Bremslichtschalter Handhebel R1150GSA
Diskutiere Bremslichtschalter Handhebel R1150GSA im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ich habe da mal evtl. eine dumme Frage. Ist der Bremslichtschalter ausschließlich für das aufleuchten des Bremslichtes zuständig, wie der Name ja...
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
Ist der Bremslichtschalter ausschließlich für das aufleuchten des Bremslichtes zuständig, wie der Name ja schon sagt und ich vermute, oder wird damit auch das ABS aktiviert? Meine weitere Vermutung, das ABS wird ausschließlich durch den Bremsdruck aktiviert. Stimmt das?
Mit der Bitte um fundierte Aussagen … Danke!
lg Bernhard
im Murrdäle
ABS-II (bis 2002): Bremslichtschalter hat mit ABS keine Berührung und schaltet nur das Bremslicht.
I-ABS (ab2002): Brems- und ggfs. ABS-Regelungsvorgang werden vom Schalter initiiert. Und das Bremslicht vom ABS-Modul geschaltet.
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
ok, weiß Bescheid …
Danke!
lg Bernhard
Bremslichtschalter Handhebel R1150GSA - Ähnliche Themen
  • Bremslichtschalter vorne Schrauben abgebrochen
    Bremslichtschalter vorne Schrauben abgebrochen: Servus, ich hatte bei meiner GS das Problem des dauerhaften Bremslichts. Forumsuche hat einen potentiell defekten Bremslichtschalter vorne ergeben...
  • Kupplungs- und Bremslichtschalter HP2
    Kupplungs- und Bremslichtschalter HP2: Servus HP2- Freunde! Hatte unlängst zwei unliebsame Fehler am Krad: Bremslicht leuchtet zeitweise dauerhaft Motorstart bei gezogenem...
  • Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?
    Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?: Eigentlich dürfte man diese Geschichte gar nicht erzählen, so peinlich ist es, aber doch zum Schmunzeln. Habe die Maschine 1100GS Bj.1996 seit...
  • Bremslichtschalter wiederbeleben
    Bremslichtschalter wiederbeleben: Hallo Nach dem ich einen anderen Bremslichtschalter vorn eingebaut habe weil der alte nicht mehr ging habe ich den „defekten“ mit Teslanol...
  • Bremslichtschalter hinten tauschen
    Bremslichtschalter hinten tauschen: Liebes Forum, ich selber fahre ja „nur“ 1200er GSse, habe aber dennoch eine Frage zur 850er, die nämlich fährt mein Sohn. nach einem Sturz ist...
  • Bremslichtschalter hinten tauschen - Ähnliche Themen
