Bremsscheibe gerissen - Neue muss her!
Diskutiere Bremsscheibe gerissen - Neue muss her! im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Nachdem die Bremsscheibe meiner R 80 GS gerissen ist suche ich jetzt nach Ersatz. Da die originalen ja sehr teuer sind bin ich bei...
DieterSpeckmann
Eifel
R 80 GS
Hallo.
Nachdem die Bremsscheibe meiner R 80 GS gerissen ist suche ich jetzt nach Ersatz. Da die originalen ja sehr teuer sind bin ich bei boxxerparts auf EBC Bremsscheiben für 215 Euro gestoßen.
Habt Ihr schon Erfahrungen mit den Scheiben? Sind die zu empfehlen?
Bisher habe ich hier im Forum nur einen gefunden, der das Ding schon verbaut hat.
Viele Grüße
DieterSpeckmann
don bob
don bob
bmw gs 100
schliesse mich sofort Bennos Aussage an.
die HE ist spitze- grosser Bremsspass- ein Gedicht.
Grüsse
Bob
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
Hallo Jungs,
wenn Ihr die HE-Scheibe schon empfehlt, weist den unwissenden fairerweise darauf hin, daß die Scheibe unter ungünstigen Bedingungen zum Quietschen neigen kann.
Ich habe nach meiner 1-wöchigen Piemontschottertour die Nase voll von der HE-Scheibe. Werde diesen Winter die AB-M-Scheibe testen:
http://www.ab-m.de/de/produkte/bremstechnik/bremsoptimierung_bmw
DieterSpeckmann
Eifel
R 80 GS
Die HE Scheibe scheint ja eine gute Alternative zu sein. Bisher war ich aber mit der Bremsleistung meiner GS immer zufrieden, daher denke ich nicht, dass ich eine größere Scheibe brauche.
Die EBC Scheibe habe ich mir gekauft und verbaut. Heute dann die ersten 100 km damit gefahren incl. neuer originaler BMW Bremsbeläge. Nochmal 100 km dann sollte die Scheibe bzw. die Beläge gut eingefahren sein. Wenn dann die Bremsleistung wie vorher ist bin ich zufrieden.
Danke für eure Infos.
DieterSpeckmann
FeuerFritz
Hallo Jungs,
Kenne keinen bei dem die HE Scheibe ruhig ist. Die, die ich kenn mit HE Bremse laborieren seit ewig mit Belägen usw. rum --> ERFOLGLOS :mad:
So wie Andi schreibt habe ich auch die 300mm ABM drauf und die ist ruhig und bremst sehr gut. Zusätzlich ist die Scheibe schwimmend, was sich auf Gleichmässigkeit und Komfort nochmals positiv auswirkt.
Alternativ habe ich noch die Variante gebastelt, die hat auf Grund vorhander Teile quasi/gefühlt nichts gekostet und ist mittlerweile eingetragen
http://2-ventiler.de/vbboard/showth...ung-zur-GS-Power-Brake-320mm&highlight=ducati
Gruss Christian
Geri
HE-Bremsscheibe
Liebe Gemeinde,
ich will mal widersprechen: die HE-Bremsscheibe ist super und quietscht bei mir kein bisschen:). Angebaut im Frühling und ausgiebig getest, unter anderem auf dem rauen Hochland in Island ! Kombination Brembo Vierkolben-Zange, Belag auch Brembo.
Wolf
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Meine hat anfänglich gequietscht, aber mit den organischen Belägen von Brembo ist das Vergangenheit.
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Die EBC Scheiben
Hallo.
Viele Grüße
DieterSpeckmann
hab ich an meiner silbernen alten Strassenkiste montiert (siehe Album), die waren die einzigen, die nen brauchbaren tabellarischen Hilfehinweis im Katalog hatten (Voderradnabe Mystique unds Rad umgespeicht und K-Gabel), bin sehr zufrieden damit, weil die eh grösser sind als bei ner GS. Bei meiner G/S hatte ich 2 Stück Spiegler um die 300mm mit Bremszangenadaptern verbaut, war um Klassen besser weil vollschwimmend und Guß, aber das Gerassel und den Flugrost nachem Regen muß man schon mögen zugunsten der Bremsleistung im Nassen, is mittlerweile verkauft das Moped und würde heute lieber auch Stahlscheiben an ner GS nehmen, nur evenutell in ner grösseren Grösse bei den 2V Teilen........
