Dichtung im Ventildeckel für Kerzenloch
Diskutiere Dichtung im Ventildeckel für Kerzenloch im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, gestern standen einige Wartungsereignisse an, HAG und Getriebeölwechsel und Ventile einstellen. Die Ventile waren nach 20.000 km...
Rainer aus dem Norden
Kaltenkirchen
R 1150 GS, R1200GS TÜ, Simson Schwalbe KR 51/1
gestern standen einige Wartungsereignisse an, HAG und Getriebeölwechsel und Ventile einstellen. Die Ventile waren nach 20.000 km immer noch perfekt eingestellt! Nach dem Abnehmen des linken Ventildeckels stellte ich fest, dass die runde Dichtung für das Kerzenloch an einer Stelle eingeknickt war. Ich habe sie gerichtet und wieder eingesetzt. Nach Zusammenbau habe ich den Motor im Stand einige Zeit laufen lassen, um nach Leckagen zu sehen. Auf einmal kamen aus dem linke Kopf metallische Klänge und weisser Rauch aus dem Auspuff, als hätte man schon wieder einen neuen Papst benannt! Dann spritzte das Öl aus der hinteren Öffnung am Zylinder! Alles aus, wieder zerlegt, war aber nix! Ich habe dann die runde Dichtung am Deckel mit Hylomar eingesetzt, danach war Ruhe, Probefahrt OB! Im Kopf sind unten am Kerzenloch 2 ovale Löcher, die werden von der Dichtung abgedeckt, ich kann mir nicht erklären, wie das Öl in den Brennraum gekommen ist und warum das so klapperte! Hat jemand eine Idee?
Das Bild ist leider sehr schlecht, ich hatte nichts Anderes!
Viele Grüsse, Rainer
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Hi, Öl verbrennt aber nicht weiß, das muss dann H20 gewesen sein.....
Kaltenkirchen
Also im Endtopf war definitiv kein Wasser, ne frühe LC ist es auch nicht!
Da hat mal jemand den Ventildeckel aufgesteckt und die Dichtung war noch im "Kerzenloch". Geschickter ist es die Dichtung auf den Deckel zu stecken und dann gemeinsam aufzusetzten.
Jetzt wäre es geschickt die Dichtung wegzuwerfen und eine neue für 5 Eur zu verwenden.
Kaltenkirchen
Hi Gerd,
das hast du vollkommen recht, nur es war Sonntag und ich wollte noch unbedingt fahren, daher Hylomar!
Vor dem nächsten Einstellen werde ich 2 Stueck besorgen!
Wo es dann rausgesaut hat, kann ich mir erklären, den weissen Rauch und das Geklapper nicht!
Gruss Rainer
qhammer
qhammer
Das Geklapper kann verschiedene Ursachen haben- Öl im Brennraum verdichtet sich nicht wirklich gut und zündet auch anders als Benzin-Luftgemisch- Kettenspanner ohne Öldruck- usw.
Kaltenkirchen
Der Motor lief schon so 2 min., bevor der Rauch aufstieg, es klapperte und siffte. Na gut, die Kuh ist auch nur ein Mensch und hatte wohl ihre Gründe!
qhammer
qhammer
Da hat Sie sich über den Pfusch beschwert:rolleyes:.
Kaltenkirchen
Kann nicht sein, sie wedelt jeden Morgen mit dem Auspuff, wenn sie mich rauskommen sieht!
qhammer
qhammer
Dann mach den bloß mal schnell fest;) , damit Sie den nicht beim nächsten Rappel abwirft.
Dichtung im Ventildeckel für Kerzenloch - Ähnliche Themen
  • Ventildeckel Dichtung Preis ???
    Ventildeckel Dichtung Preis ???: Hallo Ich habe heute gesehen das die Dichtung knapp 110€ beim freundlichen kostet.... Hat jemand eine Bezugsquelle gefunden, wo man nicht den...
  • Fehlerhafter Tills Dichtungssatz: Ventildeckel-Dichtungen + Dichtungen Kerzenschacht + Schraubendichtungen - BMW R 4 Ventil Modelle
    Fehlerhafter Tills Dichtungssatz: Ventildeckel-Dichtungen + Dichtungen Kerzenschacht + Schraubendichtungen - BMW R 4 Ventil Modelle: Liebe alle, leider habe ich mit dem Dichtungssatz für die Ventildeckel (Art.Nr.:14540) von tills sehr schlechte Erfahrungen machen müssen. Nach...
  • Umfaller Ventildeckel Dichtung
    Umfaller Ventildeckel Dichtung: Hatte heute einen Umfaller beim Parken. Bis auf ein paar Kratzer war nichts zu erkennen. Heute Abend hab ich aber festgestellt, dass Öl am...
  • Kann ich für die je 3 Schrauben pro Ventildeckel bei R 12xx LC GS auch die einzeln zu bekommenden Dichtungen der älteren Luftis verwenden?
    Kann ich für die je 3 Schrauben pro Ventildeckel bei R 12xx LC GS auch die einzeln zu bekommenden Dichtungen der älteren Luftis verwenden?: Hallo zusammen, laut meinem Freundlichen gibt es "angeblich" bei den R 12xx LC Modellen nur die Schrauben komplett a 14,xx Euro/ Schraube. Bei...
  • Dichtung für Ventildeckel
    Dichtung für Ventildeckel: Hallo ihr Schrauber, habe noch einen original bei BMW für eine 96er R1100GS gekauften Satz Ventildeckeldichtungen. Für 20€ pack ich die in einen...
  • Dichtung für Ventildeckel - Ähnliche Themen
