Carpuride W702BS - Softwareupdates
Diskutiere Carpuride W702BS - Softwareupdates im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wenn ich das richtig interpretiere ist die Boost Box im Bildschirm integriert, darum braucht es keine mehr beim USB Kabel. Ohne Gewähr, bin kein...
Gersil
Gersil
Steiermark
BMW R1300GS
Kleiner aber wichtiger Hinweis auf der Carpuride Seite beim USB Kabel.
Hab ich leider jetzt erst gesehen...
Muss die mal anschreiben, ob das Boost-Kabel mit Boost-Box beim BS dann nicht mehr verwendet werden darf,
mal sehen...
Wenn ich das richtig interpretiere ist die Boost Box im Bildschirm integriert, darum braucht es keine mehr beim USB Kabel. Ohne Gewähr, bin kein Englisch Professor 😂
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Das kann man aber nicht bestellen.
7irschn
7irschn
Westpfalz
R 1200 GS Triple Black 2015
Anfrage läuft, ich vermute mal das BS bzw. neuere Geräte können 5Volt und 12Volt und ältere Geräte nur 12Volt, mal sehen...
MrMercy
MrMercy
Niederbayern
ich habe eine .bin Datei von Carpuride erhalten mit dieser Anleitung.
Wenn ich das richtig verstehe, muss das Gerät an sein und dann erst wird die SD Karte eingesetzt.
Danke euch!
Thank you for your reply. We have attached the steps and firmware for updating the firmware to see if it can help you solve the problem.
Please use a PC Windows computer to copy the latest version of the software APM32F030.bin to the TF Card, power on the Carpuride unit, and wait for 10 seconds to display the operation interface. After inserting the TF Card, the "upgrade MPEGBOOTI" will pop up. Check √ -> Wait for the upgrade progress bar to reach 100% -> Update successfully and power the device off-> Pull out the TF Card and then power it on.
Need to pay attention to these situations.
1. When installing the device, the TF Card can only store the APM32F030.bin software. If there are other files, it will cause interference and cause the upgrade to fail. It is recommended to use the C10 standard 32GB TF card. It is recommended to format the TF card with Fat32 as the file system before copying the software to the TF card.
2. The file name cannot be changed or added characters, it must be the same as the attachment.
3. The memory of the TF Card does not exceed 32GB, thank you.
4. Please do not remove the TF Card during the upgrade in case of damage to the device. Thank you.
Looking forward to your feedback.
PS: The software is copied into the TF card, and the machine is powered on before inserting the TF card.
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Genauso ist das... SD Karte formatieren mit fat32, Datei auf die Karte, Carpuride hochlaufen lassen, vorher SD Kartenfach aufschrauben, Karte richtig herum im laufenden Betrieb einsetzen, kurz warten, erledigt.
7irschn
7irschn
Westpfalz
Hier die Antwort vom Support,
schnell aber für mich im 1. Moment unverständlich...
"Dear Customer,
Thanks for your contact. Currently the BS does not work with the USB power cable.
So the "BS" can handle 12 volts, the B and B-Pro handle 5 and 12 volts.
Sincerely,
Carpuride Team"
Also nächste Vermutung, die meinen wohl folgendes:
Im Auslieferungszustand (natürlich noch ohne BM05) wird das USB Kabel erstmal nicht unterstützt,
aber B und B-Pro können beides. => also sollte mit BM05 das BS das auch können.
Nächste Anfrage läuft... 😊
Parantapa
Parantapa
Langsam gehen die mir auf den Sack…
Dear customer,
The USB cable is not compatible with 702BS. You can connect the BM05 bracket to your motorcycle battery for calibrating the compass, thank you.
Besigheimer
Besigheimer
welche SW Versionen sind denn original auf dem Gerät und welche Updates hast Du denn von denen bekommen, bzw auf welche Version ändern die Files?
grüße
MrMercy
MrMercy
Niederbayern
diese Infos habe ich mitgeteilt und dann diese .bin erhalten:
APM32F030.bin
Ich mache mir ein bisschen sorgen.... die .bin ist nur 17.1kB groß.
Scheint mir sehr wenig zu sein.... was sagen die Experten?
Danke euch
Besigheimer
Besigheimer
Einen Link zum Download für eine ISPBOOT.BIN war nicht in der Carpuride mail?
MrMercy
MrMercy
Niederbayern
Nope. Leider nicht.
