Bremsversagen Hinterrad
Diskutiere Bremsversagen Hinterrad im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; So nun mal das Update Gestern habe ich mein Moped zurück bekommen. Fazit Hauptbremszylinder wurde erneuert der hat keinen druck mehr aufgebaut...
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Fazit
Hauptbremszylinder wurde erneuert der hat keinen druck mehr aufgebaut nach einem SW Update funktionierte auch das Hydraulik-Aggregat wieder wie es soll (was immer beim Entlüften mit Diagnose Computer schief gegangen ist).
Aber wie man im Nachtbar Fred gerade lesen kann, soll der Tausch des Hauptbremszylinders nichts bringen.
Na dann schauen wir mal wie lange der Bremsdruck hält.
Der Meister hat immer noch die Hoffnung das es das war. Der Mail und Tel verkehr zwischen dem :) und MUC war wohl etwas länger :o die Mappe mit den Unterlagen zu dem Fall war etwas dicker und er meinte nur das sie Stunden lang mit MUC Telefoniert und gemailt hätten.
Ich werde berichten wie es weiter geht.
Gruß RHGS
blackbike22
blackbike22
nun weiss ich auch, warum mein Dealer,bei Abholung meines neuen Bikes zu mir sagte.........das Pedal für die hintere Bremse brauchst du nicht betätigen.......ist Verbundbremse.....zieh nur vorne!
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Gruß RHGS
..das bekräftigt meine These mit dem hinteren schwimmenden Bremssattel.
Wenn es wieder auftritt, prüfe mal diesen ob er eventuell schwergängig ist oder verkantet.
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Habe ich alles schon Hinter mir und ist vollkommen Ergebnislos gewesen
Gruß RHGS
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Mein HBZ ist auch schon neu und es war schon wieder mehrmals da. Die Vermutung Richtumg BZ hi halte ich für absolut nicht möglich.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...komisch ist aber auch, dass bei Euch das Problem nicht behoben wurde, trotz Teiletausch.
War bei Dir wirklich Luft im System?
Hat man die BZ hi bei Dir mal angeschaut oder getauscht?
Bei mir war hinten der rechte Bremsbelag viel stärker verschlissen als der Linke.
Nachdem ich die Bremszange demontiert und wie beschrieben repariert und geschmiert hatte sind die Beläge nach 6000 km ablosut gleich abgenutzt.
Wer das Problem mit der Hinterradbremse hat, sollte die hintere BZ mal anschauen. Ist wirklich nicht viel Aufwand...
moppede
GS 1200 LC
Bei mir wurde schon alles von der hinterradbremse Getauscht!
Glaubt mir das lange Pedal kommt Wieder!
Alle 3 bis 4 tausend zum entlüften:mad:
Mfg.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Der einseitige Verschleiß ist immer da, wenn der BZ nur einen Kolben hat. Das ist bei den Dosen auch so.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Welches Motorrad hat Kolben auf beiden Seiten?
Und am Motorrad habe ich meines Wissens schwimmende Sättel, beim Auto starre.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
bei den vorderen Bremssätteln sind die Kolben auf beiden Seiten in den Bremssätteln, also keine schwimmenden Bremssättel
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=k50&typ=0a01&og=02&hg=34&bt=34_2080
hinten sieht es so aus
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=k50&typ=0a01&og=02&hg=34&bt=34_2072
die Kolben sind in Fahrtrichtung links...
ducato
ducato
Wien, Österreich
R1200 GS LC. Die ,'o', kaufen? - Mal sehen
aber beide auf der linken Seite
Richtig.
Ich habe bei meiner LC (14er, 23Tkm) bis jetzt 2 mal die hinteren Beläge selbst ausgetauscht.
(Der erste Tausch war mind. 2Tkm zu früh - wegen einer bevorstehenden Tour. Der 2.te neue Satz ist seit Herbst 16 drinnen).
Die alten Beläge waren beide Male relativ gleich re+li abgefahren.
Ich denke auch, dass das bei funktionierendem Schwimmsattel so sein sollte.
Bei meiner LC hat sich das Problem mit der Leerwegverlängerung nicht gezeigt.
Allerdings habe ich seit Jahren (seit meiner DR 600 mit der miesen Vorderradbremse) die Gewohnheit, den Schwimmsattel beim Beläge-Tausch zu bewegen. Die Schwimm-Achsen werde ich mir aber definitiv beim nächsten Tausch genauer anschauen, so oder so.
