Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nein, 2 Stufen bietet mir das Motoscan nicht an, 3 oder 5 sind die Wahlmöglichkeiten. Backup einspielen...das würde wahrscheinlich helfen, das...
No-GS
No-GS
Backup einspielen...das würde wahrscheinlich helfen, das sagt die KI :
Ich habe aber unter den möglichen Codierungen im Kombi (TFT) oder Grundmodul (BCO) noch nie einen Menüpunkt Backup einspielen gesehen.
Von daher wüsste ich nicht ,wie ich da sonst ran komme.
Hinode-cho
Hinode-cho
hast Du denn schon mal auf der Motoscan Seite geschaut anstatt die KI zu fragen? Im Blog steht wie man das Backup findet und dort würde ich an Deiner Stelle auch mal die Frage platzieren warum es bei Dir nicht geht.
Tom
Enbemokel
… die Einstellungen zu Fahrzeug, Schnittstellentyp und IP sind auch richtig?
Hallo, die IP ist ja mein Problem. Netzwerkschnittstelle funktioniert am heimischem Switch, mit
Enet Adapter bekomme ich keine IP, kann zwar eine vergeben, aber Moped wird nicht gefunden,
"connect" läuft immer in "nicht gefunden"
Sonst ist der Enet - RJ45 ja nicht zu finden im Gerätemanager, Treiber gibt es auch keine....
Wie geschrieben, ich teste weiter ;-)
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… die Einstellung steht auf Motorrad, das Notebook ist angeschlossen am Motorrad per ENET, ENET ist als Schnittstelle eingestellt, WLAN ist aus, Motorrad Zündung ist an und es kann keine IP-Adresse gefunden werden?
… wie denn auch, das ENET ist doch kein Gerät sondern nur ein passive Leitung.
GS1250-Rudi
GS1250-Rudi
LK Heidenheim a.d. Brenz
M1000XR - BJ. 06/2026
Evtl. könntest du mal versuchen in den Netzwerkeinstellungen die IPv6 Verbindung zu deaktivieren.
So hat es bei mir geklappt.
No-GS
No-GS
Tom
Das hatte ich tatsächlich nicht, aber ich finde auch auf der Motoscanseite weder ein Tutorial noch sonst etwas, wie ich ein Backup (das ich bei mir im Motoscan auf dem Handy auch nirgends sehe oder einen Button mit wählbaren Backups) einspielen kann.
Ds sehe ich im Motoscan-blog:
aber nüscht, wie ich das Backup dann unter Motoscan life aufrufe und zurückspiele.
By the way, mein Heizgriffbutton mit langem drücken macht nichts anders als bei kurzem drücken, er ruft das pop-up Menü Heizung auf oder geht daraus zurück zum Hauptmenü, nicht mehr und nicht weniger.
Dann abschließend, ich habe 5 Heizstufen definiert, Stufe 1 20% usw.
Bei angezeigter Stufe 0 sollte das also nicht heizen.
Es heizt aber ein wenig..... :rolleyes:
No-GS
No-GS
Das Problem saß vor dem Handy.
Zum Back-up rückspielen Steuergerät anwählen, kodieren wählen und dann dort die 3 Punkte oben rechts anklicken. Dort erscheinen dann die ganzen Sicherungskopien.
Ich habe die Ursprungsversion zurückgespielt, funktioniert, wieder 2 Heizgriffstufen per Klick mit Anzeige im Hauptscreen unten.
Dann geschaut im Kombi, was dort nun defaultmäßig aktiviert ist, nüscht, Heizgriffe deaktviert....egal.
Dann ins bco gewechselt, dort von 2 auf 5 Heizgriffstufen gestellt und diese definiert 20, 40 60, 75, 100. Kodierung gespeichert und nun habe ich ohne pop-up per Klicks die 5 Heizgriffstufen mit Anzeige im TFT unten.
Dann noch das Sportcockpit im Kombi kodiert und ich bin fertig.
DANKE, Hinode-cho!! :o
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Hat jemand ein SVT von R1300GS?
Wie viel und wie heist alle Steuergerate da?
Kann es sein dass hast ne mehr BCO und CCP ist jetzt fuer Lichts verantwortlich?
FloA
FloA
ich nutze Motoscan Ultimate mit dem UCSI2100‑Adapter und habe bei meiner R1250GS LC (2018) das RDC nachgerüstet. Verbaut sind ein RDC‑Steuergerät sowie neue Schrader‑Sensoren.