Ich habe sicherheitshalber nochmal nachgefragt:
thank you for the .bin file.
Are you sure that a 17.1 kB File is big enough for a new firmware?
I know that colleagues of mine have much higher CUST (LT_M702_V1.11) and MVU (F030-V1.06) Versions
Besigheimer
Besigheimer
Dann warten wir mal auf deren Antwort,
grüße
MrMercy
MrMercy
Niederbayern
Antwort ist da:
Yes, the firmware we sent is suitable for you to update. Please provide us with any feedback regarding the situation.
Have a nice day.
Sincerely,
Carpuride Team
7irschn
7irschn
Westpfalz
APM32F030.bin
Danke euch
Hi, schon mal zur Info, die Größe der "APM32F030.bin" ist schon ok und sollte
erstmal nur die "MCU Version" erhöhen auf mindestens "F030-V1.06".
Dass sie nix von der "ISPBOOOT.BIN" erwähnen ist aber etwas verwunderlich,
die würde nämlich die "CUST Version" anheben.
Aber evtl. ist da auch grade schon 'ne neue in Arbeit. 😊
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Genau deshalb ist es aus meiner Sicht notwendig, den jeweiligen Ist- Zustand an Carpuride zu geben und das Update von denen zu erhalten...
Die Sache mit dem zusätzlichen Halter allerdings finde ich dann doch etwas befremdlich... Ich erwarte das BM 5 auch, bin mal gespannt, was da kommt.
Dimdiax
Dimdiax
R 1250 GS Adventure
Sincerely,
Carpuride Team"
Das Carpuride USB Power Line wandelt ja eben diese 5V in 12 V um, darum sollte es ja funktionieren :schulterzucken:
Gersil
Gersil
Steiermark
BMW R1300GS
APM32F030.bin
Danke euch
Die ist wirklich nicht größer. Passt schon.
Wenn du keine ISPBOOOT.BIN zum Download bekommen hast ist die für dein Gerät aktuell.
Gast-32830
Dear customer,
Ich hab Respekt vor jedem Benutzer, der hier in diesem Update-Chaos noch durchhält.
Ich warte mal ab, bis hier die Software-Tests bei den geduldigen Usern abgeschlossen sind.
Es ist ja Winter und man hat offensichtlich Zeit und Lust, sich so etwas anzutun.
Franz
Parantapa
Parantapa
Antwort ist da:
Have a nice day.
Sincerely,
Carpuride Team
Machst du ein Foto deiner Version, wenn du die Datei eingespielt hast und stellst es hier rein. Danke.
Parantapa
Parantapa
Franz
Momentan läuft alles mit der CUST Version LT-M702XXX-V1.11 und der MCU Version V1.06.
Wir schlagen uns nur noch mit der Kalibrierung vom Kompass rum. Naja, lebensnotwendig ist das nicht…🥴🤣.
Nachtrag: Und damit das Gerät zu betreiben, ohne es am Motorrad zu haben.
Carpuride W702BS - Softwareupdates - Ähnliche Themen
  • BMW Navi NV6 v. Carpuride W702BS/W602BS v. BMW ConnectedRide Navigator
    BMW Navi NV6 v. Carpuride W702BS/W602BS v. BMW ConnectedRide Navigator: Aktuell nutze ich den auf meiner R 1200 GS ADV BJ 2014 NV6 und das W702BS vor Carpuride Nun plagt mich folgendes: Da mich von Anfang an die...
  • Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht
    Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht: Hallo zusammen, ich habe mein Sena 20s mit dem carpuride W702s folgende verbunden: Handy S26 ultra mit dem Sena20s Handy S26 ultra per WLAN und...
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Carpuride W702BS oder W502BS
    Carpuride W702BS oder W502BS: Hallo, möchte mir ein Carpuride für meine R1300GS zulegen. Da man die Dinger nur online bekommt und von der Größe her nicht mal testen kann ist...
  • Erledigt Carpuride W702BS für BMW + Carpuride BM05
    Carpuride W702BS für BMW + Carpuride BM05: Ich biete hier ein Carpuride 702BS HD Display an. Es handelt sich um einen 7 Zoll IPS Touchscreen, perfekt für BMW Motorräder. Das Gerät kann auch...
  • Carpuride W702BS für BMW + Carpuride BM05 - Ähnliche Themen
