Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51
Diskutiere Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, bei mir ist der Bremssattel rausgerissen mit einem lauten Knall während der Fahrt. Kann mir jemand sagen ob die Befestigung am Kardan...
nschumi
nschumi
Henstedt-Ulzburg S-W Holstein
BMW R1200GS LC
Moin, bei mir ist der Bremssattel rausgerissen mit einem lauten Knall während der Fahrt. Kann mir jemand sagen ob die Befestigung am Kardan einzeln getauscht werden kann?
Anbei habe ich noch die Bilder davon Viele Grüsse Schumi
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Wow, wie passiert denn sowas? Aber zu deiner Frage, du wirst wohl ein neues Kardangehäuse brauchen. Halt nach was gebrauchtem Ausschau.
Wow, wie passiert denn sowas? ...
Da die hintere Schraube noch da ist und nicht abgerissen:
Hintere Schraube hat sich gelöst, ist heraus vibriert und dann hat der Sattel nach vorne geschwenkt und ist mit dem Halter ausgebrochen.
nschumi
nschumi
BMW R1200GS LC
Moin ja schätze ich auch das es so gewesen ist. Sie war vor kurzem in der Werkstatt zum entlüften. Ist das einzige mal wo jemand dran war. Aber leider nicht mehr nachzuweisen das es dort passiert ist.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
wenn die Werkstatt sich verweigert würde ich, je nachdem wie teuer das wird und wenn du einen Rechtsschutz hast, mal mit einem Verkehrsrecht-Fachanwalt sprechen... so Briefe vom Anwalt wirken oft Wunder.
ich würde auch sagen, dass da die Werksttt den Schwarzen Peter zieht. Hintere Schraube nicht angezogen die Vordere durch drehen abgerissen, Neuer/ Anderer HAG wird fällig, das Gehäuse baut niemand um.
Mit der Rechnung zum Anwalt, wenn es vor weniger als einem halben Jahr war.
Mit einem kostenlosen "Ersatz gebraucht" würde ich dann zufrieden sein
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Zum Entlüften muss der Bremssattel nicht angebaut werden. Wenn die nicht auch die Bremsklötze getauscht haben, wird es mit der Beweisführung schwierig.
Was zu beweisen wäre. Wenn die maschine davor auch dort war siehts schon anders aus.
Wenn er selbst allerdings davor mal die Bremsbeläge gewechselt hat.. dann
Theridingdutchman
Theridingdutchman
kleines Wiesental
S1000RR K46 | Tenere 700 | R1200RT LC
zum Beläge wechseln muss der Sattel auch nicht abgenommen werden. Mache ich zumindest nie.
Ich hab glaube ich noch ein komplettes Winkelgetriebe hier, falls du Interesse hast, schreib mir mal ne PM, dann gucke ich nach, ob der noch da ist und in welchem Zustand.
Den Deckel gibts nicht einzeln, genau so wenig wie die Lager. BMW will hier nicht, dass das überholt wird. Wahrscheinlich, weil ein kompletter EA knapp 2000€ kostet 😂
Schelm wer böses denkt.
man muss den Sattel dazu nicht zwingend abnehmen,
aber erklär mal wie du dann die Bremskolben saubermachst und ggf mit Manschetten Fett schmierst?
Einfach alles lassen und mit Dreck zurückdrücken?
Egal dann hätte man ggf kontrollieren, oder merken können, ob alles fest ist.
Hooner
Hooner
DE
nur das HAG? ...wie sieht der Teil vom Sattel aus, der am HAG die Kerbe geschlagen hat... und wie weit wurde dabei der Stahlflex abgeknickt... und die Speichen sehen teilweise auch so aus, als hätte da was geschliffen.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Die Bremszange ist am Flansch des Winkelgetriebe verschraubt.
Aus eigener Erfahrung gibt es das Gehäuse oder Teile nicht einzeln, dh. ein neues komplettes Winkelgetriebes für ca. 1.900 EUR.
