R 1200 GS Bremsscheiben vorne getauscht
Diskutiere Bremsscheiben vorne getauscht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; für den halben mm mehr? Die Schrauben haben so 1,5 mal Gewindedicke als Einschraubtiefe.
juekl
juekl
Essen NRW
Adler64
Hallo zusammen, habe auf YouTube zwei Montage Wege gesehen, u,z.:
1. Auf die Felge kommen zuerst die Hülsen, dann die Bremsscheibe mit dem Schrift nach oben, dann die Sprengscheiben , dann die Glatte Scheiben und anschließend die Schrauben. diesen werden zuerst überkreuz mit 12 Nm angezogen und zum Schluss mit 19 Nm.
2. Auf die Felgen kommen zuerst die Glattscheiben, dann Die Bremsscheibe, dann die Sprengscheiben, dann die Hülsen und anschliessend die Schrauben.
Was ist richtig? Zuerst die Hülsen auf die Felge oder zuerst die Glattscheiben?
Anders gefragt, werden die hülsen von unten in der Bremsscheibe montiert oder von oben? Danke
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Die Brembo-Anleitung sagt, erst die Hülse, dann die Bremsscheibe, dann die Wellscheibe, dann die Scheibe.
Anzugsdrehmoment 28nm.
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Das ist irgendein Dokument zur 1250GS
Hier geht es doch um die Bremsscheiben der luftgekühlten 1200GS, wo die 4,5mm Originalscheiben gegen 5mm Bremboscheiben samt neuen Floatern getauscht werden.
Dort sagt das Brembo-Dokument: 28nm
Adler64
OK, bei mir, BMW R 1250 GS Bj. 2022 steht 19 Nm. Muss so sein. Wenn man danach die Bremsscheibe per Hand bewegt, merkt man Spiel?
Adler64
Hallo, habe gerade die Bremsscheiben montiert. Dabei habe ich Schwierigkeiten die neue Schrauben anzuziehen, die gingen extrem schwer. Habe im forum gelesen das die Gewinde in der Felge voll mit alten Kleber sein kann. Jemand hat empfohlen die Gewinde mit einem Gewinde Schneider zu reinigen. Das habe ich gemacht. Nun, nach meinem Gefühl gehen die Schraunben viel zu leicht rein :(. Anschließend habe ich festgestellt daß die Bremsscheiben Spiel haben, nicht dur in der Drehrichtung sondern auch zu der Felge. Ist das in Ordnung so?
Danke für Antworten.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Du hast aber keinen zu großen Gewindeschneider genutzt und damit das Gewinde nicht nur gereinigt, sondern direkt neu geschnitten (größer als vorher)? Das wäre der Worst-Case.
Das die Schrauben nach dem Sauberscheiden leichter einzudrehen sind, ist normal. Die Bremsscheibe wird aber nicht durch die Schrauben zentriert. Da ist nirgendwo ein Konus. Wenn Du die Schrauben mit korrektem Drehmoment angezogen hast, die Auflagen auf den Felgen vorab gereinigt (Abgefeilt) hast, liegt der Hanse woanders im Pfeffer
Die letzten beiden Beiträge dürften nach 2 Monaten obsolet sein. Somit meiner hier auch.
Aber trotzdem noch der Hinweis, weil eigentl. allgemeingültig:
Muttergewinde in größeren Bauteilen sind geschnitten. In unsrem Fall hier die Innengewinde in den Naben. Wenn daher mit korrektem Werkzeug die Kleberreste rausgeschnitten werden, gibt es keinen Materialabtrag im Leichtmetall. Das Gewinde bleibt wie es war.
Anders bei den Schrauben. Deren Gewinde sind gerollt, nicht geschnitten. Produktionsgründe, keine Kerbwirkung durchs Schneiden.
Wenn man also, wie oben in dem Bild in #1 gezeigt, die Schrauben mit dem Schneideisen nachschneidet, dann bearbeitet man das Gewinde der Schrauben tatsächlich! Und das nicht unbedingt zu deren Vorteil, denn ab jetzt sind sie eben geschnitten.
Und drum laufen sie auch leichter als zuvor.
Die Schrauben also besser mit Lösungsmittel und Drahtbürste reinigen als mit dem Gewindeschneider.
Bremsscheiben vorne getauscht - Ähnliche Themen
  • Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS
    Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS: Da ich lange nach Daten hierzu gesucht habe und man viel kaputt machen kann möchte ich diese Infos gerne teilen: Enduroschmiederad mit M8x25...
  • Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?
    Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?: Servus und Hallo, ich bin neu hier, wohne in Pirna und fahre jetzt seit knapp 30 Jahren Motorrad, seit 5 Jahren eine R1200 GS Adventure Baujahr...
  • Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm
    Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm: Hallo GS-Gemeinde, bei meiner 18er sind vorne original 4,5 mm Bremsscheiben verbaut. Nach 68.000 km sind nur noch 4,09 mm davon übrig, und da...
  • Drehmoment Bremsscheiben vorne
    Drehmoment Bremsscheiben vorne: Servus zusammen, werden die Schrauben mit 19Nm plus Schraubensicherung angezogen? Ich habe gegoogelt sowie die Suchfunktion genutzt aber nichts...
  • Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?
    Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?: Die vordere Bremsscheibe meiner 2009er F650GS Twin hat einen ganz leichten Schlag. Die F650-800er "Spar-GS" hat leider nur eine Bremsscheibe...
  • Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin? - Ähnliche Themen
