Display Anzeige "LAMPR!"
Diskutiere Display Anzeige "LAMPR!" im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ERLEDIGT !! Display Anzeige "LAMPR!" nach einschalten der Zündung.!? Sichtkontrolle der Beleuchtung, alles ok.? Q- neu gestartet, keine...
J
johann
86863 Langenneufnach
R1200Gs BJ 07/ 2004
Q- neu gestartet, keine Fehlermeldung mehr.!
Gibts hierfür ne Erklärung!!??
Gast 11529
...ich hätte da eine Idee: Vielleicht sitzt das Standlichtbirnchen locker ?
Ich habe nämlich , da ich Xenon-Birnen verbaut habe das hässliche gelbe
Standlichtbirnchen gegen ein LED mit echtem Weiss ausgetauscht. Da erkennt
das Computerchenie vom Mopped nicht mehr das Birnchen und schreibt
mir "LAMPR" ins Display, so als wär es kaputt oder rausgefallen. Ich ignoriere
diesen Hinweis und fahre fröhlich mit meinem weißen Licht.:D
Aber Du kannst ja schnell mal guggen ob da irgendwo was locker ist?;)
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
LAMPR ist doch LAMP REAR, oder?
Also Faden der Rücklicht- Bremslichtbirne durchgebrannt, hat aber anscheinend wieder Kontakt.
Gruß,
Martin
Gast 11529
Hinten ist LED-Rücklicht, da brennt kein Faden durch. :D
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Da sind sie wieder, die Verständigungsschwierigkeiten auf Deutsch. :)
Sorry falls du es falsch verstanden hast, aber das war nicht böse gemeint. Jürgen, du weisst ja, ich bin ein Ösi, die reden halt anders.... :D
Entschuligender Gruß,
Martin
Gast 11529
Martin
Ich weiß....wir können alles außer Hochdeutsch:D;) Nee beim zweiten
und dritten Drüberlesen kam dann in meinen Synapsen auch was ganz
einleuchtendes an........:o:confused::cool: Wir verstehen uns schon, prinzipiell,
und Du brauchst Dich nicht zu entschuldigen, ich bin heute etwas konfitür,
zu viel nass geworden die Software:D:D:D
Gast 11529
Also wer mich hier schon länger kennt der weiß das ich bestimmt nicht Märchen erzähle um mich wichtig zu machen.
Ich habe vorne VORNE die Standlichtbirne gegen ein weißes LED
ausgetauscht, und seitdem schreibt mein Mäusekino definitiv : LAMPR.
Wäre das nicht mal wieder ein rätselhaftes Phänomen für die Akte X.....äh
Kanbus, kann er oder nicht.....?:D
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Johann hat ne 07er, die haben noch kein LED Rücklicht:eek:, das kam mit der MÜ:D. Also beim Johann kann schon was durchbrennen:D:D:cool::rolleyes:
Und die 07er hat eine 2-Fadenglühlampe verbaut, ist das Rücklicht kaputt wird das Bremslicht als Rücklicht geschaltet. Hab ich irgendwo gelesen:cool:
Gast 11529
Was Du wieder alles kennst? Zwei-Faden-....Dings wo denkt es sei ein Bremslicht. Ich seh schon......Technik-Guru werde ich hier wohl keiner mehr.
Außer bei Reifen...........da kenn ich mich aus.......:D:D:D
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich hatte bei meiner '06er auch schon des öfteren die "LAMPR"-Meldung aber immernoch die erste, voll funktionstüchtige Birne im Rücklicht.
Meiner bescheidenen Meinung nach liegt das "Kontaktschwierigkeiten".
Bei dem normalen Rücklicht liegen die Fassung und der Stecker des Rücklichts zwar optisch versteckt, aber immer noch in "Spritzweite" des Hinterrades. Da sammelt sich also allerhand Dreck an.
Meine Lösung: Birne raus, dann Rücklicht ausbauen und die Fassung bzw. Steckkontakte sauber machen.
Überlege schon länger ein Zubehör LED-Rücklicht zu kaufen, die machen aber alle den Eindruck als wären sie bei Tageslicht und erst recht bei Sonnenschein nicht hell genug... wer da nen Tipp hat, immer her damit! ;)
neue Birne rein und gut ist.
Roter Oktober
Roter Oktober
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole - Johann hat KEINE :confused: 07er!!! Sie ist Baujahr 07/2004 - zumindest les' ich das so....:o dann ist es eine 04er!!!
Auch die 04 hat eine Zweifaden Lampe 21/5 W:cool:, viele Änderungen kamen erst mit der Mü in 08
Nr. Beschreibung Erläuterungen Anzahl Teilenummer
04 Glühlampe Longlife 12V 21/5W 1 07119905511
O
oliw70
Österreich
R 1200 GS ('07) - gelb
Hi Andreas,
danke für die Info ...
:-) Oliver
Display Anzeige "LAMPR!" - Ähnliche Themen
  • Anzeige max. Geschwindigkeit im TFT Display
    Anzeige max. Geschwindigkeit im TFT Display: Moin ihr Lieben Ich benötige mal euer Wissen. Ich finde die Anzeige der max. Geschwindigkeit im TFT Display sehr angenehm. Leider habe ich die...
  • Anzeige am Display ?
    Anzeige am Display ?: Bei meiner GS zeigt das Display "Fahrverbot" an. Was ist zu beachten ?
  • Display Anzeige
    Display Anzeige: Hallo, Ich wollte gerade nach längerer Zeit eine kleine Tour (1200 GS) machen. Leider verhindert die angehangene Anzeige das Einschalten der...
  • Erledigt TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text)
    TFT Display Ersatzteil - NEU und originalverpackt (für 1250 GS sowie z.T. 1200 GS, Details siehe Text): NEUES TFT DISPLAY (Kompatibilität siehe unten). Dies ist ein Ersatzteil, kein kompletter Tacho, das Kunststoffgehäuse ist also nicht enthalten...
  • Calimoto mit CarPlay auf BMW Display Anzeigen !
    Calimoto mit CarPlay auf BMW Display Anzeigen !: Angeblich soll ab Heute möglich sein Calimoto mit Carplay auf das Display der BMW anzeigen zu lassen. Hat da schon jemand Erfahrung damit ? Danke...
  • Calimoto mit CarPlay auf BMW Display Anzeigen ! - Ähnliche Themen
  • Display Anzeige
