Dichtungen Bremskolben vorne
Diskutiere Dichtungen Bremskolben vorne im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Hab ein Problem mit dem Bremshebel-Mikroschalter. Immer wieder läuft die BKV-Pumpe an und die Beläge legen sich dann minimal an die...
hdo
hdo
Immer wieder läuft die BKV-Pumpe an und die Beläge legen sich dann minimal an die Scheiben.
Bis ich geschnallt habe was Sache ist, waren schon Anlassfarben an den vorderen Scheiben.
Habe das Gefühl, dass jetzt die Bremskllben nicht mehr so gut in den Dichtungen laufen.
Diese müssten u.U. getauscht werden.
Nun habe ich den Preis für den Dichtungssatz gesehen, bei dem auch gleich die Kolben enthalten sind 😳
Gäbe es die Dichtungen auch irgendwo einzeln für die K25 (ohne Kolben)?
Gast-15146
Schreib dich bitte einmal deine Maschine in dein Profil, denn so muss man immer in die Glaskugel schauen.
Reinige doch erst einmal alles und dann schau was passiert.
Sonst hilft dir auch Thomas von Webshop MCET
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
hdo
hdo
K25, Modelljahr 2006
hdo
hdo
Mal ganz allgemein gefragt:
Halten die Dichtungen von den Bremskolben Temperaturen bis zum Siedepunkt der Bremsflüssigkeit (<170°C) kurzfristig aus?
hdo
hdo
Die halten noch mehr aus
Alles andere wäre eigentlich auch komisch.
Dann lass ich die erst mal drin- die scheinen auch i.O..
Hoffe das Problem löst sich mit neuem Mikroschalter in Wohlgefallen auf.
Gestern gingen noch mit dem alten Mikroschalter die Beläge wieder etwas an die Scheiben.
Nach Zündung aus und wieder ein war dann wieder alles in Ordnung 🤔
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Bau mal die Bremsbeläge aus und schau ob die kanten Bröseln
hdo
hdo
Dann mit Diamantabzieher Fase dran schleifen, oder?
Die TRW-Beläge hatte Fasen dran, als ich sie letztes Jahr vor 45Tkm mit neuen Scheiben montiert habe.
Jetzt kamen neue original BMW-Beläge drauf.
Bei der Montage der Beläge vor 1 Woche waren die Bremskolben noch top in Schuß.
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
Denke damit wird sich das legen.
Hatte bei meiner mit 100tkm schleife Bremskolben festgestellt. Ausgebaut und gereinigt, nach 50 km scharf bremsen hat sich das gelegt. Bei der 1150er kostet der Satz recht viel, wenn man beim Kolbenausbau vorsichtig ist braucht’s den mMn nicht.
Achtung: Die Laufflächen sind schnell beschädigt, selbst erfahren:)
hdo
hdo
dranlutschen geht schneller
oder eine Feile / Schleifpapier
Ja, „Abzieher“ wäre wohl mühsam 😬
Falsch ausgedrückt: Ist eine diamantierte Schleifplatte, 210x70mm, 140er-Körnung.
hdo
hdo
Werde dann noch die Scheiben etwas abschleifen, die Bremskolben reinigen und deren Seitenfläche vor dem zurückdrücken mit ATE-Fett benetzen.
Dann noch Bremsflüssigkeit neu (alle 9 Kreise).
Dann schauen wir mal… 🤔
hdo
hdo
Auflösung:
Auweia- hatte die Federbleche aus dem Befestigungssatz falsch herum eingesetzt.
Nach dem reinigen war der Pfeil wieder zu erkennen und es fiel mir wie Schuppen von den Augen!
so viel Arbeit wegen so einem blöden Fehler…
Es darf gelacht und gescholten werden 😳
Dichtungen Bremskolben vorne - Ähnliche Themen
  • Ventildeckel Dichtung Preis ???
    Ventildeckel Dichtung Preis ???: Hallo Ich habe heute gesehen das die Dichtung knapp 110€ beim freundlichen kostet.... Hat jemand eine Bezugsquelle gefunden, wo man nicht den...
  • Erledigt Dichtung Alukofferdeckel
    Dichtung Alukofferdeckel: Biete eine Dichtung für BMW Alukofferdeckel an mal gekauft und nicht gebraucht passt für 1200-1250 und 1200 Lufti Alukoffer hätte gerne 9 Euro...
  • Dichtung zündspule
    Dichtung zündspule: Hallo zusammen Ich habe Routine mäßig mal wieder meinen rechten Zylinder aufgemacht und die Ventile kontrolliert. Hat sich die letzen 40 tkm...
  • Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?
    Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?: Hallo zusammen, nachdem bei meinem Motorrad unsicher ist ob die Ventile schon mal geprüft wurden -> (Angeblich ja....). Wolle ich das Thema diesen...
  • Dichtung an Motorgehäuse defekt?
    Dichtung an Motorgehäuse defekt?: Ich habe eine Frage: Am Motorblock befinden sich im hinteren Bereich und im vorderen Bereich umlaufende Dichtungen. Die sind aussen leicht...
  • Dichtung an Motorgehäuse defekt? - Ähnliche Themen
