Der Ride Alone ist wegen eines technischen Defekts gestĂŒrzt
Diskutiere Der Ride Alone ist wegen eines technischen Defekts gestĂŒrzt im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Bist Du Dir da ganz sicher? Ich sehe das nicht so đŸ€·â€â™‚ïž. Die obere Verzahnung ist genau so gefettet wie die untere und hat nur einen Ansschlag...
FĂŒr weitere Antworten geschlossen.
BeitrÀge
20.723
Die Kardanwelle darf sich oben nicht verschieben
Bist Du Dir da ganz sicher? Ich sehe das nicht so đŸ€·â€â™‚ïž. Die obere Verzahnung ist genau so gefettet wie die untere und hat nur einen Ansschlag richtung MotorgehĂ€use. Die beiden Verzahnungen können also munter (oben und unten) je nach Bedarf auf igren LĂ€ngsverzahnungen hin und her wandern, so lange bis eine ihren Anschlag erreicht....
Grafschafter
Grafschafter
BeitrÀge
410
Euskirchen
R 1250 GS Adventure HP BJ 2020
Und im Übertriebenen Sinne siehe Bild ist die Welle nicht im Ring ein gerastet lĂ€uft sie außer mittig und das geht aufs Kreuzgelenk
Grafschafter
Grafschafter
BeitrÀge
410
Euskirchen
Da bist du im Irrtum oben muss sie fest sein wie beschrieben
lederkombi
lederkombi
BeitrÀge
6.490
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Die LĂ€nge der Verzahnung ergibt sich aus der KraftĂŒbertragung, die LĂ€nge stellt eine ausreichende FĂŒhrung fĂŒr das Kreuzgelenk dar, ohne diese FĂŒhrung wĂŒrde das Kreuzgelenk abklappen unter Belastung bzw. verkeilen. Die Position hinten am HAG ergibt sich dann automatisch durch die Fixierung von vorne. Die von Graftschaft erwĂ€hnten 2.7mm Verschiebung sind da absolut im Toleranzbereich fĂŒr hinten. Es macht auch mehr Sinn die Fixierung am Getriebe vorzunehmen, denn so bleibt die Welle drin, wenn man am HAG etwas machen muss. WĂ€re sie hinten fixiert, dann mĂŒsste man vorne immer aufwĂ€ndig einfĂ€deln.
Grafschafter
Grafschafter
BeitrÀge
410
Euskirchen
Richtig. Dadurch ist das Kreuzgelenk auseinander gebrochen
lederkombi
lederkombi
BeitrÀge
6.490
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Schau Dir das Video mal an...speziell den Bereich wo die obere Verzahnung geschmiert wird....Also ich sehe das (dort) anders
Andi, bei 15:27 sieht man doch sehr gut, wie die Keilverzahnung extra angefast ist, so dass der Sprengring da drĂŒber kann und danach in der Nut liegt. Diese Nut wĂŒrde ansonsten keinerlei Sinn ergeben und eines weiss ich: Kein Hersteller macht solche Nuten einfach nur zum Spass. Abgesehen davon, dass der Mittelpunkt des Kreuzgelenkes wirklich im Drehpunkt der Schwinge sein sollte.
Grafschafter
Grafschafter
BeitrÀge
410
Euskirchen
Vom Werk aus ist da kein Fett dran oben und was andere im Video machen ist egal ich selbst modifizieren auch Kardan und mache dann auch fett dran aber nur damit kein Rost entsteht
BeitrÀge
20.723
Tja...ich denke das dass Ausdiskutieren hier zu keinem Ergebnis fĂŒhrt. Man mĂŒsste das am Modell (ausgebauter Kardan mit Schwinge) beĂ€ugen.
Und schon garnicht ist das eine Streitbasis. Und aus den UrsĂ€chlichkeiten fĂŒr den Unfall möchte ich mich eh raushalten....
Grafschafter
Grafschafter
BeitrÀge
410
Euskirchen
Im November modifiziere ich zwei KardangehÀuse mit Kardanwellen dann kann ich dir gerne Bescheid sagen dass du vorbeikommst und du dir das in natura anschaust
Paul1965
Paul1965
BeitrÀge
1.536
ZĂŒrioberland und Tessin
Genau so ist es, beim Ausbau der GS 1250er, der 1200 LC Kardanwelle und auch der 1200 TÜ Welle braucht es einen krĂ€ftigen Ruck um die Rastung des Seegerringes zu ĂŒberwinden.
