Carpuride W702BS - Softwareupdates
Diskutiere Carpuride W702BS - Softwareupdates im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Sers! Heute ist mein Adapter bekommen, hat das jemand schon erfolgreich getestet? Bei Verwendung des USB-Kabels flackert der Bildschirm leicht...
Amok
Amok
Regensburg
R 100 GS PD CL 95 & R1250 GSA 2021
Sers!
Heute ist mein Adapter bekommen, hat das jemand schon erfolgreich getestet? Bei Verwendung des USB-Kabels flackert der Bildschirm leicht (egal ob USB vom PC, Powerbank oder vom Motorrad). Bei direktem Anschluss des 702BS an die GS funktioniert es wie gewohnt.
Was hab ich übersehen?
Macom
Macom
Regensburg
Ist bei mir genauso. Bei Anderen scheint es zu gehen. Hängt vielleicht vom USB Netzteil ab.
Ich hab ein 12V Netzteil an das Kabel für die Batterie angeklemmt. Damit geht es.
7irschn
7irschn
Westpfalz
R 1200 GS Triple Black 2015
Hi, ja ich habe das Teil auch schon in Benutzung.
Manche sagen es würde mit dem mitgelieferten USB-Kabel (ohne Booster) nicht funktionieren,
was ich allerdings nicht bestätigen kann.
Anscheinend braucht das Carpuride schon viel Strom über USB,
deshalb sollten die 1.0A (die auch das Booster-Kabel liefert) auf jeden Fall da sein.
Ich benutze z.B. original Samsung Smartphone-Schnellladegeräte mit (mit mind. 15W)
und da läuft das W702BS problemlos.
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
7irschn hat es getestet und bei ihm hat es mit einem Samsung Schnellladegerät mit 15 Watt funktioniert (hat er gerade geschrieben) . hdg hat es am 12 Volt Netzteil getestet, auch das hat geklappt. Am Motorrad geht es nicht, da nur 5 V 2.4 A. Am PC geht es auch nur am USB 3 Anschluss, jedenfalls bei mir. USB 2 liefert zu wenig. Macom hat gerade gepostet, auch mit 12 V Netzteil.
Bei 12 V reicht 1 A.
Parantapa
Parantapa
Mann Leute ihr seid immer so schnell, das nervt 🤣🤣🤣.
Amok
Amok
Regensburg
Ok, dann machen auch meine fehlgeschlagenen Tests leider Sinn. Meine Liste - bei mir funktioniert es NICHT mit:
  • Original-USB an der GS
  • 120W Xiaomi Netzteil MDY-14-EE (Output: 5V 3.0A)
  • 55W Xiaomi Netzteil MDY-12-EW (Output: 5V 3.0A)
  • 40W Huawei SuperCharge HW-100400E00 (Output max: 10V 4.0A)
  • 40W Huawei SuperCharge HW-050450E00 (Output max: 9V 4.5A)
  • Anker GaN 67W Netzteil (USB-A bei einem angeschlossenem Gerät bis zu 12V⎓1.5A) - sollte eigentlich klappen, funktioniert aber nicht
  • Ugreen CD122 Fast Charger (Output max: 12V⎓1.5A)
  • Anker 325 Powerbank
  • Anker PowerCore 10000 Redux
Boah!
Parantapa
Parantapa
Boah!
Waaaaahnsinn?!
Parantapa
Parantapa
Ich arbeite als Unternehmensberater in der Qualitätssicherung, das ist also irgendwie zwanghaftes Verhalten :bounce:
Hast du auch so viele Motorräder in der Garage, wegen Qualitätssicherung und so? 😉
7irschn
7irschn
Westpfalz
Ok, dann machen auch meine fehlgeschlagenen Tests leider Sinn. Meine Liste - bei mir funktioniert es NICHT mit: ...
Umfangreiches Equipment, Respekt.
