Chigee AIO-6 MAX und LTE
Diskutiere Chigee AIO-6 MAX und LTE im Navigation Forum im Bereich ModellunabhĂ€ngige Foren; Gestern angekommen- passt einwandfrei, warte auf den nĂ€chsten sonnigen Tag 😀
Enduroopa
Enduroopa
BeitrÀge
2.852
78247 Hilzingen
Guenter2483
Guenter2483
BeitrÀge
36
Österreich
R 1300 GS ASA - Tripple Black - BJ 2025
BMW hat ja jetzt einen neuen Halter. Funktioniert das Chigee AIO 6 oder funktioniert das AIO6 nicht mehr richtig?
Hallo in die Runde,
kann jemand oder vielleicht können es schon mehrere bestĂ€tigen, dass das AIO6 (ohne LTE) mit dem “neuen“ Navimount schon einwandfrei funktioniert ? Ich wĂŒrde gerne im MĂ€rz, eventuell beim Service auf die neue Version umrĂŒsten lassen. WĂŒrde mir aber gerne zu 100% sicher sein, dass alles ohne Probleme lĂ€uft
Danke fĂŒr ein paar Infos
GrĂŒĂŸe GĂŒ
Guenter2483
Guenter2483
BeitrÀge
36
Österreich
Danke fĂŒr die Info, hab ich tatsĂ€chlich noch nicht gelesen... hĂ€tte ich auch selbst draufkommen könne, dass das auf der Chigee HP zu finden ist. Trotzdem hĂ€tte ich gerne von ein paar Endanwender gewusst, ob das bei euch tadellos funktioniert..
Korn
BeitrÀge
9
Wenn ich beim AIO 6 in der Dualansicht bin, also den geteilten Bildschirm habe, wo links die Navigation und rechts die Musikwiedergabe ist, wie kann ich den Cursor mit den Wonderwheel von der Navigation ins rechte Fenster bewegen? Wenn ich scrolle, bleibt dieser im Navifenster. Ich meine, bei Carpuride kann man durchscrollen durch beide Fenster...
phuLphiL
phuLphiL
BeitrÀge
642
Troisdorf
R1300GS, F850GS, 690 Enduro/R
CarPlay oder AA?
CP: Einfach mit etwas mehr "Schwung" reindrehen. Dann springt der auch bei der App um.
Korn
BeitrÀge
9
Android Auto. Teste ich bei Gelegenheit mal aus, vielleicht klappt es da ja auch so.
Korn
BeitrÀge
9
Nein, klappt nicht bei schnellem Drehen. Man muss im Dual-Screen die Musik App per Touch ansteuern. Schade, das können andere Hersteller besser.
ElmarM.
ElmarM.
BeitrÀge
25
F700GS, F900XR
Ist bei mir auch so.
Nervt, aber ohne Finger geht's leider (noch) nicht đŸ€·đŸŒâ€â™‚ïž
ToddyGS
ToddyGS
BeitrÀge
85
Bodenheim
R1300 GSA Trophy Bj 2025 | S1000XR Bj 2021 | 300 GTS Bj 2017
Frohe Weihnachten an alle. Habe das Chigee 6 Max geschenkt bekommen und eingerichtet. BMW Navi Adapter ist dabei, die Maschine ist aber im Moment eingewintert und steht bissl weg. Ich habe das Chigee mit dem Iphone 16 gekoppelt und das iphone mit dem Sena SRL20 - so schlĂ€gt es Chigee vor. Nun ist es so, dass ich manche Apps offen lassen muss, damit ich den Ton im Helm höre (Calimoto, Maps) und manche Apps (Spotify) nicht. Liegt wohl daran, dass die Apps den Audio-Stream unterschiedlich bereitstellen (Spotify ĂŒber die Cloud, Calimoto lokal) wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es da Erfahrungen oder einen workaround oder muss ich eben sicherstellen, dass die betroffenen Apps dann im iphone immer offen bleiben ?
phuLphiL
phuLphiL
BeitrÀge
642
Troisdorf
das mit Cloud und lokal ist schon mal Quatsch :D
Ich weiß aber nicht, was du genau meinst.
