Der Ride Alone ist wegen eines technischen Defekts gestĂŒrzt
Diskutiere Der Ride Alone ist wegen eines technischen Defekts gestĂŒrzt im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Bist Du Dir da ganz sicher? Ich sehe das nicht so đŸ€·â€â™‚ïž. Die obere Verzahnung ist genau so gefettet wie die untere und hat nur einen Ansschlag...
FĂŒr weitere Antworten geschlossen.
BeitrÀge
19.151
Die Kardanwelle darf sich oben nicht verschieben
Bist Du Dir da ganz sicher? Ich sehe das nicht so đŸ€·â€â™‚ïž. Die obere Verzahnung ist genau so gefettet wie die untere und hat nur einen Ansschlag richtung MotorgehĂ€use. Die beiden Verzahnungen können also munter (oben und unten) je nach Bedarf auf igren LĂ€ngsverzahnungen hin und her wandern, so lange bis eine ihren Anschlag erreicht....
Grafschafter
Grafschafter
BeitrÀge
393
Euskirchen
R 1250 GS Adventure HP BJ 2020
Und im Übertriebenen Sinne siehe Bild ist die Welle nicht im Ring ein gerastet lĂ€uft sie außer mittig und das geht aufs Kreuzgelenk
Grafschafter
Grafschafter
BeitrÀge
393
Euskirchen
Da bist du im Irrtum oben muss sie fest sein wie beschrieben
lederkombi
lederkombi
BeitrÀge
6.420
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Die LĂ€nge der Verzahnung ergibt sich aus der KraftĂŒbertragung, die LĂ€nge stellt eine ausreichende FĂŒhrung fĂŒr das Kreuzgelenk dar, ohne diese FĂŒhrung wĂŒrde das Kreuzgelenk abklappen unter Belastung bzw. verkeilen. Die Position hinten am HAG ergibt sich dann automatisch durch die Fixierung von vorne. Die von Graftschaft erwĂ€hnten 2.7mm Verschiebung sind da absolut im Toleranzbereich fĂŒr hinten. Es macht auch mehr Sinn die Fixierung am Getriebe vorzunehmen, denn so bleibt die Welle drin, wenn man am HAG etwas machen muss. WĂ€re sie hinten fixiert, dann mĂŒsste man vorne immer aufwĂ€ndig einfĂ€deln.
Grafschafter
Grafschafter
BeitrÀge
393
Euskirchen
Richtig. Dadurch ist das Kreuzgelenk auseinander gebrochen
lederkombi
lederkombi
BeitrÀge
6.420
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Schau Dir das Video mal an...speziell den Bereich wo die obere Verzahnung geschmiert wird....Also ich sehe das (dort) anders
Andi, bei 15:27 sieht man doch sehr gut, wie die Keilverzahnung extra angefast ist, so dass der Sprengring da drĂŒber kann und danach in der Nut liegt. Diese Nut wĂŒrde ansonsten keinerlei Sinn ergeben und eines weiss ich: Kein Hersteller macht solche Nuten einfach nur zum Spass. Abgesehen davon, dass der Mittelpunkt des Kreuzgelenkes wirklich im Drehpunkt der Schwinge sein sollte.
Grafschafter
Grafschafter
BeitrÀge
393
Euskirchen
Vom Werk aus ist da kein Fett dran oben und was andere im Video machen ist egal ich selbst modifizieren auch Kardan und mache dann auch fett dran aber nur damit kein Rost entsteht
BeitrÀge
19.151
Tja...ich denke das dass Ausdiskutieren hier zu keinem Ergebnis fĂŒhrt. Man mĂŒsste das am Modell (ausgebauter Kardan mit Schwinge) beĂ€ugen.
Und schon garnicht ist das eine Streitbasis. Und aus den UrsĂ€chlichkeiten fĂŒr den Unfall möchte ich mich eh raushalten....
Grafschafter
Grafschafter
BeitrÀge
393
Euskirchen
Im November modifiziere ich zwei KardangehÀuse mit Kardanwellen dann kann ich dir gerne Bescheid sagen dass du vorbeikommst und du dir das in natura anschaust
Paul1965
Paul1965
BeitrÀge
1.475
ZĂŒrioberland und Tessin
Genau so ist es, beim Ausbau der GS 1250er, der 1200 LC Kardanwelle und auch der 1200 TÜ Welle braucht es einen krĂ€ftigen Ruck um die Rastung des Seegerringes zu ĂŒberwinden.
