Display Anzeige "LAMPR!"
Diskutiere Display Anzeige "LAMPR!" im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ERLEDIGT !! Display Anzeige "LAMPR!" nach einschalten der Zündung.!? Sichtkontrolle der Beleuchtung, alles ok.? Q- neu gestartet, keine...
J
johann
86863 Langenneufnach
R1200Gs BJ 07/ 2004
Q- neu gestartet, keine Fehlermeldung mehr.!
Gibts hierfür ne Erklärung!!??
Quhpilot
Quhpilot
Blieskastel im Saarland
eine schwarze Quh,
...ich hätte da eine Idee: Vielleicht sitzt das Standlichtbirnchen locker ?
Ich habe nämlich , da ich Xenon-Birnen verbaut habe das hässliche gelbe
Standlichtbirnchen gegen ein LED mit echtem Weiss ausgetauscht. Da erkennt
das Computerchenie vom Mopped nicht mehr das Birnchen und schreibt
mir "LAMPR" ins Display, so als wär es kaputt oder rausgefallen. Ich ignoriere
diesen Hinweis und fahre fröhlich mit meinem weißen Licht.:D
Aber Du kannst ja schnell mal guggen ob da irgendwo was locker ist?;)
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
LAMPR ist doch LAMP REAR, oder?
Also Faden der Rücklicht- Bremslichtbirne durchgebrannt, hat aber anscheinend wieder Kontakt.
Gruß,
Martin
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Da sind sie wieder, die Verständigungsschwierigkeiten auf Deutsch. :)
Sorry falls du es falsch verstanden hast, aber das war nicht böse gemeint. Jürgen, du weisst ja, ich bin ein Ösi, die reden halt anders.... :D
Entschuligender Gruß,
Martin
Quhpilot
Quhpilot
eine schwarze Quh,
Martin
Ich weiß....wir können alles außer Hochdeutsch:D;) Nee beim zweiten
und dritten Drüberlesen kam dann in meinen Synapsen auch was ganz
einleuchtendes an........:o:confused::cool: Wir verstehen uns schon, prinzipiell,
und Du brauchst Dich nicht zu entschuldigen, ich bin heute etwas konfitür,
zu viel nass geworden die Software:D:D:D
Quhpilot
Quhpilot
eine schwarze Quh,
Also wer mich hier schon länger kennt der weiß das ich bestimmt nicht Märchen erzähle um mich wichtig zu machen.
Ich habe vorne VORNE die Standlichtbirne gegen ein weißes LED
ausgetauscht, und seitdem schreibt mein Mäusekino definitiv : LAMPR.
Wäre das nicht mal wieder ein rätselhaftes Phänomen für die Akte X.....äh
Kanbus, kann er oder nicht.....?:D
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Johann hat ne 07er, die haben noch kein LED Rücklicht:eek:, das kam mit der MÜ:D. Also beim Johann kann schon was durchbrennen:D:D:cool::rolleyes:
Und die 07er hat eine 2-Fadenglühlampe verbaut, ist das Rücklicht kaputt wird das Bremslicht als Rücklicht geschaltet. Hab ich irgendwo gelesen:cool:
Quhpilot
Quhpilot
eine schwarze Quh,
Was Du wieder alles kennst? Zwei-Faden-....Dings wo denkt es sei ein Bremslicht. Ich seh schon......Technik-Guru werde ich hier wohl keiner mehr.
Außer bei Reifen...........da kenn ich mich aus.......:D:D:D
WorldEater
WorldEater
Hanau
R1200GS Bj.'06, KTM Super Adventure S
Ich hatte bei meiner '06er auch schon des öfteren die "LAMPR"-Meldung aber immernoch die erste, voll funktionstüchtige Birne im Rücklicht.
Meiner bescheidenen Meinung nach liegt das "Kontaktschwierigkeiten".
Bei dem normalen Rücklicht liegen die Fassung und der Stecker des Rücklichts zwar optisch versteckt, aber immer noch in "Spritzweite" des Hinterrades. Da sammelt sich also allerhand Dreck an.
Meine Lösung: Birne raus, dann Rücklicht ausbauen und die Fassung bzw. Steckkontakte sauber machen.
Überlege schon länger ein Zubehör LED-Rücklicht zu kaufen, die machen aber alle den Eindruck als wären sie bei Tageslicht und erst recht bei Sonnenschein nicht hell genug... wer da nen Tipp hat, immer her damit! ;)
neue Birne rein und gut ist.
Roter Oktober
Roter Oktober
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole - Johann hat KEINE :confused: 07er!!! Sie ist Baujahr 07/2004 - zumindest les' ich das so....:o dann ist es eine 04er!!!
Auch die 04 hat eine Zweifaden Lampe 21/5 W:cool:, viele Änderungen kamen erst mit der Mü in 08
Nr. Beschreibung Erläuterungen Anzahl Teilenummer
04 Glühlampe Longlife 12V 21/5W 1 07119905511
O
oliw70
Österreich
R 1200 GS ('07) - gelb
Hi Andreas,
danke für die Info ...
:-) Oliver
Display Anzeige "LAMPR!" - Ähnliche Themen
  • Calimoto mit CarPlay auf BMW Display Anzeigen !
    Calimoto mit CarPlay auf BMW Display Anzeigen !: Angeblich soll ab Heute möglich sein Calimoto mit Carplay auf das Display der BMW anzeigen zu lassen. Hat da schon jemand Erfahrung damit ? Danke...
  • Anzeige Signalstärke von Galaxy Samsung S20 und S21 im TFT-Display gleich Null
    Anzeige Signalstärke von Galaxy Samsung S20 und S21 im TFT-Display gleich Null: Hallo Forum, wir haben eine BMW R 1250 GS Style Rallye (Bj. 6/2022) und eine BMW F 850 GS (Erstzulassung Oktober 2021) Die R 1250 GS hat den...
  • Ausrutscher mit stabiler Seitenlage - Anzeige im Display - Fehler Traktionskontrolle
    Ausrutscher mit stabiler Seitenlage - Anzeige im Display - Fehler Traktionskontrolle: Hallo zusammen Am letzten Donnerstag bin ich im Schwarzwald ausgerutscht. Es hat mich auf die kurveninnere Leitplanke geschlagen. Nach einem...
  • R 1200 GS Ölstands-Anzeige Display
    Ölstands-Anzeige Display: Hallo, gestern hatte ich ein kurioses Phänomen. Nach einer halben Stunde fahrens leuchtete bei mir im Display das Symbol für zu geringen Ölstand...
  • Motor temperatur Anzeige im Display ?
    Motor temperatur Anzeige im Display ?: Ich habe eine F750GS mit dem normalen Display. Dort kann ich unter den div. Anzeigen auch die Motortemperatur anzeigen lassen. Meine Frage handelt...
  • Motor temperatur Anzeige im Display ? - Ähnliche Themen