Es wundert mich jetzt allerdings, dass der Bildschirm trotzdem flackert, obwohl die meisten Geräte das erfüllen. Dann müsste es ja an etwas anderem liegen... 🤔
Also wenn keine starken Elektro-Maschinen im Umfeld laufen,
kein Kabel o.ä. zwischengeklemmt wurde und
die Steckdose einwandfrei funktioniert,
dann kämen jetzt evtl. die 3 unterschiedlichen Hardware-Innereien des W702BS in den Focus...
Laut Carpuride dürften 5V und 12V keinen Unterschied machen.
Amok
Amok
Regensburg
Ja .. ich teste morgen noch mit einem externem Netzteil mit exakt 12V 1A. Parallel dazu hab ich CarpuRide einfach mal mit dem Ergebnis angeschrieben, frei nach dem Motto "What am I doing wrong?".
Schaumermal ;-)
Macom
Macom
Regensburg
Das mit der Hardware könnte es sein.
Ich hab ein LT-M702PRO-W3118-S9-V1.11, da funktioniert es nur mit einem 12V Netzteil.
7irschn
7irschn
Westpfalz
Ich habe genau den gleichen Typ, aber bei mir funktioniert es, seltsam...
Vielleicht könnte es aber auch am Adapter, oder am Kabel selbst liegen... 🤔
Macom
Macom
Regensburg
Dann liegt es wohl nicht am Gerät. Vielleicht ist das Samsung Netzteil etwas anders belegt (Kontakte). Ich hatte mal ein Samsun Tablet das konnte auch nur mit nem Samsung Netzteil geladen werden. Da war die Belegung im USB Anschluss leicht anders. Wenn ich ein anderes Netzteil verwendet habe musste ich einen USB Adapterstecker dazwischenstecken.
Ich hab jetzt noch ein bisschen rumprobiert mit folgendem Ergebnis:
  • ich habe kein USB-Netzteil mit dem das Carpuride läuft (das Samsung finde ich nicht mehr, konnte ich also nicht testen). Startbild kommt, dann „flackert“ es nur grau begleitet von einem „surren“ des Gerätes (bei allen getesteten USB-Netzteilen)
  • am Laptop startet das Carpuride, das Dashboard erscheint und nach ein paar Sekunden oder dem Versuch eine Funktion auszuführen wird der Bildschirm schwarz und das Gerät geht aus. Hier ist kein surren des Carpuride zu hören.
  • am 12V Netzteil funktioniert alles, kein Surren des Gerätes hörbar
  • Powerbank funktioniert auch nicht
Amok
Amok
Regensburg
Da könnte etwas dran sein.
Bei mir die LT_M702_W3118_V1.11
Wobei ich derzeit tatsächlich eher auf unterschiedliche Hardware-Versionen tippe.
Parantapa
Parantapa
hgd hat auch diese Version, bei ihm funktioniert es damit:
Amazon.de
Er hat aber nichts anderes getestet.
Amok
Amok
Regensburg
Carpuride W702BS - Softwareupdates - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carpuride W702BS
    Carpuride W702BS: Hallo, Ich verkaufe mein 7 Zoll Carpuride W702BS 03-2025 direkt bei Carpuride gekauft Ich hatte es bisher an meiner 1250 Adventure im Einsatz und...
  • BMW Navi NV6 v. Carpuride W702BS/W602BS v. BMW ConnectedRide Navigator
    BMW Navi NV6 v. Carpuride W702BS/W602BS v. BMW ConnectedRide Navigator: Aktuell nutze ich den auf meiner R 1200 GS ADV BJ 2014 NV6 und das W702BS vor Carpuride Nun plagt mich folgendes: Da mich von Anfang an die...
  • Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht
    Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht: Hallo zusammen, ich habe mein Sena 20s mit dem carpuride W702s folgende verbunden: Handy S26 ultra mit dem Sena20s Handy S26 ultra per WLAN und...
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Carpuride W702BS oder W502BS
    Carpuride W702BS oder W502BS: Hallo, möchte mir ein Carpuride für meine R1300GS zulegen. Da man die Dinger nur online bekommt und von der Größe her nicht mal testen kann ist...
  • Carpuride W702BS oder W502BS - Ähnliche Themen
