Bremssattel hinten - Integral ABS
Diskutiere Bremssattel hinten - Integral ABS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Markus, sorry, das ist Quatsch! Die Kolben sind logischerweise drin! Eben ganz zurückgedrückt! Ich hab Dir doch keinen Sattel ohne Kolben...
Markus,
Die Kolben sind logischerweise drin! Eben ganz zurückgedrückt! Ich hab Dir doch keinen Sattel ohne Kolben verschickt! Die Laufbahnen der Kolben hab ich supersaubergemacht und mit blauer ATE-Bremspaste geschmiert! Schau Dir das bitte nochmal an! Man sieht die Kolben gerade noch auf den Bildern dieses Sattels. Sie stehen gut 1 mm raus! Der Sattel ist- so wie er ist - p&p einzubauen!
LG, Rainer
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Ah, da muss ich doch mal genauer hinschauen.
Weil da die Abdeckungen fehlen, war ich in der Annahme, dass das die reinen Zylinder sind.
Aber gut, dann hat sich das auch geklärt. :up:
Weil da die Abdeckungen fehlen...
...das sind einfache runde Bleche, die in die Kolben eingeclipst wurden. Funktion?
Die meisten davon wurden i. L. d. Zeit mit den alten Belägen entsorgt, wo sie dranklebten. Oder sie sind schlicht weggerostet. Oder bei neueren Sätteln erst garnicht mehr verbaut. Aber eins sind sie ganz sicher: entbehrlich...!
Truckie
Truckie
Diese Bleche haben je nach Ausführung der Bremse und des Bleches zwei Funktionen.
Einmal als "Antiquietschblech" und manchmal wurden die Bleche auch eingesetzt um ein gleichmäßigeres Abnutzen der Beläge sicherzustellen ( nur bei Einkolbensätteln).
Funktioniert hat beides nur Naja.....
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
So letzten Samstag alles Material und Werkzeug für den Bremssatteltausch vorbereitet und nebenbei doch nochmal den Versuch gemacht, ob sich das Festteil /Anschraubplatte vom Schwimmsattel lösen lässt. Und siehe da, es ging. Da soll man draus schlau werden.
Also habe ich vom @elfer-schwob die Anschraubplatte genommen und den Führungsbolzen an meinem Schwimmsattel getauscht und mich gefreut, wie leicht es wieder zu verschieben ging.
So konnte ich mir das Trennen von der Bremsleitung sparen und der Bremssattel flutscht wieder. :jubel:
Bremssattel hinten - Integral ABS - Ähnliche Themen
  • Drehmoment Bremssattel hinten
    Drehmoment Bremssattel hinten: Hallo hat jemand das Werkstatt-Handbuch und kennt das Drehmoment ??Nm? Danke!
  • Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten
    Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten: Moin Forum, mein Spezi ist gerade mit seiner r 1250 GS Bj. 21 da und möchte seinen mitgebrachten Puig Hinterradschutz montiert haben. Hat...
  • Bremssattel-Befestigungsschrauben hinten
    Bremssattel-Befestigungsschrauben hinten: Kann mir ev. jemand die Abmessungen der hinteren Brembo Bremssattel-Befestigungsschrauben nennen ? Laut Leebmann M8 x 30, laut BMW Rep.-CD für die...
  • Bremssattel hinten gebrochen
    Bremssattel hinten gebrochen: Servus miteinander, am Donnerstag gehts (SOLLTE ES GEHEN) ) 10 Tage Richtung Montenegro. Daher heute nochmal das Moped gewaschen, und dabei mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Bmw r 1100 gs bremssattel hinten neu! Inkl Belägen
    Bmw r 1100 gs bremssattel hinten neu! Inkl Belägen: Verkaufe einen neuen Bremssattel hinten für eine r 1100 gs inkl belägen Preis 150 euro
  • Bmw r 1100 gs bremssattel hinten neu! Inkl Belägen - Ähnliche Themen
