Chigee AIO-6 MAX und LTE
Diskutiere Chigee AIO-6 MAX und LTE im Navigation Forum im Bereich ModellunabhĂ€ngige Foren; Gestern angekommen- passt einwandfrei, warte auf den nĂ€chsten sonnigen Tag 😀
Enduroopa
Enduroopa
BeitrÀge
2.854
78247 Hilzingen
Guenter2483
Guenter2483
BeitrÀge
41
Österreich
R 1300 GS ASA - Tripple Black - BJ 2025
BMW hat ja jetzt einen neuen Halter. Funktioniert das Chigee AIO 6 oder funktioniert das AIO6 nicht mehr richtig?
Hallo in die Runde,
kann jemand oder vielleicht können es schon mehrere bestĂ€tigen, dass das AIO6 (ohne LTE) mit dem “neuen“ Navimount schon einwandfrei funktioniert ? Ich wĂŒrde gerne im MĂ€rz, eventuell beim Service auf die neue Version umrĂŒsten lassen. WĂŒrde mir aber gerne zu 100% sicher sein, dass alles ohne Probleme lĂ€uft
Danke fĂŒr ein paar Infos
GrĂŒĂŸe GĂŒ
Guenter2483
Guenter2483
BeitrÀge
41
Österreich
Danke fĂŒr die Info, hab ich tatsĂ€chlich noch nicht gelesen... hĂ€tte ich auch selbst draufkommen könne, dass das auf der Chigee HP zu finden ist. Trotzdem hĂ€tte ich gerne von ein paar Endanwender gewusst, ob das bei euch tadellos funktioniert..
Korn
BeitrÀge
9
Wenn ich beim AIO 6 in der Dualansicht bin, also den geteilten Bildschirm habe, wo links die Navigation und rechts die Musikwiedergabe ist, wie kann ich den Cursor mit den Wonderwheel von der Navigation ins rechte Fenster bewegen? Wenn ich scrolle, bleibt dieser im Navifenster. Ich meine, bei Carpuride kann man durchscrollen durch beide Fenster...
phuLphiL
phuLphiL
BeitrÀge
663
Troisdorf
R1300GS, Kove 800X Rally, 690 Enduro/R
CarPlay oder AA?
CP: Einfach mit etwas mehr "Schwung" reindrehen. Dann springt der auch bei der App um.
Korn
BeitrÀge
9
Android Auto. Teste ich bei Gelegenheit mal aus, vielleicht klappt es da ja auch so.
Korn
BeitrÀge
9
Nein, klappt nicht bei schnellem Drehen. Man muss im Dual-Screen die Musik App per Touch ansteuern. Schade, das können andere Hersteller besser.
ElmarM.
ElmarM.
BeitrÀge
25
F700GS, F900XR
Ist bei mir auch so.
Nervt, aber ohne Finger geht's leider (noch) nicht đŸ€·đŸŒâ€â™‚ïž
ToddyGS
ToddyGS
BeitrÀge
91
Bodenheim
R1300 GSA Trophy Bj 2025 | S1000XR Bj 2021 | 300 GTS Bj 2017
Frohe Weihnachten an alle. Habe das Chigee 6 Max geschenkt bekommen und eingerichtet. BMW Navi Adapter ist dabei, die Maschine ist aber im Moment eingewintert und steht bissl weg. Ich habe das Chigee mit dem Iphone 16 gekoppelt und das iphone mit dem Sena SRL20 - so schlĂ€gt es Chigee vor. Nun ist es so, dass ich manche Apps offen lassen muss, damit ich den Ton im Helm höre (Calimoto, Maps) und manche Apps (Spotify) nicht. Liegt wohl daran, dass die Apps den Audio-Stream unterschiedlich bereitstellen (Spotify ĂŒber die Cloud, Calimoto lokal) wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es da Erfahrungen oder einen workaround oder muss ich eben sicherstellen, dass die betroffenen Apps dann im iphone immer offen bleiben ?
phuLphiL
phuLphiL
BeitrÀge
663
Troisdorf
das mit Cloud und lokal ist schon mal Quatsch :D
Ich weiß aber nicht, was du genau meinst.
Wenn google Maps oder Calimoto nicht aktiv offen auf dem CarPlay sind (?) laufen die weiterhin im Hintergrund und geben auch Ton ab. Genauso macht es Spotify.
Daher erstmal Grundfragen:
Was meinst du mit "offen haben"?
  • Auf dem CarPlay im Vordergrund?
  • auf dem Handy im Hintergrund?
  • auf dem Handy im Vordergrund?
-> wenn du die App mit nach oben Wischen aus dem Task Manager schließt, ist sie auch aus und kann kein Ton mehr abgeben. Wenn du das meinst: Ja, Apps bleiben im Hintergrund auf dem iPhone. Man sollte die GRUNDSÄTZLICH bei iOS so aber auch nicht schließen. Lass die einfach immer alle aktiv, iOS managed das schon selbst.