In Motoscan habe ich im KOMBI‑Steuergerät RDC aktiviert. Danach wurde das RDC‑Steuergerät korrekt erkannt. Im TFT erschien zunächst die Meldung „Reifendruck vorne/hinten zu gering“. Anschließend habe ich die neuen Sensoren angelernt und bin eine Runde gefahren. Die Fehlermeldungen sind verschwunden, die BMW Connected App zeigt den korrekten Reifendruck, und im RDC‑Steuergerät werden alle Werte sauber ausgelesen.
Problem: Im TFT‑Untermenü „Mein Motorrad“ (Grafikansicht) wird kein Reifendruck angezeigt, die komplette Anzeige fehlt, obwohl die Werte im Steuergerät vorhanden sind.
Frage: Welche Codierung oder Einstellung fehlt, damit die Reifendruckanzeige im TFT korrekt dargestellt wird? Hat da jemand Erfahrung?
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Du brauchst FA codierungen fuer RDC Option (530). Da muss paar Werte im TFT auch gewechselt werden. Mit EsysUltra oder BimmerUtility moegklisch. Keine Ahnung ob wird mit Motoscan im advanced mode gehen.
Hinode-cho
Hinode-cho
hast Du eine Lösung dafür gefunden? Ich hab das identische Problem, aber ich kann auch meine Sensoren nicht anlernen…..hab jetzt mal wieder alles abgeschaltet damit der Fehler weg ist.
Tom
FloA
FloA
Ich habe mir jetzt einen UCSI-3000 (ENET WIFI) und BimmerUtility gekauft und wie von rinalds2m die Option 530 kodiert. Jetzt geht es ohne Probleme.
Hinode-cho
Hinode-cho
Danke, das versuch ich mal, denn BU hab ich auch. Inwischen hab ich aber gesehen, dass man den Luftdruck zumindest in der Statusleiste anzeigen lassen kann. Also über dem Tacho lann man ja km Stand/Reichweite/Tankfüllstand etc einblenden umd durchtippen und da geht auch der Reifenfülldruck.
Tom
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
BMW R1200GSA K51 MY16', KTM 790 AdvR, Yamaha Tenere 600 1VJ
ich fahre eine BMW R 1200 GSA, MY2016, mit werksseitig verbautem ABS Pro und dem Schräglagensensor für das Kurven-ABS.
Soweit ich weiß, sollte es möglich sein, die vorhandene ASC durch ein Software-Update auf die neuere, schräglagenabhängige DTC-Funktion aufzurüsten.
Außerdem möchte ich den Sensor für den Schaltassistenten nachrüsten. Ich gehe jedoch davon aus, dass dieser anschließend codiert werden muss.
Das man die Software Version kaufen muss ist mir klar, mache ich gern, möchte aber wenn es geht mir die teure BMW Codierung sparen.
Leider scheint beides mit MotoScan nicht möglich zu sein. Für meine Autos nutze ich ISTA und E-Sys, allerdings kann ich damit keine Verbindung zur GSA herstellen.
Weiß jemand, welche Software benötigt wird, um DTC zu aktivieren und den Schaltassistenten zu codieren? Wird dafür ein ICOM-Interface benötigt, oder reicht ein K+DCAN- bzw. ENET-Kabel aus?
Danke
Markus
rinalds2m
rinalds2m
Lettland
R1250GSA
Danke
Markus
Alte Motorrader (ohne TFT) wird nur mit ICOM gehen und dann mit ESYS oder ISTA codieren und Software erneuern.
Etwas wird naturlich auch mit Motoscan un BT adapter gehen, aber nur die angebaute Funkzionen - kein FA codieren oder sonst.
Weiss ich nicht wie R1200, aber R1250 braucht ein FSC code von BMW die Schaltassistenten zu aktivieren. Dass muss gekauft werden. Ich glaube fuer 1200 wird selber sein.
Am Ende vielleicht ein gutes BMW Handler kann es schafen...?
niels91
ich möchte erreichen, dass beim Einstecken des BMW Navigators bzw. ConnectedRide Navigators automatisch die Multicontroller-Steuerung auf NAV umgeschaltet wird, sodass der lange Druck auf die Menütaste („NAV“) entfällt. Gibt es dafür eine Funktion, welche ich über BimmerUtility freischalten kann?
Viele Grüße!
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern
    Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern: Hallo zusammen, ich habe mir zum Laden von Handy usw. zwei Steckdosen angebaut und diese direkt an die 12V angeschlossen, damit ich auf dem...
  • Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren
    Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren: Hallo zusammen. Ich würde bitte mal Hilfe brauchen. Ich hab meine GS 850 in den Graben gelenkt. Es ist nicht viel passiert, jedoch hat's den LED...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
