Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nein, 2 Stufen bietet mir das Motoscan nicht an, 3 oder 5 sind die Wahlmöglichkeiten. Backup einspielen...das würde wahrscheinlich helfen, das...
No-GS
No-GS
Backup einspielen...das würde wahrscheinlich helfen, das sagt die KI :
Ich habe aber unter den möglichen Codierungen im Kombi (TFT) oder Grundmodul (BCO) noch nie einen Menüpunkt Backup einspielen gesehen.
Von daher wüsste ich nicht ,wie ich da sonst ran komme.
Hinode-cho
Hinode-cho
hast Du denn schon mal auf der Motoscan Seite geschaut anstatt die KI zu fragen? Im Blog steht wie man das Backup findet und dort würde ich an Deiner Stelle auch mal die Frage platzieren warum es bei Dir nicht geht.
Tom
Enbemokel
… die Einstellungen zu Fahrzeug, Schnittstellentyp und IP sind auch richtig?
Hallo, die IP ist ja mein Problem. Netzwerkschnittstelle funktioniert am heimischem Switch, mit
Enet Adapter bekomme ich keine IP, kann zwar eine vergeben, aber Moped wird nicht gefunden,
"connect" läuft immer in "nicht gefunden"
Sonst ist der Enet - RJ45 ja nicht zu finden im Gerätemanager, Treiber gibt es auch keine....
Wie geschrieben, ich teste weiter ;-)
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… die Einstellung steht auf Motorrad, das Notebook ist angeschlossen am Motorrad per ENET, ENET ist als Schnittstelle eingestellt, WLAN ist aus, Motorrad Zündung ist an und es kann keine IP-Adresse gefunden werden?
… wie denn auch, das ENET ist doch kein Gerät sondern nur ein passive Leitung.
GS1250-Rudi
GS1250-Rudi
LK Heidenheim a.d. Brenz
M1000XR - BJ. 06/2026
Evtl. könntest du mal versuchen in den Netzwerkeinstellungen die IPv6 Verbindung zu deaktivieren.
So hat es bei mir geklappt.
No-GS
No-GS
Tom
Das hatte ich tatsächlich nicht, aber ich finde auch auf der Motoscanseite weder ein Tutorial noch sonst etwas, wie ich ein Backup (das ich bei mir im Motoscan auf dem Handy auch nirgends sehe oder einen Button mit wählbaren Backups) einspielen kann.
Ds sehe ich im Motoscan-blog:
aber nüscht, wie ich das Backup dann unter Motoscan life aufrufe und zurückspiele.
By the way, mein Heizgriffbutton mit langem drücken macht nichts anders als bei kurzem drücken, er ruft das pop-up Menü Heizung auf oder geht daraus zurück zum Hauptmenü, nicht mehr und nicht weniger.
Dann abschließend, ich habe 5 Heizstufen definiert, Stufe 1 20% usw.
Bei angezeigter Stufe 0 sollte das also nicht heizen.
Es heizt aber ein wenig..... :rolleyes:
No-GS
No-GS
Das Problem saß vor dem Handy.
Zum Back-up rückspielen Steuergerät anwählen, kodieren wählen und dann dort die 3 Punkte oben rechts anklicken. Dort erscheinen dann die ganzen Sicherungskopien.
Ich habe die Ursprungsversion zurückgespielt, funktioniert, wieder 2 Heizgriffstufen per Klick mit Anzeige im Hauptscreen unten.
Dann geschaut im Kombi, was dort nun defaultmäßig aktiviert ist, nüscht, Heizgriffe deaktviert....egal.
Dann ins bco gewechselt, dort von 2 auf 5 Heizgriffstufen gestellt und diese definiert 20, 40 60, 75, 100. Kodierung gespeichert und nun habe ich ohne pop-up per Klicks die 5 Heizgriffstufen mit Anzeige im TFT unten.
Dann noch das Sportcockpit im Kombi kodiert und ich bin fertig.
DANKE, Hinode-cho!! :o
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Hat jemand ein SVT von R1300GS?
Wie viel und wie heist alle Steuergerate da?
Kann es sein dass hast ne mehr BCO und CCP ist jetzt fuer Lichts verantwortlich?
FloA
ich nutze Motoscan Ultimate mit dem UCSI2100‑Adapter und habe bei meiner R1250GS LC (2018) das RDC nachgerüstet. Verbaut sind ein RDC‑Steuergerät sowie neue Schrader‑Sensoren.
In Motoscan habe ich im KOMBI‑Steuergerät RDC aktiviert. Danach wurde das RDC‑Steuergerät korrekt erkannt. Im TFT erschien zunächst die Meldung „Reifendruck vorne/hinten zu gering“. Anschließend habe ich die neuen Sensoren angelernt und bin eine Runde gefahren. Die Fehlermeldungen sind verschwunden, die BMW Connected App zeigt den korrekten Reifendruck, und im RDC‑Steuergerät werden alle Werte sauber ausgelesen.
Problem: Im TFT‑Untermenü „Mein Motorrad“ (Grafikansicht) wird kein Reifendruck angezeigt, die komplette Anzeige fehlt, obwohl die Werte im Steuergerät vorhanden sind.
Frage: Welche Codierung oder Einstellung fehlt, damit die Reifendruckanzeige im TFT korrekt dargestellt wird? Hat da jemand Erfahrung?
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Du brauchst FA codierungen fuer RDC Option (530). Da muss paar Werte im TFT auch gewechselt werden. Mit EsysUltra oder BimmerUtility moegklisch. Keine Ahnung ob wird mit Motoscan im advanced mode gehen.
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern
    Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern: Hallo zusammen, ich habe mir zum Laden von Handy usw. zwei Steckdosen angebaut und diese direkt an die 12V angeschlossen, damit ich auf dem...
  • Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren
    Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren: Hallo zusammen. Ich würde bitte mal Hilfe brauchen. Ich hab meine GS 850 in den Graben gelenkt. Es ist nicht viel passiert, jedoch hat's den LED...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