ToddyGS
ToddyGS
BeitrÀge
91
Bodenheim
Ich meinte mit "offen", dass die jeweilige App im iphone starten muss und sie dann laufen lassen muss, sie mĂŒssen als App offen bleiben und weiterlaufen, damit ich sie via Carplay ansteuern kann und dann auch einen Ton im Helm höre: auf dem Handy im Hintergrund
Bei Spotify muss ich das nicht machen. Bei Spotify reicht es aus, wenn ich die Spotify App auf dem Chigee in der Carplay Ansicht anklicke und starte, dann öffnet sie sich und ich kann sie nutzen und höre auch den Ton der laufenden Musik im Helm. Ich muss also auf dem iphone bei Spotify nichts tun, um es zu straten und zu bedienen, beide anderen Apps aber schon.
Dexter
Dexter
BeitrÀge
1.791
R1250 GS ADV TB, Vespa GTS 300
Dieses Verhalten wÀre mir auch neu.
Ich betreibe das Chigee mit einem 15 pro und muss vorher keine App starten, um sie nutzen zu können. Vielleicht liegt es aber auch an IOS 26.2., das habe ich bisher noch nicht probiert.
Wenn dem aber so wĂ€re, wĂŒrde ich mit Kurzbefehlen arbeiten. Das mache ich mit anderen Apps auch, die manchmal etwas widerwillig oder unzuverlĂ€ssig öffnen.
phuLphiL
phuLphiL
BeitrÀge
663
Troisdorf
Wenns wirklich nur der Ton ist, wĂŒrde ich erstmal andere Ausgabemedien prĂŒfen.
Ist aktuell am iPhone keins (interner Lautsprecher) oder maximal ein BT-Device (z.B. SENA) aktiv und sonst keins?
Es gab ganz zu Beginn mal einen Bug, dass Calimoto auf dem Handy geöffnet werden musste (ging aber auch im Nachgang), um die Route zu sehen. Das wurde aber behoben und seitdem gab es sowas nicht mehr.
ZurĂŒck zum Problem: d.h. du hast KEINE Apps auf dem iPhone auf. Wenn du nun im CarPlay Google Maps anklickst und navigierst hast du keinen Ton, wenn du nun einmal auf dem Handy Maps anklickst, ist der Ton da?
Wenns kein Ausgabemedium ist, könnte es wirklich ggf. eine der Softwarevarianten sein. Bei mir ist das nÀmlich nicht so.
ToddyGS
ToddyGS
BeitrÀge
91
Bodenheim
Dankeschön,. Habe es mehrmals probiert und es verhĂ€lt sich so wie beschrieben. Danke fĂŒr den Tipp, Kurubefehle zu nutzen. Das probiere mal aus.
ToddyGS
ToddyGS
BeitrÀge
91
Bodenheim
Ich habe das jetzt alles nochmal durchprobiert, das Iphone neu gestartet und die BT-Verbindungen gecheckt.
Ich habe nun folgendes Setup:
  • Iphone 16 Plus verbunden mit dem Chigee
    • via BT Chigee XXXX LE und
    • via WLAN Hotspot Chigee XXXX
    • via BT Chigee XXXX (diese BT-Verbindung ist nur beim Initialisieren von CarPlay aktiv, nach ein paar Sekunden schaltet die dann ab, so dass im Betrieb die BT-Verbindung Chigee XXXX LE und der WLAM Hotspot aktiv sind, wie ich das vom kabellosen CarPlay im Auto kenne: BT und WLAN braucht es dafĂŒr)
  • Iphone 16 plus via BT mit dem Sena SRL20 verbunden.
Google Maps lÀsst sich nun vom Chigee aus starten und es kommt auch Ton auf dem Sena, ohne dass ich Google Maps zunÀchst auf dem Iphone starten muss
Bei Calimoto ist es nun so:
  • starte ich Calimoto auf dem Iphone bevor ich calimoto auf dem Chigee nutze, klappt Navigation mit Ton, der Ton kommt auf dem Sena an
  • starte ich Calimoto auf dem Chigee, kann ich navigieren, es kommt aber kein Ton auf dem Sena an. Wenn ich dann Calimoto auf dem iphone öffne uund es offen lassen, dann kommt Ton auf dem Sena an.
Sieht so aus, als ob ich den gleichen Zustand habe, wie Du ihn beschrieben hast @phuLphiL
Ich habe wie von @Dexter vorgeschlagen, eine Automation fĂŒr den Start von Calimoto nach dem Verbinden mit mit dem Chigee gebaut (Danke Dir fĂŒr den Tipp, Dexter): jetzt klappt es wie es soll.
