Ich hab mir beim großen A ein
- Nachrüstdisplay von Carpuride
gekauft und dann diesen Smartphone Adapter:
- Navigationshalterung, mit kabelloser Ladefunktion Motorrad-Navigationshalterung Telefonhalter Passend für R1250GS ADV Schwarz
wobei es eigentlich jeder Adapter tut, einer ohne Wirelesscharging ist zu bevorzugen,
da die Spule ohnehin rauskommt.
Die Halterung bekommt Strom von der Navivorbereitung.
Undzwar werden direkt die Pins genommen, die von der Halterung der Navivorbereitung kommen.
Da müssten 12V anliegen.
Die Pins an der Navivorbereitung geben nur dann Strom ab, wenn die Halterung über einen kleinen Magneten verfügt, der einen Reed Schalter in der Navivorbereitung aktiviert. Bzw. so denkt das Motorrad, dass ein Navigationsgerät vorhanden wäre.
Die Halterung hat dann noch zwei freie USB Ports verfügbar. Falls jemand bsp. eine GoPro etc damit laden möchte.
Nun zu den einzelnen Fragen:
- Zum Thema OIS: Das Smartphone befindet sich während der Fahrt im Tankrucksack und wird vom Carpuride Display geladen (da gibts einen USB Anschluss). Wenn beim Smartphone das Display aus ist, sollte OIS auch inaktiv sein und es sollte keine Probleme geben.
- App: Ich nutze Aktuell Google Maps, Apple Maps geht aber auch.
- Carplay / Android Auto sollte beides auch funktionieren. Ich kann sagen das vom iPhone sogar Airplay funktioniert, womit man dann praktisch jede App nutzen könnte. Allerdings ist Airplay passiv, dh man kann über den Touchbildschirm keine Eingaben machen.
- Integration in den Helm habe ich noch nicht probiert, ich denke das das prinzipiell gehen sollte. Ich hab den Helm aktuell mit meiner BMW und den Smartphone verbunden. Muss das mal alles zurücksetzen.
- Wasserdichtigkeit ist noch ein wichtiges Thema. Die Plantine vom Display und von der Halterung könnte man mit Platinenlack einsprühen und das würde einen Basisschutz liefern.
Allerdings gehe ich davon aus, dass das Touchdisplay eher das Problem wird, also wenn Wasser zwischen das eigentliche TFT Display und den hinter der Schutzscheibe verbauten Digitizer kommt.
Daher werde ich mir aus Moosgummi-Platten ein Gehäuse und in dem Zusammenhang direkt auch einen Blendschutz bauen.
Moosgummi ist wasserdicht.
- Reflexionen: Auf das Display möchte ich noch eine Matte Folie, bsp. die "Paperlike" Folie für Apple Ipads kleben.
Vg
Chris
