Cartool-Stecker Abschaltung an MÜ: Zeit einstellbar?
Diskutiere Cartool-Stecker Abschaltung an MÜ: Zeit einstellbar? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen! Hab mir das Zumo XT angebaut und über den Cartool-Stecker anschlossen (MÜ BJ2009). Der Cartool wird erst 15 Minuten nachdem die...
Maaz
Maaz
CRF 300 Rally, R1250GS 40-Jahre-Edition, R100R (1992)
Servus zusammen!
Hab mir das Zumo XT angebaut und über den Cartool-Stecker anschlossen (MÜ BJ2009). Der Cartool wird erst 15 Minuten nachdem die Zündung aus ist abgeschaltet. Kann man die Zeit irgendwo einstellen? Z.B. mit Motoscan? Wenn nicht, lass ich es so - ist zwar etwas lang für meinen Geschmack, aber nicht tragisch.
Danke!
Marcel
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Wenn der Akku vom Navi nicht voll ist wird die Spannung erst nach dem Vollladen des Akkus abgeschaltet. Das die Zeit fix eingestellt werden kann habe ich persönlich noch nicht gehört.
Cartool-Stecker Abschaltung an MÜ: Zeit einstellbar? - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden
    Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden: Hallo, mich möchte an meiner 1200er GS ein XT2 betreiben und das mit dem Cartool Anschluss verbinden. Gibt es einen Trick wie man die Kappe...
  • Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus
    Cartool Stecker R 1250 GS geschaltetes Plus: Hallo viel gelesen, aber wenig kapiert:schulterzucken: Meine Gs hat ab Werk die Navivorbereitung - Heist der Stecker vorne am Motorrad ist belegt...
  • Hab am Cartool-Stecker Dauerstrom
    Hab am Cartool-Stecker Dauerstrom: Hallo zusammen, ich hatte auf der rechten Seite meiner CAN-Bus-Buchse den originalen BMW-Navi-Halter (die ältere Version mit Tasten) montiert. In...
  • F900GS; Cartool-Stecker
    F900GS; Cartool-Stecker: Moin Gemeinde, weiss jemand wo -bei Navivorbereitung ab Werk- der Cartool/ SZ Stecker bei der F900GS zu finden ist? Danke & Gruß GB
  • Cartool-Stecker mit LED und Zumo 220 / 210
    Cartool-Stecker mit LED und Zumo 220 / 210: Hallo, Freunde der Navigation... Ich habe mein Zumo 220 (mit dem ich sehr zufrieden bin) an den Cartool-Stecker meiner R1200GS-2010...
  • Cartool-Stecker mit LED und Zumo 220 / 210 - Ähnliche Themen
