Chigee AIO-6 MAX und LTE
Diskutiere Chigee AIO-6 MAX und LTE im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe auch die Finale Version. Bei mir heisst es leicht anders. Beim Beschrieb steht, dass mit dieser Option CP sich an die Displaygrösse anpasst...
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
Habe auch die Finale Version. Bei mir heisst es leicht anders. Beim Beschrieb steht, dass mit dieser Option CP sich an die Displaygrösse anpasst. Ist aber nicht unter Display. Schaue nachher noch einmal, wo genau.
Parantapa
Parantapa
Im Auto ist es unter Display und sieht so aus.
Parantapa
Parantapa
Habe es gerade am Chigee geprüft. Sieht da gleich aus, wie im Auto. Der Schalter verändert die Symbole nicht, nur die Menügrösse und Schrift, wird etwas kleiner und schärfer. Bei mir werden gesamt 8 Symbole auf CarPlay angezeigt pro Seite.
Edit: Welche Version hast du beim Chigee drauf? Evt. mal alles neu einrichten?
Arik
Arik
Athen/Bremen
Ich habe am Motorrad das CPR 702 BS, dort habe ich noch garnicht geschaut. Mach ich nachher mal. Im Auto (MB EQE) wie gesagt kein Smart Zoom vorhanden
Könnte wetten, dass es unter IOS 18.6 mehr als 8 Symbole waren
black29rider
black29rider
Rhein-Main
R1300GSA TB ASA, 2025
Ok, dazu kann ich nichts sagen, hier ging es um das Chigee in Verbindung mit iOS, nicht um das Carpuride.
Ich hab das nie gezählt, bin mir aber sehr sicher, dass es nie mehr Apps waren. Macht auch - für mich - keinen Sinn, weil es nicht die hauptsächlich von mir genutzte Anzeige ist, sondern immer eine aktive App oder der geteilte Screen.
Achso zum Downgrade, ist etwas OT… Wiederherstellungskonsole und dann über dein Backup vom 18.x am Mac/PC, über Goggle findest du Anleitungen und Videos. Aus der Erfahrung von einigen Beta und Master Downgrade Versionen heraus, eine gute und praktikable Lösung, sollte man wirklich zurück wollen/müssen. Es gibt aber keinen „einfachen Button“ dazu.
Parantapa
Parantapa
@Arik
Wenn du es unbedingt willst, habe es jetzt auch am Carpuride W702BS getestet 😉.
Hier verhält es sich umgekehrt als beim Chigee
AIO-6. Ist der Schalter aktiv, wird alles grösser und auf dem CP Screen sind 8 Symbole. Ist der Schalter aus, wird bei 7“ alles kleiner und am Screen sind es 10 Symbole. Seltsam. Ist aber so.
Bei dir scheint die Option zu fehlen.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Vielen Dank, auf dem CRP gibt es auch bei mir den Button und ist genauso wie du schreibst. Wenn er nicht aktiv ist, hat man drei Reihen Symbole (sonst 2)
Vorhin hast du aber noch geschrieben, dass in deinem Auto dieser Button auch vorhanden ist, im Benz halt nicht. Muss was mit der Software des Autos zu tun haben.
austriags
austriags
Villach
BMW GS 1250 Farbe Rallye Bj 2022
3 Tage Kroatien 1020km gefahren und alles hat wunderbar funktioniert
M-Hajo
M-Hajo
FDB
M 1000XR, BJ. 2024 Euro 5+
seit ein paar Tagen gibt es nun ja die neue Betaversion (Testversion) 1.6.2 zum Download. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, mit Google Übersetzer zu entziffern was sich da alles geändert haben soll.
Chigee AIO6 Version 1.6.2
1. Kompatibilität mit dem neuen BMW Protokoll für die elektrische Navigationserweiterung wurde verbessert.
2. Optimierte Bildschirmspiegelung (CarPlay, Android Auto, HiCar) zur Verbesserung der Verbindungsstabilität und des reibungslosen Wechsels.
3. Verbesserte Kompatibilität mit Peripheriegeräten wie Bluetooth-Kopfhörern und Fernbedienungen, optimierte Wiederverbindungsgeschwindigkeit und reduziertes Stottern bei der Musikwiedergabe.