Zorro
Zorro
Essen
GS 100 Bauj.'89 / GSR 80 Bauj.'89 / GS 1250 Bauj.'19
Hallo Jungs,
ich fahre die 300 mm ABM - Gussscheibe seit einigen Jahren an meiner GS. Funzt prima (organische Beläge), allerdings klappert sie unüberhörbar auf langsamer, schlechter Wegstrecke - und rosten tut se auch.
Wenn man das akzeptieren kann, hat man eine prima Bremse - ohne Quitschen! :)
DieterSpeckmann
Eifel
R 80 GS
Hallo zusammen.
Jetzt habe ich doch nochmal eine Frage. Wie schon erwähnt fahre ich jetzt ja die EBC Bremsscheibe mit originalen BMW Bremsbelägen.
Mein freundlicher BMW Schrauber meinte zu mir, er würde mir raten, nur die originalen BMW Bremsbeläge (die seien organisch) für die 80 GS zu verwenden, da die Sintermetallbeläge aus dem Zubehör die Scheibe doch deutlich stärker runterreiben würden.
Auf den originalen BMW Bremsbelägen steht jedoch auch "Sinter". Sind diese jetzt organisch oder nicht und gehe ich mit den Belägen die Gefahr ein, meiner Scheibe beim dünner werden zusehen zu können?
Danke im Voraus.
DieterSpeckmann
moeli
moeli
11er GS & 75/7
ob die originalen
Hallo zusammen.
Danke im Voraus.
DieterSpeckmann
Beläge "Sinter" sind weiss ich nicht. Wenns draufsteht ists wahrscheinlich. Daß die Scheiben mehr darunter leiden ist richtig. Aber ob du dir nach 50Tsd oder nach 80 Tsd neue holst, hängt eher von der Fahrweise ab. Solange du das Gas nicht bis kurz vor der Kurve stehen läßt und dein Rahmen schon beim anschliessenden zusammenbremsen der Fuhre deutlich arbeitet, ist der Sicherheitsaspekt der im Notfall möglichen besseren Bremsleistung meiner Ansicht nach höher zu bewerten. Habe an allen Kisten vorn Sinterbeläge verbaut. Hinten organisch, das reicht da allemal und ist dann auch besser bei leichter werdenem Hinterrad bei ner Vollbremsung zu dosieren. Außer für die ausschliesslich ne Kurve hinten anbremsenden Kollegen. Da brodelt schonmal die Bremsflüssigkeit und die treten ins Leere :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
.....Mein freundlicher BMW Schrauber meinte zu mir, er würde mir raten, nur die originalen BMW Bremsbeläge (die seien organisch) für die 80 GS zu verwenden, da die Sintermetallbeläge aus dem Zubehör die Scheibe doch deutlich stärker runterreiben würden.....
Bremsen sind Verschleißteile, die dürfen das also. Und wenn irgendwas schneller verschleißt, dafür aber auch besser funktioniert, dann nur zu. ;)
Du kaufst ja auch keine Billigreifen mit weniger Verschleiß und nimmst dafür einen Sturz in Kauf. Und Reifenkosten sind allemal höher als die für Bremsen.
DieterSpeckmann
Eifel
R 80 GS
Hallo Benno.
Ja da hast du Recht, ich sehe das wohl etwas übertrieben :) Ich bin halt bisher von meinen Oldtimern nur Trommelbremsen gewöhnt, Scheibenbremsen sind sozusagen Neuland für mich.
Irgendwie hab ich im Hinterkopf den Gedanken, dass ich bei falscher Kombination von Scheibe und Belägen mit etwas Pech schon nach 10.000 km ne neue Bremsscheibe brauche, was natürlich im Grunde Quatsch ist :)
Ich denke soviel kann ich da mit der EBC Scheibe und den BMW Belägen garnicht falsch machen.
Und wie Moeli schon sagte, ob ich jetzt nach 50 tsd. oder 80 tsd. km ne neue Bremsscheibe kaufe, ist mir recht egal.
