Bremsscheibe hinten heiß?
Diskutiere Bremsscheibe hinten heiß? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, Meine letzte Idee wäre mit dem Hobel auf einen Bremsen Prüfstand zu fahren. Ja, das geht auch mit dem mopped aber nicht überall. Dann kann...
Truckie
Truckie
Meine letzte Idee wäre mit dem Hobel auf einen Bremsen Prüfstand zu fahren. Ja, das geht auch mit dem mopped aber nicht überall. Dann kann man genau ablesen was am Rad an Bremskraft abgeht und daraus dann vielleicht das Problem ableiten...
Grüße Volker
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
gute Idee!
Ich werde es ins Auge fassen.
Bernhard
EricGS1150
79xxx
R1150 GS
Hi Bernhard,
Mit ist vorhin noch ne Idee gekommen, hast du nur hinten Brembo's (Sinter) drin?
Das könnte evtl dazu führen das wenn du vorne eher lasche Beläge hast, die hinteren beim Bremsen deutlich mehr zu packen und wärmer werden als vorne gerade bei eher sachten Bremsungen.
Keine Ahnung ob das so gravierend sein kann aber ne Idee ist es zumindest mal.
Gruß Eric
P
Polozwei
Weviel Jahre willst Du jetzt noch mit Vermutungen verbringen, wenn Du meinst es sitzt was fest dann mach es neu und wenn Du es nicht kannst dann bringe es in die Werkstatt!!
Bremsscheibe hinten heiß? - Ähnliche Themen
  • Bremsscheibe hinten wird heiß..?!
    Bremsscheibe hinten wird heiß..?!: Hallo..bin grad in England unterwegs und manchmal werden die hintere Scheibe und Beläge richtig heiß ..nichtmal bei übermäßiger belastung sondern...
  • Bremsscheibe hinten Blau und heiss!! 2017er Rallye
    Bremsscheibe hinten Blau und heiss!! 2017er Rallye: Morgen! kennt jemand dieses Problem? bei meinem Kumpel wird die hintere Bremsscheibe bei zügiger Fahrt richtig heiss und hat sich schon blau...
  • Hintere Bremsscheibe wurde ganz heiss.
    Hintere Bremsscheibe wurde ganz heiss.: War heute mit meiner Rallye unterwegs. Nach der letzten Tankung ging es wieder nach Hause. Als ich zuhause an kam stank meine Rallye nach...
  • R 1200 GS Adventure hintere Bremsscheibe doppelt so heiß
    hintere Bremsscheibe doppelt so heiß: Hallo, meine hintere Bremsscheibe wird doppelt so heiß , wie die vorderen Scheiben, obwohl ich fast nur vorne bremse. Ist das ein Serienextra des...
  • Hintere Bremsscheibe heiß
    Hintere Bremsscheibe heiß: Hallo ich hab da mal ne Frage. Bei unserer letzten Tour stellte sich ein wuppern am Hinterrad ein als wenn etwas im Profil stecken würde. Die...
  • Hintere Bremsscheibe heiß - Ähnliche Themen