Umgekehrt muss die Kardanwelle bei der Montage auf die Getriebeausgangswelle mit einem Hammerschlag positioniert werden.
Die Schmierung der Getriebeausgangswelle zu
dem Kreuzgelenk verhindert ein festrosten der Teile.
Dem TE auch meine gut GenesungswĂŒnsche und dass er wieder Spass am Motorradfahren findet.
Klausmong
Klausmong
BeitrÀge
12.042
Das ist nicht nur ein Anschlag, das muß auf dem Sprengring einrasten, nur dann ist es in der richtigen Position.
Das von Dir Beschriebene "nur zum Anschlag einfĂŒhren" könnte das Problem sogar auslösen.
yr1
yr1
BeitrÀge
335
Schaut mal, dass gleiche System gibts beim Auto. Dieser Federring/Sprengring verhindert ein verrutschen an der Verzahnung.
@Grafschafter hat 100%tig Recht.
Dieser Ring ist sozusagen nicht ganz rund und drĂŒckt deshalb nach außen. Dadurch stĂŒtzt er sich an der Ă€ußeren Verzahnung ab.
So ist die Kardanwelle gegen verrutschen gesichert.
Ist das nicht der Fall kann die Kardanwelle wandern, im schlimmsten Fall ist nicht genĂŒgend AuflageflĂ€che vorhanden ( also auf der Verzahnung )
Dann gibt es eine Unwucht, Àhnlich wie bei RÀdern, kennt wohl jeder wenn das Lenkrad wackelt ... und das Unheil hat seinen Lauf genommen.
Never ever ein Fahrfehler und ein Gutachter wird das auch so sehen.
AnhÀnge
yr1
yr1
BeitrÀge
335
Die Werkstatt wird das ihrer Haftpflichtversicherung melden und der Schaden wird reguliert. Jede Wette ...
Gott sei Dank ist ridealone noch einigermaßen glimpflich davongekommen.
@Ridealone du bist auch ein Grund warum ich jetzt Gs fahre ;) bevor ich mir so einen Koffer gekauft habe habe ich jedes Video angesehen was ich im Netz so gefunden habe :)
fwj
BeitrÀge
194
Ich hatte die Kardanwelle auch erst kĂŒrzlich auseinander um nach Rost zu schauen. Mir scheint es unwahrscheinlich, dass die Welle oben soweit abrutschen kann, dass es zu einer Unwucht kommt und sich dann alles zerlegt. Aber wissen tue ich es natĂŒrlich nicht. Was aber, wenn einfach kein Öl im HAG war? Beim Abklappen lĂ€uft das aus, es sei denn, man verschließt die Sensorbohrung irgendwie. Ein fressendes HAG könnte bei 80kmh auch ein erhebliches Moment erzeugen, dass ein Kreuzgelenk zerlegen könnte. Oder nicht?
Der Ride Alone ist wegen eines technischen Defekts gestĂŒrzt - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Connected Ride Cradle neuwertig — mit toller Sonnenblende
    Connected Ride Cradle neuwertig — mit toller Sonnenblende: Biete ein 4-5 mal benutztes, neuwertiges Connected Ride Cradle mit super Sonnenblende. Möchte es nur komplett fĂŒr VB € 150,- abgeben + Versand...
  • Erledigt Verkauft!!!!!!!BMW Connected Ride Cradle zu verkaufen
    Verkauft!!!!!!!BMW Connected Ride Cradle zu verkaufen: Wegen Motorradwechsel verkaufe ich mein BMW Connected Ride Cradle VB 125€
  • The ADV rider
    The ADV rider: Da ist viel Wahres dran đŸ€Ł Moto Adventure Club on Instagram: "Ah yes, the ADV rider
 spends thousands outfitting his bike for the ultimate...
  • Erledigt Connected Ride Cradle / NEUWERTIG IN ORIGINALVERPACKUNG
    Connected Ride Cradle / NEUWERTIG IN ORIGINALVERPACKUNG: Zum Verkauf steht das Cradle in einwandfreiem und neuwertigem Zustand. Verkauft wird fĂŒr 130,00 € FP. Gerne Abholung in 74343 Sachsenheim oder...
  • Connected Ride Navigator bleibt hĂ€ngen
    Connected Ride Navigator bleibt hĂ€ngen: Hallo Gemeinde, Seit einiger Zeit friert der "FĂŒhrungspfeil" bei Navigation, aber auch bei Kartenansicht ohne Navigation, auf der Karte hĂ€ngen...
  • Connected Ride Navigator bleibt hĂ€ngen - Ähnliche Themen
  • The ADV rider