Umgekehrt muss die Kardanwelle bei der Montage auf die Getriebeausgangswelle mit einem Hammerschlag positioniert werden.
Die Schmierung der Getriebeausgangswelle zu
dem Kreuzgelenk verhindert ein festrosten der Teile.
Dem TE auch meine gut GenesungswĂŒnsche und dass er wieder Spass am Motorradfahren findet.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
BeitrÀge
11.533
Das ist nicht nur ein Anschlag, das muß auf dem Sprengring einrasten, nur dann ist es in der richtigen Position.
Das von Dir Beschriebene "nur zum Anschlag einfĂŒhren" könnte das Problem sogar auslösen.
yr1
yr1
BeitrÀge
311
Schaut mal, dass gleiche System gibts beim Auto. Dieser Federring/Sprengring verhindert ein verrutschen an der Verzahnung.
@Grafschafter hat 100%tig Recht.
Dieser Ring ist sozusagen nicht ganz rund und drĂŒckt deshalb nach außen. Dadurch stĂŒtzt er sich an der Ă€ußeren Verzahnung ab.
So ist die Kardanwelle gegen verrutschen gesichert.
Ist das nicht der Fall kann die Kardanwelle wandern, im schlimmsten Fall ist nicht genĂŒgend AuflageflĂ€che vorhanden ( also auf der Verzahnung )
Dann gibt es eine Unwucht, Àhnlich wie bei RÀdern, kennt wohl jeder wenn das Lenkrad wackelt ... und das Unheil hat seinen Lauf genommen.
Never ever ein Fahrfehler und ein Gutachter wird das auch so sehen.
AnhÀnge
yr1
yr1
BeitrÀge
311
Die Werkstatt wird das ihrer Haftpflichtversicherung melden und der Schaden wird reguliert. Jede Wette ...
Gott sei Dank ist ridealone noch einigermaßen glimpflich davongekommen.
@Ridealone du bist auch ein Grund warum ich jetzt Gs fahre ;) bevor ich mir so einen Koffer gekauft habe habe ich jedes Video angesehen was ich im Netz so gefunden habe :)
fwj
BeitrÀge
127
Ich hatte die Kardanwelle auch erst kĂŒrzlich auseinander um nach Rost zu schauen. Mir scheint es unwahrscheinlich, dass die Welle oben soweit abrutschen kann, dass es zu einer Unwucht kommt und sich dann alles zerlegt. Aber wissen tue ich es natĂŒrlich nicht. Was aber, wenn einfach kein Öl im HAG war? Beim Abklappen lĂ€uft das aus, es sei denn, man verschließt die Sensorbohrung irgendwie. Ein fressendes HAG könnte bei 80kmh auch ein erhebliches Moment erzeugen, dass ein Kreuzgelenk zerlegen könnte. Oder nicht?
Der Ride Alone ist wegen eines technischen Defekts gestĂŒrzt - Ähnliche Themen
  • TomTom Rider 550, Nolan N-Com B602R TwinPack, iPhone 14 und ggf. BMW TFT
    TomTom Rider 550, Nolan N-Com B602R TwinPack, iPhone 14 und ggf. BMW TFT: Ich habe immer wieder das Problem, dass mir mein Navi keine Ansagen mehr durchgibt, sobald ich mit meiner Sozia via Interkom verbunden bin...
  • Biete Sonstiges Touratech Lenkerhalterung TomTom Rider 40/400/410/450/550 abschliessbar
    Touratech Lenkerhalterung TomTom Rider 40/400/410/450/550 abschliessbar: Verkaufe Lenkerhalterung fĂŒr den TomTom Rider von Touratech. Abschliessbar inkl. 2 SchlĂŒssel, Original TomTom-Stromversorgung und Anschlusskabel...
  • Biete R 1300 GS Biete Connected Ride Cradle
    Biete Connected Ride Cradle: Guten Morgen Ich hÀtte noch Connected Ride Cradle zu verkaufen .
  • Keyless Ride verschließt nicht
    Keyless Ride verschließt nicht: Hallo an der K50 GS geht meist das Lenkradschloss zu und wieder auf . BJ2015 Linker Lenkeinschlag DrĂŒcken hörbar Zack ( Schließt zu) aber gleich...
  • Biete Sonstiges Piaggio Zip Fast Rider
    Piaggio Zip Fast Rider: Es handelt sich um einen besonders gut erhaltenen Zip Fast Rider, 50ccm, mit großem Topcase und Windschild. Er hat erst 9700km gelaufen. Wenige...
  • Piaggio Zip Fast Rider - Ähnliche Themen
