DAB+ Radio mit bluetooth Ausgang
Diskutiere DAB+ Radio mit bluetooth Ausgang im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo in die Experten Runde, als ehemaliger RT Fahrer und jetziger R1250GS, habe ich mich an die Annehmlichkeiten des Musikgenusses und...
RT-Treiber
als ehemaliger RT Fahrer und jetziger R1250GS, habe ich mich an die Annehmlichkeiten des Musikgenusses und Radioprogramm (z.B Nachrichten, Verkehrfunk) gewöhnt und möchte dies auch auf meiner GS nicht vermissen.
Da ich bereits Helm mit bluetooth Kopfhörer habe dachte ich an folgende Lösung: DAB+ Radio, kleines Format mit bluetooth Ausgang im Tankrucksack. Soweit so gut.
leider habe ich lediglich kleine Geräte mit bluetooth nur als bluetooth Eingang (z.B. für smartphone), aber nichts tragbaren mit Ausgang für bluetooth Lautsprecher gefunden. Einzige Möglichkeit wäre der Anschluß eines zusätzlichen bluetooth transmitters, das wäre aber noch ein Gerät mehr.
Kennt einer von Euch ein akzeptables kleines geeigneten DAB+ Radios oder eine andere Möglichkeit.
Dank im Voraus
Peter aus Rockenberg
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Peter,
von Schuberth das Helmkommunikationssystem SC1 Advanced hat Radioempfang eingebaut. Ob es auch andere Hersteller gibt, die das anbieten, weiß ich leider nicht.
GSrüsse
Frank
Gast-15146
FlowRider
FlowRider
hier
Hallo Peter,
GSrüsse
Frank
Und das eingebaute UKW-Radio beim SC1 Advanced ist dazu grottig.
Außer DAB-Nachrüstsätzen für Autos ist mir nichts bekannt und die Antenne soll wohl bei DAB auch eine wichtige Rolle spielen.
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
Ich streame Radio uber das Handy. Der datenverbrauch hält sich in Grenzen. In A ist das echt super, selbst in den abgelegenen Tälern super Empfang. Nur wenn ich wieder nach Hause fahre (wohnen am Alpenrand) kommt man wieder in die mobile Steinzeit. Kein Empfang, abbrüche usw. Sonst aber top
rainerb
Elsdorf / Erftkreis
BMW 1200 GS LC
dazu hatte ich auch schon eine Anfrage an Cardo und Sena gemacht. Mir wurde gesagt, dass es ein Problem mit der Antenne gibt. Sie muss wohl als "Draht" mindestens 1 m lang sein. Geht also nicht.
Und diese Antennen am Auto (Haifischflosse auf dem Dach) ist mit den Helmherstellern nicht so einfach umzusetzen.
Aber so eine Lösung suche ich auch.
Bei den tragbaren Radios wird das Kabel des Headsets als Antenne benutzt.
HP9000
HP9000
Das hier könnte es sein, der DABMAN 2: DABMAN 2 - TELESTAR-DIGITAL GmbH
Empfang von: DAB+, UKW, MP3 Player von MicroSD, Weitergabe via USB Bluetooth oder UKW Transmitter.
Sehr handlich, 9 x 4,5 x 1 cm.
Ich hab noch den DABMAN 1 (ebenfalls BT und UKW Transmitter), bei dem war keine Ausgabe über Kabel bzw. die einzig verfügbare 3,5 mm Klinkenbuchse möglich, da ging nur das Headset (oder das Antennenkabel) vernünftig dran.
Der DAB+ Empfang war beim DABMAN 1 jetzt auf dem Motorrad nicht soo optimal, das liegt aber bei uns hier auch am DAB+ Ausbau, da ist noch Luft nach oben.
Auf dem Fahrrad hab ich das Ding immer dabei, da klappt's astrein.
Ein Kumpel hat sich auf meinen Tipp hin den DABMAN 2 zum Geburtstag von seiner Holden schenken lassen, der hat das Gerät seither oft beim Motorrad fahren dabei und hört Musik von der SD Card über Bluetooth ans Headset im Helm. Ist sehr angetan.
Edit: Was ich seit langem vorhabe: Anbau eines DAB+ Radios mit FM-Transmitter von Pearl, auvisio DAB Empfänger Auto: DAB+/DAB-Empfänger mit FM-Transmitter, AUX-Audioausgang, für Kfz/HiFi (DAB Autoradio) ans Motorrad. So etwa neben das Navi, und die Scheibenantenne dann an die Scheibe der GS. Könnte funktionieren. Das Radio hab ich schon da, nur keine Heizung und kein Licht in der Garage :crying:.