Wenn google Maps oder Calimoto nicht aktiv offen auf dem CarPlay sind (?) laufen die weiterhin im Hintergrund und geben auch Ton ab. Genauso macht es Spotify.
Daher erstmal Grundfragen:
Was meinst du mit "offen haben"?
  • Auf dem CarPlay im Vordergrund?
  • auf dem Handy im Hintergrund?
  • auf dem Handy im Vordergrund?
-> wenn du die App mit nach oben Wischen aus dem Task Manager schließt, ist sie auch aus und kann kein Ton mehr abgeben. Wenn du das meinst: Ja, Apps bleiben im Hintergrund auf dem iPhone. Man sollte die GRUNDSÄTZLICH bei iOS so aber auch nicht schließen. Lass die einfach immer alle aktiv, iOS managed das schon selbst.
ToddyGS
ToddyGS
BeitrÀge
85
Bodenheim
Ich meinte mit "offen", dass die jeweilige App im iphone starten muss und sie dann laufen lassen muss, sie mĂŒssen als App offen bleiben und weiterlaufen, damit ich sie via Carplay ansteuern kann und dann auch einen Ton im Helm höre: auf dem Handy im Hintergrund
Bei Spotify muss ich das nicht machen. Bei Spotify reicht es aus, wenn ich die Spotify App auf dem Chigee in der Carplay Ansicht anklicke und starte, dann öffnet sie sich und ich kann sie nutzen und höre auch den Ton der laufenden Musik im Helm. Ich muss also auf dem iphone bei Spotify nichts tun, um es zu straten und zu bedienen, beide anderen Apps aber schon.
Dexter
Dexter
BeitrÀge
1.783
R1250 GS ADV TB, Vespa GTS 300
Dieses Verhalten wÀre mir auch neu.
Ich betreibe das Chigee mit einem 15 pro und muss vorher keine App starten, um sie nutzen zu können. Vielleicht liegt es aber auch an IOS 26.2., das habe ich bisher noch nicht probiert.
Wenn dem aber so wĂ€re, wĂŒrde ich mit Kurzbefehlen arbeiten. Das mache ich mit anderen Apps auch, die manchmal etwas widerwillig oder unzuverlĂ€ssig öffnen.
phuLphiL
phuLphiL
BeitrÀge
642
Troisdorf
Wenns wirklich nur der Ton ist, wĂŒrde ich erstmal andere Ausgabemedien prĂŒfen.
Ist aktuell am iPhone keins (interner Lautsprecher) oder maximal ein BT-Device (z.B. SENA) aktiv und sonst keins?
Es gab ganz zu Beginn mal einen Bug, dass Calimoto auf dem Handy geöffnet werden musste (ging aber auch im Nachgang), um die Route zu sehen. Das wurde aber behoben und seitdem gab es sowas nicht mehr.
ZurĂŒck zum Problem: d.h. du hast KEINE Apps auf dem iPhone auf. Wenn du nun im CarPlay Google Maps anklickst und navigierst hast du keinen Ton, wenn du nun einmal auf dem Handy Maps anklickst, ist der Ton da?
Wenns kein Ausgabemedium ist, könnte es wirklich ggf. eine der Softwarevarianten sein. Bei mir ist das nÀmlich nicht so.
ToddyGS
ToddyGS
BeitrÀge
85
Bodenheim
Dankeschön,. Habe es mehrmals probiert und es verhĂ€lt sich so wie beschrieben. Danke fĂŒr den Tipp, Kurubefehle zu nutzen. Das probiere mal aus.
ToddyGS
ToddyGS
BeitrÀge
85
Bodenheim
Ich habe das jetzt alles nochmal durchprobiert, das Iphone neu gestartet und die BT-Verbindungen gecheckt.
