Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; … na dann mal selbst machen. Oder @Frostie kann das auch aus der Ferne erledigen, wenn du einen mobilen Rechner/PC mit Internet-Empfang am...
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
falls Du auf die Excel-Liste anspielst, die habe ich schon gesehen
nur ist da keiner aus meiner Ecke dabei
deshalb die Frage nach Leuten aus Sachsen
Oder @Frostie kann das auch aus der Ferne erledigen, wenn du einen mobilen Rechner/PC mit Internet-Empfang am Motorrad hast.
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Hallo BMW Motorrad leute,
Darf ich bitte fragen ob gibts möglichkeit das Geschwindigkeit andern wenn blinker schaltet aus automatisch (komfortblinker)?
Ich glaude das default value ist 100km/h - wenn fahrst schneller gibts 5 mal blinker.
Fuer mich besser wurde passen 80km/h.
Ist es moegklisch zu codieren?
MFG.
Rinalds.
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Wenn bei altere GS modelle (2019, 2020) jemand Zusatz-/Nebelscheinwerfer bei Tagfahrlicht aktivieren willst brauchen Sie codieren:
X_BCO: --> sdl_AddLightLockWhileDDL_Active
Default value war Active: 01
Andern nach Not Active: 00
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Moin!
Ich habe die letzte Cheat sheet von Frostie (V1.18) konvertiert für die Arbeit mit EsysUltra launcher. Ist auch auf Englisch übersetzt.
Wenn jemand ein EsysUltra hast, kann dieser cheat sheet benutzen.
P.S. Ich habe auch paar Codes von mir dazu geschreiben. ;)
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Kennt jemand den Wert zum codieren der Reifentemperatur für GS mit TFT-Display?
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… ich glaube die echte Reifentemperatur wird nur zur Normalisierung des Drucks auf die Normtemperatur von 20 Grad benötigt und kommt im TFT nicht an.
Warum die Temperatur gemessen aber nicht angezeigt wird ist mir schleierhaft wenn man immer darauf hinweist, dass die Reifen aus Sicherheitsgründen warm gefahren werden müssen.
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Warun sie gemessen aber nicht angezeigt wird ist mir schleierhaft wenn man immer darauf hinweist, dass die aus Sicherheitsgründen warm gefahren werden müssen.
Schade. Die 1200er ohne TFT hat dieser Möglichkeit:
Kaiserpils
65907108500 Connectivity Interface
Moin Zusammen,
ich möchte das o.g. Interface anstelle des NaviHalters/Cradle ect nutzen. Habe es noch nicht ausprobiert, es gab aber Stimmen, dass es freigeschaltet werden müsste. Gibt es dazu was am Erfahrungen/Ideen?
VG aus HH
B.
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Vielleicht kennt jemand, was ist das?
Korrektur von Geschwindigkeit...? Weil das Navi zeigt immer weniger als Speedometer...
Kaiserpils
Moin Zusammen,
VG aus HH
B.
Moin, ich hatte heute die Gelegenheitheit, das Interface auszuprobieren.
Anschluss am Stecker, wo sonst die Navi-Vorbereitung dran ist.
Moped an, Handy mit TFT verbunden (ICC6.5in), BMW App geöffnet, unter Connectivity Hub neues Gerät gesucht.
Es wird BMW_CR_Control_9B89 gefunden.
Verbinden, Koppeln zulassen… und dann bekomme ich in der App immer die Fehlermeldung timeout.
Bluetooth auf IPhone sagt, es ist verbunden.
Entweder blockiert die App das Verbinden (und damit das Nutzen) oder das Moped/TFT erlaubt es nicht.
Ohne TFT Verbindung beim Handy fordert die App erst einmal die Kopplung mit dem Motorrad („über das TFT mit dem Handy verbinden“).
Denke mal, bei der R12 ist es so gesteuert, dass die Freigabe/Verbindung mit dem Moped über das Moped erfolgen muss.
Lässt sich das über Codieren lösen?
Hat jemand eine Idee?
Tom4711
Moin, hat einer Bimmerutility auf nen Surface am laufen? bei meinem Surface pro 5 mit Win11 kommt der Bildschirm Bimerutility kurz (etwa 4 Sec.) wird kleiner und verschwindet wieder. An der Lizenz liegt es nicht die ist Neu.
Werner1340
Werner1340
AT
R 1250 GS TB
Da war mal dasselbe Problem und wurde so gelöst:
"Der Kompatiblitätsmodus war auf Win8. Habe es ausgestellt. Jetzt läuft es."
SG
Tom4711
Habe die Einstellung so aber ohne Erfolg . Auch Einstellung unter Win8 bring kein Erfolg .
R1200GS Adv. 2018
Das Surface ist ein "High dpi" Gerät, oder?
Da kann es mit bestimmter Software Probleme geben.
Läuft bei mir auf dem Surface Laptop 4, ohne Probleme
John_Stiles
John_Stiles
Kann man bei einer 1250er die Öltemperatur zur Anzeige bringen?
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS LC Codieren/Anlernen Zusatzscheinwerfer
    Codieren/Anlernen Zusatzscheinwerfer: Moin, ist es mit BimmerUtility oder anderer Software möglich, das Anlernen der originalen Zusatzscheinwerfer bei Nachrüstung selber zu machen...
  • Sinnhaftigkeit des Cruising Lights / ausgelagert aus: Codieren mit dem GS911
    Sinnhaftigkeit des Cruising Lights / ausgelagert aus: Codieren mit dem GS911: und was fange ich mit der Funktion an? Der Sicherheit ist das eher abträglich, wenn ich abbiegen will. Wenn ich blinke, soll für mich an einer...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