4. Verbesserte Interoperabilität mit Action-Kameras, unterstützt gängige Modelle wie GoPro, Insta360 und DJI mit Wake-/Sleep-Steuerung während der Fahrt
5. GPS-Datensyncronisierung für Echtzeit-Übertragung von GPS-Daten vom Fahrzeuggerät an Action-Kameras für präzisere Videoaufnahmen.
6. Aktualisierung des BSD Algorithmusmodells zur Verbesserung der Zielerkennungsgenauigkeit.
7. Anpassung der mehrsprachigen Übersetzungen und Lokalisierung, Optimierung der Benutzerhandbücher und der UI-Beschreibungen für eine schnellere Benutzereinführung.
Besonders spannend finde ich, ob das Chigee jetzt uneingeschränkt mit der neuen BMW Navigationserweiterung funktioniert.
Viel Spaß beim Testen,
Hajo
M-Hajo
M-Hajo
FDB
Ich bin gestern mal 200 km mit der Betaversion 1.6.2 gefahren und habe feststellen müssen das sich die Funktionalität des Multicontrollers in Android Auto sehr verschlechtert hat. Es können die einzelnen Punkte nur noch per Druck und nicht mehr per drehen angewählt werden. Vertikal kann man gar nicht mehr scrollen. Das geht nur das erste mal mit Langdruck Blinker aber zurück zur Taskleiste kommt man nicht mehr. Ich hoffe das wird bald nachgebessert. Das ist das erste mal, das ich eine gravierende Verschlechterung bei einer Testversion festgestellt habe.
Parantapa
Parantapa
Ja, habe es dummerweise auf beiden AIO-6 installiert. Ist mit CarPlay genau so beschissen. Mache jetzt einen Downgrade auf 1.5.6.
Edit:
Downgrade gemacht. alles wieder i.O.
M-Hajo
M-Hajo
FDB
Edit:
Ich bin auch wieder zurück auf die Version 1.5.6, geht im Prinzip ja ganz einfach. Hab es auch schon probiert und es ist alles Ok.
Ein kleines Problem habe ich aber, sowohl mit 1.5.6 als auch 1.6.2. Auf dem Motorraddatenbildschirm wo auch der Drehzahlmesser ist, da ist auch eine Gasanzeige unterm Drehzahlmesser. Und diese Gasanzeige zeigt auch Vollgas an wenn das Gas ganz zu ist, also alle weißen Balken sind zu sehen wenn man den Gasgriff ganz zu macht.
Ist das bei euch auch so, oder liegt's am Mopped?
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Ich hab noch die 1.5.0 drauf - hab nicht explizit drauf geachtet, aber bei den Videos der Dashcam wird der Wert richtig angezeigt:
M-Hajo
M-Hajo
FDB
Ich habe jetzt auch mal einen Downgrade auf 1.5.0 gemacht um es zu testen. Da ist es aber auch nicht besser.
Das Bild zeigt die Anzeige bei Gasschieber halb geöffnet. Da passt alles.
Hier das ganze mit Vollgas, auch Ok.
und hier mit entlastetem Gasgriff (bedeutet Gasgriff nicht berührt) auch Ok.
und hier wenn man den Gasgriff wieder anfasst, und dabei auch nur einen Hauch zudreht, dann zeigt die Anzeige wieder Vollgas an obwohl das Gas ganz zu ist. Der Gasgriff hat ja ein kleines bisschen Spiel zwischen Gas ganz zu und dem Wiederstand der überwunden werden muss, um den Tempomat zu deaktivieren. Und in diesem Bereich zeigt mein Chigee Vollgas an.
Beim normalen umeinander fahren fällt das vielleicht nicht so stark auf, aber bei Passfahrten mit viel Gas auf, Gas zu ist das Geflacker nervig und störend, weil ja alle Balken auf einmal aufleuchten, hat das einen ähnlichen Effekt (oder ist genau so auffällig) wie ein Schaltblitz. Die Anzeige funktioniert auch im Stand. Man muss dazu nicht fahren und es muss auch kein Motor laufen. Interessant währe wie sich das bei Motorrädern mit Tempomat verhält. Ich weis nicht ob die Maschinen ohne Tempomat den selben Gasgriff haben.
Viele Grüße,
Hajo
ElmarM.
ElmarM.
F700GS, F900XR
nachdem es wie oben geschrieben mit der Version 1.6.2 Probleme gab hat Chigee jetzt die Version 1.6.6 veröffentlicht.
Hat die schon jemand installiert?
Sind die Fehler behoben?
