Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51
Diskutiere Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich bin mir nicht sicher, ob das relevant ist. Jeder gelernte KFZ Mechatroniker weiss wie man einen Bremssattel korrekt und sicher befestigt. Und...
Spielt keine Rolle.
hilft ja nicht, wenn man in der Gewährleistung/Garantie ist oder nicht schrauben kann/will.
War das eine BMW Niederlassung oder ein offiz. BMW Händler oder eine freie Werkstatt?
Ich bin mir nicht sicher, ob das relevant ist. Jeder gelernte KFZ Mechatroniker weiss wie man einen Bremssattel korrekt und sicher befestigt. Und wo man die richtigen Anzugsdrehmomente erfragt. Oder was zu tun ist wenn man etwas kaputt macht.
Vor allem im Bereich Fahrwerk/Lenkung/Bremsen/Motor/Getriebe/Kuppl. usw.
Sicherheitsrelevante Baugruppen!
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Eventuell hat "der Bonner" als Schrauberprofi ein ausgeräumtes Gehäuse an Lager, der sieht ja häufig auch geschrottete Antriebe...
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Moin ja schätze ich auch das es so gewesen ist. Sie war vor kurzem in der Werkstatt zum entlüften. Ist das einzige mal wo jemand dran war. Aber leider nicht mehr nachzuweisen das es dort passiert ist.
Warst Du denn schon in der Werkstatt und hast den Schaden reklamiert?
michimuc
Zur Info: ab LC kann man nur komplette HAGs erneuern. Niemand kann das Tragbild/Vorspannung prüfen/einstellen.
Keusebube
Keusebube
Süddeutschland
Tach denn erst mal,
2 Sachen:
  1. Loctite an den Bremssattelschrauben ist ein klassischer Anfängerfehler. Würde ein Gutachter an der Schraube Reste von Sicherungspaste ... finden, wäre das für die Werkstatt eher be- als entlastend.
    Mich macht sowas aggresiv weil es nur von Unkenntnis zeugt. Die Schrauben haben ein vorgeschriebenes Drehmoment und dann halten sie auch.
  2. Ich würde auf keinen Fall das ges. HAG tauschen. Das kostet nur n Haufen Geld. Es gibt Schweiß-Fachbetriebe, die sich auf solche Reparaturen spezialisiert haben. Das gibts dann auch nicht fürn warmen Händedruck, aber es kostet nur einen Bruchteil. Bei Insta findest Du z.B. den erik_aluoffel_wigschweissen ...
Natürlich ist so ein Schaden mal richtig ärgerlich. Nicht nur die Kosten, sondern auch noch der Ausfall des Bikes. Aber jammern hilft nicht. Und der Versuch zu klagen verlängert nur die Ausfallzeit - wenns dumm läuft auf Jahre. Da brauchst Du Gutachter und und und, und letztlich wirds auch nicht billiger.
Ich wünsche Dir viel Erfolg - egal wie Du es angehst.
Gruß, Markus
Theridingdutchman
Theridingdutchman
kleines Wiesental
S1000RR K46 | Tenere 700 | R1200RT LC
Nr 2 sehe ich auch so, oder einen gebrauchten kaufen und einbauen (ich hab ja noch einen :P)
Nr 1 ist aber so, dass die Schrauben bei der K50 original mikroverkapselt sind, heißt die müssen jedes mal neu gemacht werden, wenn du sie raus nimmst. Zumindest sagt die offizielle Reparaturanleitung das.
Keusebube
Keusebube
Süddeutschland
Im verbotenen Buch steht nix derartiges
meiner Meinung nach geht es bei der Ursache nicht um Alte Schraube oder Neue oder wiederverwendete Microverkapselte, sondern darum, dass die Schraube nicht fest war.
Da ist die Frage, wer da zuletzt dran war. Unterstellt man das der Werkstatt die entlüfete hat, und es sind nach Beweislage keine neuen Schrauben reingekommen obwohl das Vorschrift wäre, dann kann man das feststellen. Kann auch sein gder Gegnerische Sachverständige kommt zu einem Anderen Ergebnis.. Dann betellt das Gericht einen der auch bezahlt wird.
Im Ergebnis kann natürlich Klage ein Schuss ins Knie werden, wenn die Kosten das mit einem eigenen Sachverständigen zu beweisen auf einem sitzen bleiben.
Schweißen würde ich als nicht Sachgerechte Reparatur ansehen, da dann ja das Teil von Lagern und Dichtringen befreit werden muss , dann ist trotzdem Verzug möglich.. Würde i c h nicht machen.
Gebraucht wie hier angeboten, neue Schauben Sattel und ggf Rad..
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Tach denn erst mal,
2 Sachen:
Gruß, Markus
Beim Loctite stimme ich dir voll zu
Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51 - Ähnliche Themen
  • Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo
    Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Drehmoment Bremssattel hinten
    Drehmoment Bremssattel hinten: Hallo hat jemand das Werkstatt-Handbuch und kennt das Drehmoment ??Nm? Danke!
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel
    R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel: Guten Abend, bei mir liegt noch ein Satz neuer Brembo Bremssättel (32/34) für die 11er GS, R und RT/RS, 1200C , nie montiert und jungfräulich...
  • Frage zu Bremssattel
    Frage zu Bremssattel: Hallo, mir ist eben Aufgefallen das ich vorne Bremssättel mit "BMW" Aufschrift habe und hinten Brembo... Weis jemand ob das normal ist ? oder...
  • Frage zu Bremssattel - Ähnliche Themen
