Enduroopa
- Dabei seit
- 17.01.2010
- BeitrÀge
- 2.854
- Ort
- 78247 Hilzingen
- Modell
- R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, KTM 690 Duke R (5), Piaggio 125 Liberty
Gestern angekommen- passt einwandfrei, warte auf den nĂ€chsten sonnigen Tag
Hallo in die Runde, âŠBMW hat ja jetzt einen neuen Halter. Funktioniert das Chigee AIO 6 oder funktioniert das AIO6 nicht mehr richtig?
Danke fĂŒr die Info, hab ich tatsĂ€chlich noch nicht gelesen... hĂ€tte ich auch selbst draufkommen könne, dass das auf der Chigee HP zu finden ist. Trotzdem hĂ€tte ich gerne von ein paar Endanwender gewusst, ob das bei euch tadellos funktioniert..Ich hoffe du liest so etwas, ergo Bedenkenlos umrĂŒsten.
https://support.chigee.com/portal/en/kb/articles/firmware-release-note-for-aio-6-max#v166_2025-10-21
dann ist alles klar
Micha
Dankeschön,. Habe es mehrmals probiert und es verhĂ€lt sich so wie beschrieben. Danke fĂŒr den Tipp, Kurubefehle zu nutzen. Das probiere mal aus.Dieses Verhalten wĂ€re mir auch neu.
Ich betreibe das Chigee mit einem 15 pro und muss vorher keine App starten, um sie nutzen zu können. Vielleicht liegt es aber auch an IOS 26.2., das habe ich bisher noch nicht probiert.
Wenn dem aber so wĂ€re, wĂŒrde ich mit Kurzbefehlen arbeiten. Das mache ich mit anderen Apps auch, die manchmal etwas widerwillig oder unzuverlĂ€ssig öffnen.
Wenns wirklich nur der Ton ist, wĂŒrde ich erstmal andere Ausgabemedien prĂŒfen.
Ist aktuell am iPhone keins (interner Lautsprecher) oder maximal ein BT-Device (z.B. SENA) aktiv und sonst keins?
Es gab ganz zu Beginn mal einen Bug, dass Calimoto auf dem Handy geöffnet werden musste (ging aber auch im Nachgang), um die Route zu sehen. Das wurde aber behoben und seitdem gab es sowas nicht mehr.
ZurĂŒck zum Problem: d.h. du hast KEINE Apps auf dem iPhone auf. Wenn du nun im CarPlay Google Maps anklickst und navigierst hast du keinen Ton, wenn du nun einmal auf dem Handy Maps anklickst, ist der Ton da?
Wenns kein Ausgabemedium ist, könnte es wirklich ggf. eine der Softwarevarianten sein. Bei mir ist das nÀmlich nicht so.
Hallo nochmal in die Runde,âŠHallo in die Runde, âŠ
kann jemand oder vielleicht können es schon mehrere bestĂ€tigen, dass das AIO6 (ohne LTE) mit dem âneuenâ Navimount schon einwandfrei funktioniert ? Ich wĂŒrde gerne im MĂ€rz, eventuell beim Service auf die neue Version umrĂŒsten lassen. WĂŒrde mir aber gerne zu 100% sicher sein, dass alles ohne Probleme lĂ€uftâŠ.
Danke fĂŒr ein paar Infos
GrĂŒĂe GĂŒ