Ich kann mir schon vorstellen, dass ein steckender Sattel die, oder eine der Ursachen sein könnte.
Fakt ist, dass der Belagverschleiss hi bei den meisten LCs relativ hoch ist: So ca. 3mm auf ca. 10Tkm li wie re. (die neuen Beläge haben ca.4mm, die roten Brembo habe ich gemessen). D.h. der Schwimmsattel sollte zügig nachrutschen, damit er sich einmittelt.
Wenn jetzt der Sattel nach 5Tkm stecken würde, presst sich hauptsächlich der Belag auf der Kolbenseite an die Scheibe an.
Bremswirkung? Weg am Bremshebel?
Ich meine schon, dass man das genauer untersuchen sollte.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
ich hatte meine ersten Originalbeläge hinten bei 6600 km gewechselt, Belagsdicke gemessen li 3,2/ re 2,0.
Die Beläge hatte ich durch rote Brembo ersetzt, dabei auch das mit dem Schwimmsattel festgestellt und repariert.
Bei nun gefahrenen 5000 km nach dem Wechsel haben die Brembos nun li 3,34/re 3,34 mm Belagsdicke (neu 4,14 mm).
Also beide exakt gleich abgenutzt. Die halten also noch einige km...
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
toflo
Ottobrunn
R 1200 GSA
Servus,
Wenn der bremshebelweg am Hinterrad zu groß wird, einfach den sattel hin und her bewegen, schon ist der alte bremsdruck wieder vorhanden.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Servus,
Servus, das ist aber die falsche Lösung. Der Sattel muss immer frei schwimmend sein und darf sich nicht verklemmen.
Deshalb ja meine Empfehlung, den Sattel zu demontieren. Man kann dann beide Hälften einfach auseinanderziehen. Dann an dem oberen Schwimmlager mit feinem Schmirgelpapier die schwarze Farbe entfernen, fetten und den Bremssattel wieder zusammen schieben und montieren.
Das untere Schwimmlager ist nicht das Problem, das läuft nur in dem Gumminippel. Aber das obere Schwimmlager läuft auf der rechten Seite in der Bremszange innen in Metall und hier verklemmt sich auch der Sattel.
Danach den Bremssattel mit Schraubensicherung mittelfest und Anzugsmoment 24 Nm wieder montieren, fertig.
Bremse prüfen und das Problem ist beseitigt. Wer sich das zutraut, einfach mal machen...dann sieht man, ob das Problem mit der Bremse beseitigt ist.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Mfg.
meine Meinung ist, der Tausch des hinteren Bremssattels löst das Problem nicht.
Der hat innen im Gleitlager auch die schwarze Beschichtung.
Meine persönliche Meinung ist, man kann man das Problem nur durch Entfernen der Beschichtung und neuem fetten des Gleitlagers dauerhaft beseitigen.
Aber keinen Bremsenreiniger an die Gummibälge sprühen, die quellen dadurch auf...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Wir suchen aber nicht die Ursache für den ungleichen Verschleiß!
Bremsversagen Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf
    Bremsversagen mal anders, ABS Golf: hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene...
  • Bremsversagen Fußbremse
    Bremsversagen Fußbremse: Gestern bei einer kleinen Ausfahrt anfangs noch alles i.O. Nach ca. 50 km , totales Versagen der Fußbremse. Pedal ohne Widerstand betätigt...
  • Bremsversagen
    Bremsversagen: Hallo Leute, meine ADV von 2020 mit Hayes Bremsen hat Vorgestern im vorderen Bremskreis einfach mal aufgegeben - während der Fahrt. Kein Druck...
  • Plötzliches Bremsversagen
    Plötzliches Bremsversagen: Gestern fuhr ich mit meiner GS durch Bamberg. Als ich verkehrsbedingt Bremsen musste lies sich der Bremshebel bis zum Lenker ziehen. Leider ohne...
  • !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden
    !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden: hallo an alle bmw fahrer , ich will euch mal von meinen horrorurlaub erzählen! bin letzte woche auf korsika mit meiner 3 monate alten r1200 gs...
  • !!!Bremsversagen!!! + Zündspulenschaden - Ähnliche Themen
  • Bremsversagen