Ich habe nun folgendes Setup:
  • Iphone 16 Plus verbunden mit dem Chigee
    • via BT Chigee XXXX LE und
    • via WLAN Hotspot Chigee XXXX
    • via BT Chigee XXXX (diese BT-Verbindung ist nur beim Initialisieren von CarPlay aktiv, nach ein paar Sekunden schaltet die dann ab, so dass im Betrieb die BT-Verbindung Chigee XXXX LE und der WLAM Hotspot aktiv sind, wie ich das vom kabellosen CarPlay im Auto kenne: BT und WLAN braucht es dafĂŒr)
  • Iphone 16 plus via BT mit dem Sena SRL20 verbunden.
Google Maps lÀsst sich nun vom Chigee aus starten und es kommt auch Ton auf dem Sena, ohne dass ich Google Maps zunÀchst auf dem Iphone starten muss
Bei Calimoto ist es nun so:
  • starte ich Calimoto auf dem Iphone bevor ich calimoto auf dem Chigee nutze, klappt Navigation mit Ton, der Ton kommt auf dem Sena an
  • starte ich Calimoto auf dem Chigee, kann ich navigieren, es kommt aber kein Ton auf dem Sena an. Wenn ich dann Calimoto auf dem iphone öffne uund es offen lassen, dann kommt Ton auf dem Sena an.
Sieht so aus, als ob ich den gleichen Zustand habe, wie Du ihn beschrieben hast @phuLphiL
Ich habe wie von @Dexter vorgeschlagen, eine Automation fĂŒr den Start von Calimoto nach dem Verbinden mit mit dem Chigee gebaut (Danke Dir fĂŒr den Tipp, Dexter): jetzt klappt es wie es soll.
Chigee AIO-6 MAX und LTE - Ähnliche Themen
  • Chigee Aio 6 Max gegen die Alternativen
    Chigee Aio 6 Max gegen die Alternativen: Guten Morgen Was hat euch zum Kauf des Chigee Max bewegt mit Adapter derzeit bei 639€ gegenĂŒber einem Carpuride 602bs fĂŒr ca 260€? Welche...
  • Erledigt Chigee AIO 6 MAX,BMW Quick Release,Schutzfolie und Rahmenschutz
    Chigee AIO 6 MAX,BMW Quick Release,Schutzfolie und Rahmenschutz: Hi, zum Verkauf steht mein Chigee AIO 6 MAX, BMW Quick Release Adapter, die originalen Schutzfolie (nicht angebracht), und dem original...
  • Erledigt Chigee AIO 6 MAX + BMW Quick Release + Schutzfolie + Rahmenschutz
    Chigee AIO 6 MAX + BMW Quick Release + Schutzfolie + Rahmenschutz: Hallo, verkaufe mein Chigee AIO 6 MAX inkl. des BMW Quick Release Adapter, der originalen Schutzfolie (bereits blasenfrei montiert) und dem...
  • Erfahrungen Chigee AIO-6 MAX mit Android Auto...... und.....
    Erfahrungen Chigee AIO-6 MAX mit Android Auto...... und.....: Hallo Forum, ich hab heute endlich einmal eine grĂ¶ĂŸere Tour mit meinem neuen Chigee AIO-6 MAX machen können und was soll ich sagen......TOP! Es...
  • Chigee AIO-6 Max.....Chigee Protective Bag Tasche (Case) fĂŒr das AIO-6......wie soll das funktionieren?
    Chigee AIO-6 Max.....Chigee Protective Bag Tasche (Case) fĂŒr das AIO-6......wie soll das funktionieren?: Hallo Forum, ich suche gerade nach einer "Schutztasche Chigee AIO-6 Serie". Bei Wunderlich findet man da was und auch beim deutschen...
  • Chigee AIO-6 Max.....Chigee Protective Bag Tasche (Case) fĂŒr das AIO-6......wie soll das funktionieren? - Ähnliche Themen