DieterSpeckmann
V
valkyrie
Hallo Christian, hallo Andi, hallo, wer sonst noch Erfahrung mit der ABM-Lösung hat -
dachte, ich melde mich mal bei euch, so nach 10 Jahren Erfahrung :rollleyyes:
Außer Christians "bremst sehr gut" liest man kaum was im Netz und ihr habt ja beide den Vergleich zwischen HE 320 und ABM 300.
Im 2V-Forum habe ich einen Fred zu diesem Thema aufgemacht
ABM vs HE vs Sonstwas - wir bremsen mal wieder...
Wenn ihr mögt, schaut rein und berichtet. Würde mich freuen!
Grüße aus Freiburg
Johannes
Tom123
Tom123
München Süd
....war das nicht schon immer so das ein Ankern mit der alten R80GS einem leichten Güterzug nahe kam....
wir waren 1992 in Griechenland unterwegs und ich war froh eine DR Big zu haben,
die Bremse war deutlich besser,
aber nicht destotrotz ich wusste aus Erzählungen das so machner Schrauber Tricks kannte die das Quietschen eleminierte.
Aber es ist doch auch schön wenn sich mal was rührt am Bike, gutes gelingen und gute Fahrt trotzdem.
LG
Tom
AndreasH
HE mit Brembo blau ist fast nicht zu hören! ( seit 50 tkm??!) ist jetzt irgendwann vielleicht mal fällig; aber erstmal tuts noch!
Andreas
Rallyekuh
Rallyekuh
Timbuktu in Oberberg
R80 G/S Rallye
Ich fahre in meiner G/S mit 340mm Brembo und Radialzange und Radialpumpe. Bremst hervorragend und ist absolut geräuschfrei. Bis auf den quietschenden und jammernden Vorderreifen auf Asphalt... Das hält aber weder die originale Gabel aus, noch der Rahmen.
Wie lange Scheibe und Belag halten hängt nicht nur von der Fahrweise ab, sondern auch vom Einsatzort. Auf Schotter hält das quasi ewig, im Schlamm einen Tag wenn du Pech hast.
Bei mir wäre die Abwägung zwischen Bremsleistung und Geräuschentwicklung relativ einfach - Zu Gunsten der Bremswirkung
sichnichtmehrjehovanennt
Ich hatte zunächst bis 70.000 km die Originalbremsscheibe, dann für 30.000km die HE-Lösung und seit 1200km den Umbau auf Doppelscheibe... erst jetzt ist alles hervorragend. Die Dosierbarkeit, kein Verzug und die Bremswirkung.
Hätte ich früher machen sollen !
Bremsscheibe gerissen - Neue muss her! - Ähnliche Themen
  • Drehmoment Bremsscheiben vorne
    Drehmoment Bremsscheiben vorne: Servus zusammen, werden die Schrauben mit 19Nm plus Schraubensicherung angezogen? Ich habe gegoogelt sowie die Suchfunktion genutzt aber nichts...
  • Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?
    Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?: Die vordere Bremsscheibe meiner 2009er F650GS Twin hat einen ganz leichten Schlag. Die F650-800er "Spar-GS" hat leider nur eine Bremsscheibe...
  • Suche Bremsscheiben + Beläge + ABS Ring
    Bremsscheiben + Beläge + ABS Ring: Huhu, evtl. hat einer etwas rumliegen (neu/gebraucht) was nicht mehr gebraucht wird und noch einigermaßen okay ist?! Was habe ich vor? Ich habe...
  • Bremsscheiben und Beläge aus dem Zubehör?
    Bremsscheiben und Beläge aus dem Zubehör?: Hallo Gemeinde, An meiner 1100GS muss ich die Bremsscheiben vorn und hinten wechseln, natürlich mit Belägen. Könnt Ihr da was empfehlen bzw. wovon...
  • Bremsscheibe hinten defekt
    Bremsscheibe hinten defekt: Meine GS1300 hat Probleme an der Hinterrad Bremse. Habe sehr ungleichmäßig Bremswirkung. Heute wurde bei der 10000km Inspektion eine seitliche...
  • Bremsscheibe hinten defekt - Ähnliche Themen
