Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51
Diskutiere Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; was kann weicon was Locktide nicht kann? ist es günstiger? Ich hatte auch eine andere Marke aber die war wenigstens nicht bei 20 .- für das...
R1200GS Adv. 2018
NiGS vermutlich - das Zeugs hatte mein örtlicher Schraubendealer früher auf der Theke stehen und es funktioniert für mich.
Günstiger ist es AFAIK auch, wäre aber für mich kein Argument da ich als Semi-Profi recht wenig brauche.
NilsP_83
NilsP_83
Gut auch zu wissen, Loctite ist nicht gleich Loctite. Auch da gibt es unterschiedliche Varianten…
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
R 1250 RS, F900R, Vespa GTS 300 Racing 6ties, Vespa GTS 300 Sport
Ja, nehmt das Grüne, dann lockert sich garantiert nix mehr ...
Uli G.
Uli G.
Hannover
Informiere Dich mal, wieviele verschiedene "Grüne" (Rote, Blaue, ...) es gibt.
Das ist m.E. u.A. ein Grund dafür, daß BMW die Verwendung neuer Schrauben mit -der Richtigen! ;) - microverkapselter Schraubensicherung vorschreibt.
fralind
fralind
wenn die Werkstatt sich verweigert würde ich, je nachdem wie teuer das wird und wenn du einen Rechtsschutz hast, mal mit einem Verkehrsrecht-Fachanwalt sprechen... so Briefe vom Anwalt wirken oft Wunder.
Wegen was!
Wer klagt muss beweisen können.
Und zum entlüften muss davon nichts abgebaut werden.
Der Rest von möglichen Annahmen oder bezahlter schlampiger Arbeit des einen oder anderen hier gehört ins Reich der Märchen. Man liest oft Stuss, hier viel davon.
Dort sind Rote Brembos montiert.
Das wahrscheiblichste ist, man hat selber versucht die Beläge zu wechseln und hat in falscher Annahme den Sattel abgebaut, die Schrauben, so die Denkweise der meisten, müssen beim anziehn ja (richtig) fest sein, ist schließlich die Bremse. Suprise Suprise, sind aber nur 8 mm Schrauben, und bekommen, na, wie viel, genau, 28 Nm, sie sind zu erneuern und bekommen etwas Loctite. Und das sehe ich nicht an der einen Schraube noch im gerissenen Gewinde.
Das gleich Symtom, als jeder meinte er könne selber das Rad wechseln und hat die 10 mm Radschraube in den Aluminium Radsternen nicht mit nur 60 Nm angezogen.
(Übrigens das gleich Syntom, wenn selber ohne Ahnung die Bremsscheibe getauscht wurde. Sind doch nur 5 Schrauben. Es werden immer zu hohe Anzugsmomente durchgeführt.)
Jetzt aber die Erkenntnis wer es nicht wusste, oder den Sattel meinte dafür abzubauen und dann merkte, zum Belagwechsel muss man den Sattel gar nicht ausbauen.
Also was soll nun die Werkstatt angeblich beim Bremsfüssigkeitswechel alles verkehrt gemacht haben.
bei manchen Herstellern ist Hochfest Grün bei anderen Rot.
hier Loctite.. ( auf mehrfachen Wunsch geädert)
  • Rot: Hochfeste, dauerhafte Haftung
    • Wählen Sie diese Option für Anwendungen mit hohen Vibrationen, bei denen die Komponenten in Zukunft nicht mehr demontiert werden müssen.
  • Grün: Hochfester Feuchtigkeitstransport, permanente Haftung
    • Wählen Sie diese Option für Anwendungen mit hohen Vibrationen für vormontierte Befestigungselemente, die in Zukunft nicht mehr demontiert werden müssen.
  • Blue: Mittelfest, mit Drehmoment lösbar
    • Wählen Sie so aus, dass sich die Komponenten in der Anwendung nicht lösen und die Möglichkeit besteht, die Komponenten in Zukunft zu zerlegen.
    • Man muss genau schauen und "Hochfest" braucht es da für mich nicht, weil ich später wieder Lösen will.
Spielt keine Rolle.
hier Locktide..
Glaub da gibts noch Lila....Leichtfest. (222)
Hier noch etwas gefunden..
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
@teileklaus:
Bitte verinnere mal das Loctite ohne "d" geschrieben wird. Immer. Egal welches. ;-)
Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51 - Ähnliche Themen
  • Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo
    Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Drehmoment Bremssattel hinten
    Drehmoment Bremssattel hinten: Hallo hat jemand das Werkstatt-Handbuch und kennt das Drehmoment ??Nm? Danke!
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel
    R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel: Guten Abend, bei mir liegt noch ein Satz neuer Brembo Bremssättel (32/34) für die 11er GS, R und RT/RS, 1200C , nie montiert und jungfräulich...
  • Frage zu Bremssattel
    Frage zu Bremssattel: Hallo, mir ist eben Aufgefallen das ich vorne Bremssättel mit "BMW" Aufschrift habe und hinten Brembo... Weis jemand ob das normal ist ? oder...
  • Frage zu Bremssattel - Ähnliche Themen