Ist aber ein Langzeitprojekt, was ich nächstes Jahr endlich mal in Angriff nehmen will.
Edit 2: Sorry, hatte mich vertippt, keine Weitergabe via USB sondern natürlich über Bluetooth.
Komme langsam mit den Verbindungen und Protokollen durcheinander.
RT-Treiber
hi,
vielen Dank für die zahlreichen Tips und Hinweise. Sena war mir bekannt, auch das dort verbaute, anscheinend "grottenschlechte" FM Radio..
Smartphone, war auch nicht unbedingt meine Verion aus verschiedenen Gründen.
Werde mir das DABMAN 2 besorgen und versuchen es mit meiner bluebike bluetooth headset zu verbinden.
Ergebnis werde ich dann gerne hier berichten.
Nochmals besten Dank, ihr habt mir geholfen.
Peter
Ich habe DAB+ auf der GT probiert. Das Problem (egal welches Modul) ist hier der Empfang/die fehlende abgestimmte, aktive Antenne. Sowohl Montage (Antenne ist ca. 30cm lang) als auch abstimmung hat bei mir zu keinem zufreidenstellenden Ergebniss geführt. Da war UKW noch besser. Das hat aber, auch bei gutem Player, immer noch das Lückenproblem, grade in der Eifel etc.
Bisher war das Sinnigste: MP3 übers Handy /BT direkt ins Sena. Stücke skippen kann man ja dann per Sprachbefehl.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Genau so ist es, man sollte nicht dem Trugschluss unterliegen der Empfang ist besser.
Es gibt reichlich Regionen wo kein Empfang ist und im gegensatz zu UKW ist dann bei DAB kein Sender hörbar.
Selbst im Pkw bin ich schon durch Regionen gefahren wo ich bestimmt 10min mal nichts hatte mit empfang nach umschalten auf UKW aber schon. Auf dem Mopped wird es wohl noch schlechter sein.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Schaun wir mal. Wenn es auf der Autobahn klappt wäre das ja schon ein Fortschritt. Der UKW-Empfänger in meinem Sena ist völlig unbrauchbar.
Im kurvigen Geläuf auf MP3 umstellen wäre kein Problem.
RT-Treiber
hab mir den Dabman 2 bei Amazon bestellt, da habe ich ja UKW und DAB+.
Hatte ja auf der RT das werkseitige "sauteure" BMW Radio in Betrieb und weiß um die Empfangsprobleme gerade in bergigem Umfeld. Dort habe ich dann auf Konserve umgestellt und mp3 vom USB Stick genutzt.
Auf der GS kann ich ja auch auf der SD Karte Musik speichern
V
vilkas
Basel
F850GS
Ich habe auch mal nach einem DAB+ empfänger mit Bluetooth Kopplung gesucht. Leider habe ich nur Schönwettergeräte gefunden. Nicht wasserdicht, nicht spritzwassergeschützt, ... Darum streame ich über das Handy oder - wenn der Empfang im Gebirge oder in D zu schlecht wird - Musik von SD-card
DAB+ Radio mit bluetooth Ausgang - Ähnliche Themen
  • Navigation, Radio, Kommunikationssystem, Telefonie....all in one und oder modular kompatible Geräte
    Navigation, Radio, Kommunikationssystem, Telefonie....all in one und oder modular kompatible Geräte: Ich stehe kurz vor dem kauf einer GS1150 adv. und möchte das Mopped auch gleich mit folgenden Systemen ausstatten. Navigation Radio "also ins Ohr...
  • Kein DAB+ in Sicht ?
    Kein DAB+ in Sicht ?: Habe gestern den Fehler gemacht, nur mal so Helme anzusehen….. Fazit, der neue Shoei Neotec 3 ist irgendwie in meinem Auto gelandet. Daheim dann...
  • Erledigt Baehr Radio für Baehr Sprechfunk u.Wechselsprechanlage, mit Halter
    Baehr Radio für Baehr Sprechfunk u.Wechselsprechanlage, mit Halter: Verkaufen einen super Radio für Baehr Sprechfunkanlagen. Gut erhalten, optisch wie technisch. Viel besserer Empfang und Soundqualität als der...
  • Radio auf der GS....
    Radio auf der GS....: Moin, es treibt mich schon länger um. Klar kann ich das Handy mit dem TFT verbinden und über eine Radioplayer App, Radio hören. Das setzt aber...
  • Sena 50s - Radio Funktion
    Sena 50s - Radio Funktion: Moin zusammen, das Firmware Update 1.1.1 hat bei meinem Sena die Radiofunktion massiv verschlechtert: FM einschalten - funktioniert. Vorbelegte...
  • Sena 50s - Radio Funktion - Ähnliche Themen