Guenter2483
Guenter2483
BeitrÀge
41
Österreich
Hallo in die Runde,
GrĂŒĂŸe GĂŒ
Hallo nochmal in die Runde,
hab da leider dann doch eine kleine “Macke“ mit dem neuen Navimount. Sporadisch, also nicht in bestimmten AbstĂ€nden und auch nicht bewußt reproduzierbar schaltet sich das AIO 6 kurz aus bzw in den Startbildschirm. Bei der letzten Ausfahrt sogar fĂŒr etwa 5 Sekunden schwarz und dann kam erst der Startbildschirm .. kennt das wer ? Liegt es am AIO6 oder doch am neuen Navimount ?
Wollte mal wissen, ob ich mal wieder alleine mit meinem „Problem(chen)“ bin, bevor ich den BMWFreundlichen damit am Sack gehe. Den BMW Navigator hab ich ja nicht mehr, damit ich einen Gegencheck machen könnte, aber ich hör den Techniker bei BMW schon sagen „ist ja kein BMW Teil und liegt sicherlich am AIO 6“
Vielleicht kann mich ja wer „erleuchten“
lg GĂŒ
PS: Ja die Firmware ist aktuell und Wackelkontakt hab ich auch schon ĂŒberprĂŒft..
neuromancer
neuromancer
BeitrÀge
219
NRW
R12 G/S 719II Aragonit
Ich kann noch nicht genauer drauf eingehen aber es gibt wohl derzeit einiges was derzeit Probleme mit dem neuen Navihalter macht - und es gibt wohl ne Software Update / Bugfixing Geschichte - wenn ichs genauer habe / schreiben kann - ergÀnze ich's hier.
phuLphiL
phuLphiL
BeitrÀge
663
Troisdorf
Ich hab/hatte das auch bei verschiedenen Carplays bzw. auch gestern beim AIO6 mal wieder - aber auch am alten Cradle.
Teilweise hatte ich auch mehrfach dann die Meldung, dass ein Navi erkannt wurde und dann fĂŒr den Multicontroller umgeschaltet werden kann.
Scheint mit dem Kontakt der Pins zu tun haben.
Kam nĂ€mlich immer bei hĂ€rteren ErschĂŒtterungen.
Sobald mehrfach die Meldung mit der Navi-Erkennung kam, schien es irgendwann ĂŒberfordert und sprang auf den Homescreen (1x auch Neustart).
Wenn ich's dann mal wieder rausgenommen hab und neu reingesetz hab, war wiederum lÀnger Ruhe.
Vielleicht ist es das gleiche und gar kein Software-Thema?
neuromancer
neuromancer
BeitrÀge
219
NRW
Auch möglich - nen Software Thema gibts wohl trotzdem auch evtl. weiß ich nĂ€chste Woche mehr dazu...
Chigee AIO-6 MAX und LTE - Ähnliche Themen
  • Erledigt Chigee AIO 6 Max inkl. Schnellmontagemodul BMW und HDR Kamera
    Chigee AIO 6 Max inkl. Schnellmontagemodul BMW und HDR Kamera: Ich verkaufe mein Chigee AIO-6 Max inkl. originalem BMW Schnellmontage-Modul,HDR Kameras (Front/Heck) und Sonnenblende fĂŒr die AIO-6 Serie...
  • Erledigt Chigee AIO-6 MAX, BMW Mount, Bumper
    Chigee AIO-6 MAX, BMW Mount, Bumper: Verkaufe mein Chigee AIO-6 MAX inkl. BMW Halterung und Rahmenbumper, eine matte Displayschutzfolie ist seit Tag 1 ebenso montiert. Kompletter...
  • Erledigt Chigee AIO 6 MAX,BMW Quick Release, Schutzfolie, Rahmenschutz und Case
    Chigee AIO 6 MAX,BMW Quick Release, Schutzfolie, Rahmenschutz und Case: Hallo zusammen, zum Verkauf steht mein Chigee AIO 6 MAX. Es wurde ca. 2.000 km benutzt und funktioniert klaglos. Im Lieferumfang befindet sich...
  • Erledigt Chigee AIO-6 Max + BMW Schnellmontage-Modul
    Chigee AIO-6 Max + BMW Schnellmontage-Modul: Ich verkaufe mein Chigee AIO-6 Max inkl. originalem BMW Schnellmontage-Modul fĂŒr die AIO-6 Serie. Ich bin auf eine andere Marke umgestiegen und...
  • Chigee Aio 6 Max gegen die Alternativen
    Chigee Aio 6 Max gegen die Alternativen: Guten Morgen Was hat euch zum Kauf des Chigee Max bewegt mit Adapter derzeit bei 639€ gegenĂŒber einem Carpuride 602bs fĂŒr ca 260€? Welche...
  • Chigee Aio 6 Max gegen die Alternativen - Ähnliche Themen
