Choke: Hebel und Feder am Vergaser
Diskutiere Choke: Hebel und Feder am Vergaser im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Hebel am Vergaser ist gängig und geht doch nicht vollständig in die Endposition zurück. Feder zu schwach? Muß der Choke bis auf den letzten...
duneseeker
Norddt. Tiefebene
R80GS '94
Feder zu schwach?
Muß der Choke bis auf den letzten Millimeter zurückgedreht werden, um vollständig zu öffnen?
Danke,
bezetausoer
Hallo !
Der Hebel am Vergaser sollte schon bis in die Endstellung zurückgehen da sonst nicht sichergestellt ist das die "Kanäle" (die durch drehen der Scheibe den Choke aktivieren) richtig geschlossen/geöffnet sind.
Vielleicht íst bei deinem Startervergaser die Dichtung ein wenig reingezogen worden, wäre nicht die Erste.
Gruß, Bernd
wensi1974
wensi1974
Stuttgart
BMW R80GS BJ 1989
bei mir geht der Hebel auch nicht ganz zurück, was aber (zumindest bei mir) kein Problem ist.
Kontrolliere folgendes: im Zustand "Ohne Choke", also normal, ziehe mal an der Choke-Hülle kurz über dem Vergaser. Wenn auf dem Zug (nicht der Hülle!!!) keine Spannung ist, dann ist der Choke im Vergaser in der Endposition und dein Zug "einfach zu lang"....:cool:
Andersherum, also Hülle zu lang und ug zu kurz ist schlecht, der Choke wäre permanent gezogen.....:eek:
Gruß Florian
Choke: Hebel und Feder am Vergaser - Ähnliche Themen
  • Kaltstart - Choke...
    Kaltstart - Choke...: Hallo Leute ! Geniesst Euren Feiertag ! Kleine Frage von GS 1150 -Anfänger: Ich starte meine “Q“ ( nach eine Woche in der Tiefgarage ) 1.) Ziehe...
  • Choke-Hebel steckt
    Choke-Hebel steckt: Hallo Leute wie schon aus einigen Beiträgen ersehen, weiß ich, dass mit dem Choke eigentlich nur das Standgas angehoben wird, aber ich möchte der...
  • Choke abgebrochen, Verteiler erneuern?
    Choke abgebrochen, Verteiler erneuern?: Hallo zusammen! meine Choke-Hebel ist abgebrochen. Die Werkstatt führt das auf einen zu schwergängigen Verteiler zurück und möchte nun für Einbau...
  • Choke nach Tausch Gaszug nur mäßige Wirkung
    Choke nach Tausch Gaszug nur mäßige Wirkung: Halle Miteinander, Ich habe bei meiner 1150GS den Gaszug getauscht. Da es noch der alte Typ war, der sich in die Kunstoffführung gefressen hatte...
  • Choke-Hebel bleibt nicht in der obersten Stellung
    Choke-Hebel bleibt nicht in der obersten Stellung: Hallo zusammen in die Runde! Ich bin neu hier (lediglich Mitleser gewesen), weil mich meine Adv seit 2002 nie im Stich gelassen hat. Nach nun...
  • Choke-Hebel bleibt nicht in der obersten Stellung - Ähnliche Themen
