute beim hinterherfahren meiner eigenen Adventure(ein Kollege wollt mal Probe fahren) bemerkt das mein Bremslicht...
  • Rücklicht defekt, Bremslicht geht???
    Rücklicht defekt, Bremslicht geht???: Servus! Ich stellte gestern fest, dass bei meiner 1100er GS das Rücklicht defekt ist, das Bremslicht aber funktioniert. Also gleich ein neues...
  • Rücklicht defekt, Bremslicht geht??? - Ähnliche Themen
