CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt)
Diskutiere CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das ist wirklich übel. Da kann nur die Hardware defekt sein, bei mir wird es weder warm noch schaltet es sich ab. Ich wünsche Dir einen nicht...
dirkneuss
dirkneuss
Jüchen
R1300GS
Das ist wirklich übel. Da kann nur die Hardware defekt sein, bei mir wird es weder warm noch schaltet es sich ab. Ich wünsche Dir einen nicht allzu komplizierten Umtausch
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Du glücklicher.
Meines hat scheinbar einen Hardwaredefekt. Es zieht zu viel Strom, wird sehr warm und dann schaltet die Spannungsversorgung sowohl am Bike als auch am Laptop wegen Überlastung ab. Und Elektrotechnisch bin ich kein Dummi - habe das schließlich studiert.
Habe mal den Support darauf angesprochen- mal schauen was rauskommt.
Habe ebenfalls dem Support geschrieben dass Dir hier schnell geholen wird. Es wurde mir gesagt dass es auf jeden fall gelöst wird.
Ich hoffe das hilft 👍
DerOechterer
BMW R1300GS
Meins soll wohl morgen ankommen, bin schon gespannt auch wenn ich mich nach den negativen Nachrichten innerlich auf ne Retoure vorbereite.
Das Feiertagswochenende steht ja zum Testen vor der Tür.
Flo89
Altmühltal
Gs 1250 Triple Black 2021
Teste doch mal übers lange Wochenende und lass uns wissen wie der Eindruck ist... 😉
dirkneuss
dirkneuss
Jüchen
R1300GS
Wie von mir geschrieben bisher kaum/keine Klagen. Daher wird es für Dich bestimmt besser als Du jetzt befürchtest. Wenn Du die Connected App mit dem TFT verbunden hast und etwas über ein Headset hören möchtest, beachte bitte in welcher Reihenfolge du verbindest. Nach meinen Beobachtungen muss das Headset als letztes eingeschaltet werden, damit der Ton dort auch wirklich ankommt.
DerOechterer
BMW R1300GS
Aktuell hab ich es so eingestellt. Pixel in Cradle aber ohne es mit Cradle gekoppelt zu haben. Pixel ist mit Headset und Motorrad verbunden und Headset auch mit Pixel und Motorrad. Manchmal muss ich kurz über Pixel nen Song kurz anmachen aber meist funktioniert alles. Das CarABC spiegelt ja eigentlich nur das Smartphone!
Gast-72636
Sodele, bin jetzt auch mal dazu gekommen das CARabc zu testen.
War jetzt heut schnell mal 100km damit unterwegs.
Nach dem Start, so etwa nach 5 bis 10 min wurde auf einmal der Bildschirm schwarz.
Hab dann mal kurz angehalten, das Ding aus der Halterung genommen, wieder rein und dann lief es wieder.
Daran hab ich dann auch gedacht und hab dann mal zum testen die Helligkeit von 100% auf 75% reduziert. Weiß ja nicht ob es daran gelegen hat, aber so lief es dann die restlichen 2 Stunden einwandfrei durch. Kann aber auch nur Zufall sein oder ich hatte es nicht wirklich richtig eingeklipst und hat kurz den Kontakt verloren. 🤷🏼‍♂️
Auf jeden Fall lief das CARabc dann komplett problemlos durch. Navigation funktioniert perfekt, egal ob mit TomTomGo oder Kurviger. Auch alle Daten auf der Startseite vom CARabc werden super angezeigt und alles passt. Also bis jetzt bin ich echt sehr zufrieden. 👌🏻👍🏻
Gast-72636
Ich hab das iPhone und das Schuberth SC2 nur mit dem TFT gekoppelt, nicht untereinander auch.
Musik und alle Navigationsanweisungen werden über das TFT dann an den Helm geleitet. Ausserdem kann ich am TFT die Musik steuern (Play/Pause, Titel weiter, etc.) und hab am CARabc die Navigation an.
Wenn du ein iPhone hast, kannst du das prima mit den Kurzbefehlen steuern.
Kannst dir ja mal >>>DIESEN<<< Thread mal anschauen, da wird das ein wenig erklärt.
Q3ber
Q3ber
R 1300 GS Triple Black / R 1200 R
Des is aber nett von Dir.
Habe am Sonntag den Support mit der genauen Fehlerbeschreibung angeschrieben.
Etwa 4 Stunden später kam die Antwort mit der Bitte um die Fehlerbeschreibung und den Hinweis das mir geholfen wird. Ersten Text in die Antwortmail reinkopiert - seitdem nix mehr - da hilft nur Abwarten.
PS.: wenn ich das Display auf die geringste Helligkeit einstelle funktioniert es halbwegs - nur kann ich dann auf Display kaum mehr was erkennen.
