CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt)
Diskutiere CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nutzt Du Carplay oder Android Auto?
Fanboy
Na dann Glückwunsch zu Deinem funktionierenden Gerät! Ich hatte ständig Abstürze (Einfrieren) mit Google Maps und testweise Android Auto ausprobiert, was mir stabiler erschien - deswegen meine Frage.
Gast-32830
Keinerlei Probleme bis jetzt, weder bei 3Grad noch bei 38Grad). Als Navi SW nutze ich Kurviger und Google Maps.
Wenn mal irgendwann ne SW kommt die den Lichtsensor besser ausnutzt, dann wäre es perfekt.
Das lässt mich hoffen, dass es eine stabil laufende Version des Gerätes gibt.
Ich verwende das Carabc DB601 seit zwei Wochen.
Allerdings zeigt sich bei mir in der Nutzung ein wiederkehrender Fehler: Bei Nutzung von Google Maps friert nach unterschiedlicher Nutzungsdauer das Display ein. Eine Bedienung per Touch oder WonderWheel ist dann nicht mehr möglich. das Problem kann nur per Neustart (Herausnehmen aus der Halterung oder Zündung aus u. Motorrad neu starten) gelöst werden. Danach funktioniert alles wieder wie gewünscht - bis es dann wieder einfriert. Dieses Verhalten trübt meine Begeisterung. Ein E-Mail an den CarAbc-Support blieb bis jetzt unbeantwortet (seit 3 Tagen).
Gast-72636
Ist das nur bei Google Maps so oder auch bei anderen Navi Apps?
Wenn es nur bei Google Maps ist, dann kann es ja nicht am Gerät liegen. Das wäre eher ein Software & Carplay Fehler.
Versuch mal die kostenlose TomTom GPS Navigation & Karten App. Wirklich nur mal zum testen.
Fanboy
Ich hatte exakt das gleiche Fehlerbild wie @framager, zusätzlich ist auch Apple Karten eingefroren, wenn auch nicht so oft wie GM.
Das selbe iPhone mit GM läuft mit Carplay im Auto einwandfrei.
Und der Support von Carabc hat keinen blassen Schimmer, woran das liegen könnte.
Gast-32830
Ich habe stundenlag die Kurviger-App in Nutzung - kein Problem.
Bei der Nutzung von GoogleMaps kann es schon nach ca. 10 Min schon zum ersten Freece kommen.
Gast-32830
Guter Hinweis!
Mein Apple CarPlay im Auto läuft mit meinem Smartphone (neues iPhone 16e) störungsfrei. Es ist definitiv das CarAbc-Display mit dem Fehler.
Hast Du vom CarAbc-Service eine Rückmeldung?
NilsP_83
NilsP_83
Hast du das Display schon mal quergetauscht? Also hast du die Möglichkeit mal ein anderes Carplay Display zu nutzen? Vielleicht auch vom anderen Hersteller? Dann wäre man ja einen Schritt weiter.
J
jazzymike
Westfalen
R 1250 GS Triple Black 2022
Moin, diese APP läuft aber leider nicht auf Carplay... Beste Grüße Mike
Gast-32830
Also ich hatte vor dem CarAbc schon verschiedene Carpurides in Nutzung - ohne Probleme!
Ein anderes CarAbc hab ich nicht.
Für mich liegt die Ursache ziemlich eindeutig beim CarAbc.
Gast-32830
Nach 4 Wochen Verzögerungstaktik vom Support habe ich jetzt das Gerät zurückgegeben, sie hatten nie eine Idee sondern geben Dir immer nur neue Aufgaben.
Das klingt natürlich nicht so gut.
Ich hab vom Support noch gar nichts gehört.
Was ich nicht einschätzen kann:
Sind wir die "berühmten" Einzelfälle oder ist das ein generelles Problem.
Fanboy
Sie antworten schon, dauert manchmal bis zu 5 Tage.
Ich kenne auch nur Rückmeldungen aus diesem Forum, es gibt einige, bei denen läuft es problemlos. Aber keine Ahnung ob das die Mehrzahl (was ich hoffe) ist.
Vielleicht hätte ich das mit GM noch verschmerzt, aber der stramme Sitz in der Halterung geht gar nicht, weil die neuen elektromagnetischen Halterungen zu kurz auslösen um das Gerät rauszunehmen.
Wer bei den alten mechanischen Halterungen bleibt, hat aber kein Problem.
