Drehmoment Schelle Endschalldämpfer
Diskutiere Drehmoment Schelle Endschalldämpfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen, ich bin der Henning, seit drei Jahren nur lesendes Mitglied aber jetzt habe ich tatsächlich eine Frage, die ich bisher nirgendwo...
Topcraft
BMW R 1200 GS Adventure 2009
Guten Morgen,
ich bin der Henning, seit drei Jahren nur lesendes Mitglied aber jetzt habe ich tatsächlich eine Frage, die ich bisher nirgendwo finden konnte.
Ich wollte wieder auf den originalen ESD zurückrüsten und bin auf der Suche nach dem passenden Drehmoment für die Schraube der Schelle, die auf den Krümmer geschoben wird (siehe Bild).
Bei dem gebrauchten ESD den ich gekauft habe war die Schelle dabei und dort ist eine M8 Schraube drin. Ziehe ich diese dann einfach mit 25NM an?
Frage nur deshalb, weil beim „Powerboxer“ steht, dass das eine M10 ist und diese mit 55Nm angezogen wird. Daher bin ich gerade etwas verwirrt. Danke euch 😊
Die Beiträge die ich dazu gefunden hatte, bezogen sich alle auf die LC. Ist wahrscheinlich identisch aber jetzt bin ich mir gerade unsicher. Es geht um die MÜ!
Topcraft
Danke für die Antwort. Aber leider nicht 😉
Genau da taucht die M10 mit 55Nm auf. Und das passt nicht zu dem was ich habe und was ich sonst gefunden habe.
Topcraft
Gleiche Problem, sind auch 55 Nm!
Und das - also die 55 Nm- ziehen sich so auch durch die gesamte offizielle Reparaturdokumentation. Die im obigen Bild gezeigte Schelle 18 12 7 694 733, die Du verwendest, paßt laut ETK auch zum Moped.
Bist Du ganz sicher, daß Du Dich beim Messen der Schraube nicht vertan hast? In der BMW Motorrad Werkstatt müßten die Jungs an der Stelle ja reihenweise die Schrauben abreißen, solange der Wert nicht für eine M8 anstatt einer M10 korrigiert wird?
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Abgasklappe hat aber nur die TÜ.
Topcraft
Dann muss ich mich ja schon vermessen haben. War ja selbst irritiert, wie das sein konnte.
Aber scheinbar ist ja dann bei Modellen mit Klappe anders.
Ich drehe die Schraube Morgen mal weiter raus und messe nochmal. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank!
Topcraft
Tja, was soll ich sagen. Scheinbar habe ich im Gewinde gemessen oder ich werde alt….
Es sind 10mm. Nehme also die 55 und es ist alles gut.
Sorry!
sorry die hätte ich zugedreht bis die Schelle nicht mehr wackelt und etwas mehr, was soll da passieren?
Ist immerhin Schraubengüte 10.9. Sicher nicht ganz grundlos. Und dann alle paar tausend Kilometer nachgezogen bis sie keine Abgase mehr herausbläst und / oder wegen Undichtigkeit schießt?
Zagato
Zagato
1200GS TÜ TB 2011 / 701 HVA Enduro 2020 / 900MHR 1983
Eine Auspuff Schelle braucht man nicht mit 55Nm anziehen....Das Gefühl dafür hat jeder selbstschrauber.
Aber nein, sogar wenn sogar BMW 28 schreibt, gibt es doch noch einige die mit 55 weiterforschen.
das ist eher so, dass die Schelle nicht aufgeht weil festgerostet, als dass man die nachziehen muss..
Wenn man die handfest 35 NM? anzieht ( leichgängig geschmierte Gewindegänge) prüfe ich, ob dicht und fest und brauche nicht mehr nachziehen, alle 1000 km sowieso nicht.
Wo schreibt BMW, daß diese Schelle 18 12 7 694 733 mit 28 Nm anzuziehen ist? Bitte einfach nur mit den entsprechenden BMW-Motorrad-Dokumenten belegen, denn behauptet wird gerne viel. Ansonsten hast Du eventuell den "Schuß" #10 nicht gehört?
  • Gefällt mir
Reaktionen: SLK
Topcraft
Ich bin kein Selbstschrauber. Allerdings traue ich mir durchaus zu zwei Schrauben zu lösen und einen ESD zu wechseln. Und wenn ich mir dann unsicher bin und alles richtig machen möchte, frage ich eben nach.
Mir wurde geholfen, habe was gelernt, ich bin zufrieden!
Zagato
Zagato
Im Bild #6 oben stand es ja schon, oder auch hier:
W
wed
Da steht aber M8x40. Ging es hier nicht um M10?
Topcraft
Ja, bei den Modellen mit Klappe ist es eine M8, ohne eine M10.
In MEINEM Fall worauf sich das hier alles bezieht, ist es eine M10! Das war ja die eingentliche Fragestellung in meinem ersten Beitrag 😉
Drehmoment Schelle Endschalldämpfer - Ähnliche Themen
  • Drehmomente Bremsanlage R1250GS
    Drehmomente Bremsanlage R1250GS: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo
    Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS
    Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, an meiner R 80 GS Basic die alte originale Gummibremsleitung gegen eine neue, 80 cm lange Stahlflexleitung...
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Anzugs Drehmoment
    Anzugs Drehmoment: Hallo wie sind die Anzugs Drehmomente der Hand schützer bei einer BMW 1250 gs für die kleine Schraube und die Schraube für die Lenker gewichte.
  • Anzugs Drehmoment - Ähnliche Themen
  • Anzugs Drehmoment