Ist scheinbar ein Navi für Nachtfahrten 😭
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Mein Gerät funktioniert tadellos, Deins ist definitiv defekt. Dass die sich bei dir nicht mehr melden geht garnicht!
Schick denen nochmals nen reminder….
Q3ber
Q3ber
Das Problem bei einen Hardwarefehler ist scheinbar das das Gerät ausgetauscht werden muss.
Bei Rücksendung meinerseits fallen für mich die Transportkosten an.(AGB)
Und nochmal für etwas bezahlen damit es funktioniert geht ja gar nicht.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich denke, man kann das nicht ao einseitig sehen.
Wenn am Auto was in der Garantie defekt ist, dann werden da auch keine Anfahrtkosten vergütet.
Das ist eben das Risiko des billigen Einkaufs. Wenn’s Zeug edd duad, no bisch am Arsch!
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Laut Support wird das Gerät kostenlos (keine Versandkosten) ausgetauscht. Aktuell haben sie aber wohl eine Produktionsrückstand was den Austausch verzögert. Habe gebeten dass sie sich dazu auch nochmal persönlich an dich wenden sollen
Q3ber
Q3ber
Die haben sich gerade wieder bei mir gemeldet.
Jetzt wollen sie die Versionsnummer und eine erneute Fehlerbeschreibung 😣
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Oh man….
Leider ist der Support ein Sales Typ, daher gibt er das auch nur weiter… ich schreibs ihm trotzdem
Q3ber
Q3ber
Schau ma mal was rauskommt. Die Versionsnummer kann ich im Moment gar nicht auslesen.
An Carabc habe ich folgendes geschrieben:
Ich kann leider die Daten des DB601 nicht auslesen. Kurz nach starten des Carabc noch bevor ich ins Menü komme wird der Bildschirm schwarz und ich bekomme die Fehlermeldung am Laptop laut Screenshot.
USB deaktiviert- zu hoher Stromverbrauch und Gerät selbst ist ganz warm.
Länger will ich eigentlich gar nicht mehr rumspielen
weder am Notebook noch am Bike - nicht das mir da auch noch was „zerschossen“ wird.
Zipfi
Zipfi
Oberbayern
R1300GS ASA (2025)
Versteh ich, das Ding muss getauscht werden
I
italyano1905
Hey Leute wie lange dauert die Lieferung nach Österreich oder Deutschland?
Habs gerade bestellt.
Und habt ihr Zoll bezahlt?
lg
Q3ber
Q3ber
Die stellen sich scheinbar immer noch quer.
Habe denen sogar ein Video geschickt was passiert wenn ich es anstecke. Ist scheinbar eine Schwäche von denen zugeben zu müssen das was Fehlerhaftes ausgeliefert wurde.
CARabc DB601, 6" CarPlay / Android Auto Device (12% Rabatt) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carabc DB601 Carplay -Bildschirm für BMW -Motorrad (mit Lichtsensor)
    Carabc DB601 Carplay -Bildschirm für BMW -Motorrad (mit Lichtsensor): Ich verkaufe meinen Carabc DB601 CarPlay-Bildschirm mit Lichtsensor für BMW-Motorräder. Zustand ● Sehr guter gebrauchter Zustand ● Funktioniert...
  • Erledigt CARABC DB601 CarPlay+Andriod Auto Bildschirm für BMW Navi Vorbereitung
    CARABC DB601 CarPlay+Andriod Auto Bildschirm für BMW Navi Vorbereitung: Hej Ihr lieben, habe ein CarABC Bildschirm zu verkaufen da es nicht mit meiner GS850 ADV und der Windschutzscheibe passt. Hatte das Navi für ca...
  • Erledigt carabc DB601 Apple Carplay/ Android Auto für BMW-Motorrad
    carabc DB601 Apple Carplay/ Android Auto für BMW-Motorrad: 6 Zoll BMW Aufnahme, mit Lichtsensor Verkaufe hier mein Carplay/AndroidAuto Gerät, 100% ok, So gut wie neu, gekauft am 08.05.25 direkt vom...
  • Erledigt carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad
    carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad: 6 Zoll BMW Aufnahme, mit Lichtsensor Verkaufe hier mein Carplay/AndroidAuto Gerät wg. Motorradwechsel. So gut wie neu, gekauft am 07.05.25 vom...
  • Erledigt CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU
    CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU: Ich habe das Gerät vom Hersteller zu Testzwecken erhalten, daher ohne Rechnung. Das Gerät ist quasi neu, nur bei 2 Touren dabei gehabt. Die...
  • CARabc DB601, Version mit Lichtsensor, NEU - Ähnliche Themen