J
jazzymike
Westfalen
Doch, bei mir aber schon. Schau lieber nochmal nach, bzw. beim iPhone in den Einstellungen -> Allgemein -> CarPlay ob die App überhaupt aktiv im CarPlay Display ist.
Danke Dir für den ermutigenden Hinweis. Manchmal kann man echt nicht nachvollziehen, was IOS und das iPhone alles so anstellen. Die App tauchte beim ersten Versuch an der von Dir genannten Stelle unter "Symbole des Home-Bildschirms" einfach nicht auf, hatte ich schon sebst nachgeschaut. Nach Deinem Post habe ich die App dann noch zweimal gelöscht und wieder neu aus dem App-Store geladen, immer das gleiche (negative) Ergebnis. Dann hatte ich unabhängig davon gestern Abend das neue IOS Update (18.6.1) aufgespielt, danach aus Neugierde nochmal in den Carplay Einstellungen nachgeschaut und... siehe da, wie von Zauberhand ist die TomTom App plötzlich da... verstehe das, wer will.
Also nochmal Danke für Deinen Anstoss..!
GerhardS
GerhardS
Grassau
R1300GS
Ich habe keinerlei Probleme mit dem CarABC. Weder mit der älteren Firmware noch mit der Aktuellen kam es zu Aussetzern oder Freeze. Ich nutze ein iPhone 16 Pro und zur Navigation überwiegend TomTom Go.
Gast-72636
Sodele, bin gestern von ner 1200km Tour aus der Schweiz wieder zurück.
Alles hat wunderbar mit dem CarABC und Kurviger funktioniert. Keine Hitzeproblem oder Ausfälle. Einmal ist es aus CarPlay rausgesprungen, aber innerhalb einer Sekunde de wieder zurück. Wär mir aber fast net aufgefallen. Auch meine Kurzbefehle beim verbinden vom Schuberth SC2, iPhone und TFT haben klasse funktioniert. Siehe Thread.
Das einzige was nicht zuverlässig war, war die BMW App mit der Geschwindigkeitsanzeige am TFT und der Fahrtaufzeichnung, aber das steht ja auf nem anderen Blatt. 😏
Dolomittr
Bei mir die gleichen Erfahrungen. Ich bin Sonntag mit Calimoto nach Luxemburg und zurück gefahren, knapp über 500 km und hatte keinerlei Probleme. Das der Zoom bei Calimoto nicht geht da kann CarABC ja nichts für. Dieses springen auf den CarABC Bildschirm hatte ich bisher auch nur bei Goggle Maps. Ich hab aber auch noch kein Update gemacht.
CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carabc DB601 Carplay -Bildschirm für BMW -Motorrad (mit Lichtsensor)
    Carabc DB601 Carplay -Bildschirm für BMW -Motorrad (mit Lichtsensor): Ich verkaufe meinen Carabc DB601 CarPlay-Bildschirm mit Lichtsensor für BMW-Motorräder. Zustand ● Sehr guter gebrauchter Zustand ● Funktioniert...
  • Erledigt CARABC DB601 CarPlay+Andriod Auto Bildschirm für BMW Navi Vorbereitung
    CARABC DB601 CarPlay+Andriod Auto Bildschirm für BMW Navi Vorbereitung: Hej Ihr lieben, habe ein CarABC Bildschirm zu verkaufen da es nicht mit meiner GS850 ADV und der Windschutzscheibe passt. Hatte das Navi für ca...
  • Erledigt carabc DB601 Apple Carplay/ Android Auto für BMW-Motorrad
    carabc DB601 Apple Carplay/ Android Auto für BMW-Motorrad: 6 Zoll BMW Aufnahme, mit Lichtsensor Verkaufe hier mein Carplay/AndroidAuto Gerät, 100% ok, So gut wie neu, gekauft am 08.05.25 direkt vom...
  • Erledigt carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad
    carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad: 6 Zoll BMW Aufnahme, mit Lichtsensor Verkaufe hier mein Carplay/AndroidAuto Gerät wg. Motorradwechsel. So gut wie neu, gekauft am 07.05.25 vom...
  • Erledigt CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU
    CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU: Ich habe das Gerät vom Hersteller zu Testzwecken erhalten, daher ohne Rechnung. Das Gerät ist quasi neu, nur bei 2 Touren dabei gehabt. Die...
  • CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU - Ähnliche Themen