Falls Speichen oder Felgenring etwas abbekommen haben, sind auch hier keine Einzelteile zu bekommen, also ein noch neues Rad (ohne Bremsscheibe) ca. 1.100 EUR.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Leider wieder ein starkes Argument Werkstätten zu meiden …
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
R1200 GS LC ADV 2015
Wenn das Motorrad ansonsten scheckheftgepflegt ist und niemand anderes daran gearbeitet hat, würde ich hier alle Geschütze auffahren, die es gibt. So etwas ist keine normale Materialermüdung. Ein so brachialer Abriss mit einem lauten Knall passiert entweder durch eine enorme Hebelwirkung oder eine Blockade. Da das Auge komplett aus dem Guss herausgebrochen ist, ist das Gehäuse an dieser Stelle irreparabel beschädigt.
Genau so etwas passiert meistens nach Wartungen, bei denen Mechatroniker nur schnell ihren täglichen Plan abarbeiten, der zum Schluss vom Meister abgenommen wird. Steht das Motorrad danach ein bis zwei Monate herum und es fallen erst beim Fahren Probleme auf, zieht sich die Werkstatt zurück und kommt mit Standard-Ausreden! Wie gesagt: Falls die Maschine werkstattgepflegt ist, hätte ich schon längst meine Anwälte informiert. Und meine sind gut, richtig gut!
Wenn die Maschine zudem lückenlos beim BMW-Partner scheckheftgepflegt ist, hast du zumindest eine solide Ausgangsbasis. Allerdings musst du strategisch vorgehen, denn Werkstätten und deren Versicherungen schalten bei solchen Summen und Vorwürfen sofort auf stur. Ein Gutachter kann unter dem Mikroskop genau erkennen, ob das Material durch ein zu hohes Drehmoment (Überdehnung) vorgeschädigt war oder ob sich die Schraube gelöst hat, weil zum Beispiel die Schraubensicherung (Loctite) vergessen wurde.
Ich würde an deiner Stelle nichts anfassen, weder schrauben noch säubern, bis sich jemand, der Ahnung hat, zu der Angelegenheit geäußert hat. Und manchmal wirken Briefe von Anwälten Wunder.
Du weißt schon, dass das lebensgefährlich ist.
Du hättest sterben können..!
R1200GS Adv. 2018
An der hinteren Schraube sehe ich nichts Blaues - keine Schraubensicherung und evt nicht mit korrektem Drehmoment angezogen.
Die fehlende Schraubensicherung wäre nachzuweisen.
arnd05
arnd05
ruhrpott
....und wenn das noch die Originalschraube ist, dann war da noch nie Schraubensicherung drauf.. ???
R1200GS Adv. 2018
Geputzt und nochmal benutzt?
Könnte man schon als Mangel ansehen wenn das Werkstatthandbuch sagt - Schrauben mit Mikroverkapselung neu bei Arbeit XY
Aber es wäre ja die Frage wer hat alles geschraubt und ist das nachweisbar.
arnd05
arnd05
ruhrpott
nix Konjunktiv: die Speichen haben definitiv was abbekommen.......
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
Das wollte ich gerade noch ergänzen. Speichen haben auch was abbekommen.
Hooner
Hooner
DE
hilft ja nicht, wenn man in der Gewährleistung/Garantie ist oder nicht schrauben kann/will.
War das eine BMW Niederlassung oder ein offiz. BMW Händler oder eine freie Werkstatt?
Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51 - Ähnliche Themen
  • Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo
    Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Drehmoment Bremssattel hinten
    Drehmoment Bremssattel hinten: Hallo hat jemand das Werkstatt-Handbuch und kennt das Drehmoment ??Nm? Danke!
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel
    R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel: Guten Abend, bei mir liegt noch ein Satz neuer Brembo Bremssättel (32/34) für die 11er GS, R und RT/RS, 1200C , nie montiert und jungfräulich...
  • Frage zu Bremssattel
    Frage zu Bremssattel: Hallo, mir ist eben Aufgefallen das ich vorne Bremssättel mit "BMW" Aufschrift habe und hinten Brembo... Weis jemand ob das normal ist ? oder...
  • Frage zu Bremssattel - Ähnliche Themen