Viele Grüße
Elmar
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Installiert noch nicht, hat sich aber einiges getan
What’s New in v1.6.6
Added
BMW Keyless Cradle Support
— Added compatibility with BMW’s new electronic keyless cradle protocol. For 2026 BMW models, you can now enjoy WonderWheel control as expected.
Real-Time Tire Temperature Preview — Tire temperature is now displayed on the dashcam interface for more precise monitoring.
Multi-Bluetooth Remote Support — Connect and use both CGRC CAN and CGRC Pro Remote simultaneously.
WonderWheel Control Toggle — Long-press the BMW direction indicator middle button (3 seconds) to disable or re-enable CGRC CAN control. When disabled, your WonderWheel will no longer control the Chigee Display.
GPS Data Linkage for Action Cameras — AIO-6 can now transmit live GPS data to your action camera, enabling more accurate GPS-tagged footage.
Action Camera Support Expanded — Now supports DJI, GoPro, and Insta360 cameras with wake/sleep control while riding.
🔧 Fixes & Optimizations
Optimized CarPlay and Android Auto performance — smoother transitions and stronger stability.
Improved Wi-Fi stability for mirroring and data transfer.
Enhanced Bluetooth accessory compatibility with faster reconnection and fewer audio interruptions.
Refined crash-detection algorithm (AIO-6 LTE only) to minimize false SOS triggers.
Upgraded BSD detection model for higher accuracy.
Updated multilingual UI and documentation for better localization and user experience.
ElmarM.
ElmarM.
F700GS, F900XR
Ja die E-Mail habe ich auch gelesen.
Bei der Version 1.6.2 wurde auch viel angekündigt, es traten aber, wie in den Posts oben geschrieben wurde, Probleme mir dem Multicontroller auf.
Ich hoffe, dass diese Probleme auch mit dem Update auf 1.6.6 behoben wurden.
Hab aber zur Zeit nicht die Möglichkeit, das neue Update zu installieren und zu testen.
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB Vespa GTS 300
Seit einigen Tagen nenne ich ein AIO-6 Max auch mein eigen. Anfangs war ich nicht ganz so begeistert, weil man das Scrollrad nur sehr eingeschränkt nutzen konnte.
Nach dem Update auf 1.6.6 lässt sich das Gerät bedienen, wie vorher mit dem Carpuride auch.
Ich bin begeistert.😎
Chigee AIO-6 MAX und LTE - Ähnliche Themen
  • Suche Chigee AIO-6 gesucht
    Chigee AIO-6 gesucht: Hallo zusammen, ich suche ein Chigee AIO-6 inklusive Adapter für die BMW GS in gutem Zustand. Mit freundlichen Grüßen Bernd
  • Erledigt Chigee AIO 6 MAX,BMW Quick Release,Schutzfolie und Rahmenschutz
    Chigee AIO 6 MAX,BMW Quick Release,Schutzfolie und Rahmenschutz: Hi, zum Verkauf steht mein Chigee AIO 6 MAX, BMW Quick Release Adapter, die originalen Schutzfolie (nicht angebracht), und dem original...
  • Erledigt Chigee AIO 6 MAX + BMW Quick Release + Schutzfolie + Rahmenschutz
    Chigee AIO 6 MAX + BMW Quick Release + Schutzfolie + Rahmenschutz: Hallo, verkaufe mein Chigee AIO 6 MAX inkl. des BMW Quick Release Adapter, der originalen Schutzfolie (bereits blasenfrei montiert) und dem...
  • Erfahrungen Chigee AIO-6 MAX mit Android Auto...... und.....
    Erfahrungen Chigee AIO-6 MAX mit Android Auto...... und.....: Hallo Forum, ich hab heute endlich einmal eine größere Tour mit meinem neuen Chigee AIO-6 MAX machen können und was soll ich sagen......TOP! Es...
  • Chigee AIO-6 Max.....Chigee Protective Bag Tasche (Case) für das AIO-6......wie soll das funktionieren?
    Chigee AIO-6 Max.....Chigee Protective Bag Tasche (Case) für das AIO-6......wie soll das funktionieren?: Hallo Forum, ich suche gerade nach einer "Schutztasche Chigee AIO-6 Serie". Bei Wunderlich findet man da was und auch beim deutschen...
  • Chigee AIO-6 Max.....Chigee Protective Bag Tasche (Case) für das AIO-6......wie soll das funktionieren? - Ähnliche Themen
